Vecchio 27 giugno 06, 13:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Originalmente inviato da filofilato
mi spiegate, per favore, come funziona questo tipo di assetto.
mi aspetterei una picchiata (evidentemente mi sbaglio) alettoni su=profilo piu veloce meno portante , coda a picchiare=tendenza a picchiare.
anche in un altro post veniva detto lo stesso, è evidente che sbaglio io...........ma dove?
Anche io ho il dubbio, ma così sono certo del funzionamento.
Ho sempre pensato che portando gli alettoni su, in maniera esagerata vada a modificare le velocità dell'aria sul profilo, le due differenze di velocità portano ad inclinare l'ala verso l'alto. Quindi con il picchia crei una controforza mantenendo il modello orizzontale.
mia deduzione......
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 18:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di VIRUS82
Data registr.: 27-06-2006
Originalmente inviato da liuk91
salve a tutti, il whisper è il primo aereomodello della x-model che io abbia visto e da sempre quello che mi piace di più... ho deciso di prenderlo ,
c'è un solo problemino rimasto con o senza flap?
Ciao Io ho da un mese il Whisper senza i flap. Sono ancora un novizio del pendio ma come dicevano anche gli altri ti posso assicurare che non ne sento assolutamente la mancanza.
Il modello ha un'ottima efficienza e uno stallo prevedibile, se ti preoccupano gli atterraggi ti confermo che anch'io uso la miscelazione alettoni a salire (10- 12 mm) + profondità a picchiare (+o- 2mm/1.5mm anche se occorre provare un po prima di trovare la soluzione ottimale).
Questa soluzione è molto utile sia per frenare il modello quando si fa l'avvicinamento con un po troppa birra sia (ed è l'uso più frequente che ne faccio) per fargli perdere un po di efficienza quando nelle giornate buone (Colli di San Fermo) non toccherebbe mai terra!
Spero di esserti stato utile!
VIRUS82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 18:34   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da aardvark
Gli alettoni su (non di 2°, che allora è giusto quello che dici tu, ma di almeno 15-20) ti danno un momento cabrante (vedi ad esempio i tuttala) e in linea di massima questo è l'effetto prevalente, per cui via di correzione a picchiare. Non troppo, però!
Esatto.
Il CG del modello è posto più avanti dell'alettone; è come se avessimo un piano di coda moooolto ravvicinato all'ala (in effetti, attaccato). Quindi, siccome tutti i movimenti di un'aerodina in volo avvengono attorno al baricentro, alzando gli alettoni è come se "cabrassimo".
Tutto ciò detto molto terra terra, ma l'effetto è quello e bisogna correggere di "picchia". A questo punto l'ala si troverà a volare in assetto cabrato con aumento della resistenza e diminuzione della velocità che è l'effetto che cerchiamo con tale comando.
Come dici occorre dosare i comandi con moderazione e gradualità; esagerando si corre il rischio di far stallare l'ala, evenienza disastrosa in atterraggio.
Anch'io sono per il Whisper senza flap; quel profilo è già lento di suo. Costa di più e questi soldini potrai spenderli per il Blade, questo sì coi flaps.
Vecchio 27 giugno 06, 18:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Emanuele
Data registr.: 15-10-2002
Conosco il Whisper, lo lanciamo al campo con il verricello, non l'ho mai visto in pendio ... ma andiamoci cauti col dire che è lento o qualcuno penserà che sia un modello da termica. Nelle mani del pilota giusto riesce a stare in termica ma ti fa sudare, non l'ho mai visto volare proprio lentamente. Forse il pendio è più adatto.
Emanuele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 19:23   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Emanuele
Forse per il volo in pianura sarà veloce, non sò che dirti, lì non l'ho mai provato.
Certamente, in pendio, per i miei gusti, è lentino. Diciamo che è un compromesso fra pianura e pendio e, come tutti i compromessi, non soddisfa nessuno. Troppo veloce in pianura e troppo lento in pendio.
Vecchio 28 giugno 06, 11:37   #16 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da FrancoC.
quoto in toto e comunque termica molto bene
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 13:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da 41fabio73
L'ho visto un paio di volte in pendio, solitamente sta su quando gli altri scendono...ma in condizioni medie preferisco il blade, sfrutta quel poco che c'è molto meglio di quello che si crede in giro, con un paio di millimetri di flappatura (a patto di non attaccarsi al cabra) sta su più di molti altri alianti.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 28 giugno 06, 16:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da twentynine
quello che ho provato io senza flap , lo devi lasciare andare e non impiccarlo
Vecchio 28 giugno 06, 18:14   #19 (permalink)  Top
Residenza: Verona
MAI impiccare un blade, il modello deve andare...se ti attacchi al cabra inizia a scendere subito.
Ma anche con poca dinamica o termichette leggere, basta buttare fuori i flap (magari usando anche gli alettoni come flap, come l'ho settato io) e farlo scorrere liscio per avere una resa stupenda.
Gli unici due voli che ho fatto finora con il mio blade li ho fatti in dinamica medio-leggera, con qualche termichettina e non mi sono preoccupato minimamente di andare a cercare le ascendenze: caxxeggiavo allegramente sul pendio facendo di tutto e il modello non scendeva.
C'è un'altro tipo che viene su al viola e ha un blade XL...c'è da dire che è un buon manico, ma io scendevo con lo spirit e il falco e lui stava su con il blade!!!
Vecchio 28 giugno 06, 18:37   #20 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
mai impiccare NESSUN modello!!!! o tornatevene allo scoppietto...
Ultima modifica di td_2200 : 28 giugno 06 alle ore 18:40
  Rispondi citando
X-models Whisper MAX75 Aeromodellismo Alianti 142 07 maggio 10 00:41
ali whisper sul fox ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 6 08 novembre 07 18:56
Whisper x-models jankostner Aeromodellismo Alianti 20 30 agosto 07 16:40
collaudato il whisper!!! ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 26 27 febbraio 07 22:03
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
