31 maggio 13, 15:48 | #11 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Quel che posso dire é che se a turbina hai un buon volo con 0,4 con le ventole per avere pari prestazioni dobbiamo andare un pelo oltre, questo perché la velocità di efflusso é decisamente inferiore rispetto alla turbina, e quindi la spinta cala maggiormente al salire della velocità di volo. Direi quindi che lo 0,5 a cui pensavo ha un minimo di riscontro adesso. Ps per Milo: qui PSR Jet System motorizzano jet anche l'asg
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
31 maggio 13, 17:41 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Bergamo
VISTO QUESTO!! bello e Costoso KlappImpeller / AusfahrImpeller Jet Extender 10 von LF-Technik - YouTube |
31 maggio 13, 17:47 | #13 (permalink) Top |
Un pinocchio incoscientemente propulso da una vecchia wemotec e ben 12 celle, la girante é in plastica e progettata per potenze nettamente inferiori. Sinceramente non la'vrei fatto, investire bei soldi per le 12 celle, regolatore e motore e poi montare una ventola di plastica progettata 20 anni fa non mi pare furbo, tuttavia suono a parte ( oggi suonano meglio) mi pare che vada. E qui c'é robina un po più modernina, e direi anche che si vede e si sente. La ventola in questione é la jetfan da 90mm, se non erro c'é anche la 80mm che potrebbe essere un buon compromesso: Impeller, Modellbau, Modellflugzeuge, Ejets Considerazione personale, mi sembra un po troppa roba, ma de gustibus....
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 31 maggio 13 alle ore 17:55 |
31 maggio 13, 18:00 | #14 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Qualcuno ha fatto il vago............. http://www.baronerosso.it/forum/aero...13-sylphe.html Tutt'oro sul serio!!!!!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
31 maggio 13, 18:38 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Non volevo sviare in ot. Solo dare qualche dato. E riguardo ai pensieri che avevo sul rapporto peso spinta per decollo autonomo da prato confesso che ho sbagliato di grosso. 0,4 Lo porta via benone, da prato! Da asfalto e' un decollo a razzo, subito per aria! Per aria la finezza dell'aliante ( in generale ) rende lo 0,4 un rapporto addirittura esuberante. Poi mi consiglierete una ventola elettrica per il salto. Diametro max con labbro per rimanere in scala direi 75mm. Che pesi (all inclusive) e spinte? Mi permetto di chiederlo qui perche penso utile anche a questo 3D eventualmente cancellate. Comunque sono stregato dalla turbina e penso molto alla soluzione p60....Li' mancherebbe pero' l'on off ripetuto a libidum. |
31 maggio 13, 18:56 | #16 (permalink) Top | |
Altrimenti le 70 full metal, costose e dal consumo elevato, ma arrivano a 3 chili. Le 80 hanno una ottima resa in fin dei conti, la scelta non é infinita, abbiamo sostanzialmente l' ottima eflite che costa pure pochino (poco sopra i 30 euro !!!) e spinge i suoi 2.5 chili con 6 celle a 55amp circa, oppure la già citata jetfan, tutta carbonio dal bel suono "turbinoso". Se poi vogliamo farci del male c'é la Stumax, aimé non costa un tozzo di pane ma suona da turbina ed é già bella montata ed equilibrata sul suo motore. EDF StuMax SM80-45DF Fan & PNP Units w/HET Motor
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 31 maggio 13 alle ore 19:00 | |
01 giugno 13, 00:06 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
voce fuori dal coro: okkio che l'asg29 ha una corda davvero risicata e nn lo vedo benissimo con la fiacca al decollo della ventola.....
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
01 giugno 13, 08:34 | #18 (permalink) Top | |
| verissimo Citazione:
ipotizzando una turbina sul vero con diametro 20/24cm in scala siamo a 4cm circa. ora sebbene non si tratti di fare una riproduzione, l'impatto estetico ed aerodinamico (quando spenta) di una ventola adeguata lo vedo bruttino e nell'ambito efficacia poco brillante. | |
01 giugno 13, 13:13 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2013 Residenza: Verona
Qua' si vede meglio Leopard L68EDF-4B1-3702KV Impeller-System - Für Impeller Jets |
ASG 29 Hmodel | oliver | Aeromodellismo Alianti | 17 | 27 aprile 12 19:35 |
asg 29 2,9 Tangent | chicco | Aeromodellismo Alianti | 1 | 13 dicembre 11 10:26 |
Profilo per ASG-29 | danielep | Aeromodellismo Alianti | 3 | 28 febbraio 07 16:55 |
Asg 29 S2g | lapo92 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 gennaio 07 22:16 |
