Vecchio 30 maggio 13, 20:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Il mio nuovo Lunak
Inizio subito con un grande grazie a Cesare De Robertis e Beppe Ghisleri per i trittici dettagliatissimi che mi hanno mandato senza i quali non avrei potuto stabilire le misure e incidenze di ali e pianetti.
Un grazie a tutti quelli che hanno apprezzato la scelta del soggetto: io e wolverine. Forse però lui l’ha fatto solo per amicizia!
Grazie alla mia Francesca che mi ha aiutato nel taglio dei polistiroli aiutandomi ad inquinare il mondo con tutti i pani buttati
Comunque ecco la storia: poco più di un mese fa ho acquistato su ebay da un tedesco la fusoliera completa di cappottina trasparente.
L’idea era quella di fare un Lunak diverso dal solito. Poco difficile come impresa visto che questo modello si vede in giro nella classica colorazione tutto giallo e con il profilo al 12%.
Il mio ha come profilo semisimmetrico al 7,6% di spessore realizzato da me partendo dal S6062 e avrà una colorazione molto molto vivace.
L'apertura alare è 365 cm il peso ancora da definire.
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 20:19   #2 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Le ali sono in polistirolo da 30 kg/m3, rivestite in noce tanganica da 0,6 con 1 strato di FdV da 160 g/mq più vari rinforzi, nastro di carbonio uidirezionale da 400 g/mq di 5 cm di larghezza sul longherone, 2 roving di carbonio sul bordo di uscita (si vede in foto).
Il longherone a tutta altezza è fatto da 2 listelli sopra e sotto 20x5 mm con in mezzo balsa dura rastramata. Nei primi 30 cm il longherone con i portabaionette (2 lame 14x2) arriva a 40 mm di larghezza ed il tutto è legato con roving di carbonio.
Il tutto è incollato sottovuoto con resina epossidica.
Il mio nuovo Lunak-img253.jpg   Il mio nuovo Lunak-img254.jpg   Il mio nuovo Lunak-img311.jpg
Vecchio 30 maggio 13, 20:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Ecco l'ala tolta dal vuoto pronta per una sticcatura esterna con resina addensata.
A fianco ci sono i pianetti che non mi convincevano come robustezza e che ho quindi rivestito esternamente con fibra da 80 g/m2 e poi stuccato. Ora sono in attesa del taglio della parte mobile.
I pianetti sono tenuti insieme da una baionetta da 6 mm in acciao con fodero in tubo di carbonio che ne garantisce la tenuta senza fermi grazie alla precisione di scorrimento. Manca da mettere un piolo di riferimento da 4 mm.
I terminali delle ali hanno un'anima di compensato da 0,4 mm con roving di carbonio come rinforzo esterno. Il tutto è ricoperto in balsa duro sagomato.
Il mio nuovo Lunak-img309.jpg   Il mio nuovo Lunak-img292.jpg   Il mio nuovo Lunak-img295.jpg
Ultima modifica di Codicefiscale : 30 maggio 13 alle ore 20:33
Vecchio 30 maggio 13, 21:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Complimenti per il soggetto e per la realizzazione...bellissimo! Se posso vorrei farti una domanda banale: ho visto che hai stuccato le ali sul BU ...io sto facendo la stessa cosa con delle ali di un ASW28 perchè avendo laminato fra le pelli due strisce di roving proprio sul BU, c'è un piccolo spessore che vorrei eliminare. La domanda è... Che stucco hai usato? Ho fatto più stuccature con lo stucco piuma ma non mi trovo molto bene, tolgo sempre troppo carteggiando...
grazie mille...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 21:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Residenza: Poggio MIrteto
Originalmente inviato da Codicefiscale Visualizza messaggio
Bellissimo, ho avuto quello di Reichard da 4 metri, gran volatore e bel soggetto. Un'unica osservazione da farti, gli alettoni potevi farglieli
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 21:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
La stuccatura è fatta con resina e borotalco: si incolla bene penetrando nel legno e si carteggia facilmente
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
Vecchio 30 maggio 13, 21:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Ahahah Valerio, c'è crisi! Sai quanto costano 4 miniservi? Meglio 8 gradi di diedro e via
Vecchio 30 maggio 13, 22:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di WolverineS1
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: M.Vettore
Talking
finalmente se pò vede stò modello,bel lavoro cod.fiscale,dico solo una cosa,non sono più amico tuo e il modello me piace ugualmente,non vedo l'ora de vederlo in volo!bel lavoro gianlùùùùùùùùùùùùùùùùù
Quando guardi intorno a te prima di lanciare,pensa sempre che c'è sempre qual:-) cosa!!
WolverineS1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 22:36   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a massitattoo Invia un messaggio via AIM a massitattoo Invia un messaggio via Yahoo a massitattoo
bravo codice...forse il profilo e' un po' sottile, ma ci pensa la cappottina a frenare il modello !!! ahahah
BRAVISSIMO !!!....quando si tratta di lavorare le ali sei un maestro, altro che i loschi individui !!!
eheh
massitattoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 22:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Tatodesign
Data registr.: 20-06-2006
Residenza: Fra Milano e Lecco
Non starai facendo uno Swift truccato da Lunak, vero?
Ti seguo con interesse, ne ho uno fra le scatole "da fare" da 3,66 mt.
Prima o poi ci metterò mano, quindi mi interesseranno molto le tue soluzioni per i pianetti, baionette ecc, ecc. Tante foto dei particolari se puoi.
Grazzzzzzzzzzzzzzzzz
Tatodesign non è collegato   Rispondi citando
lunak habicht e l213 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 7 28 febbraio 09 11:56
HS 645 per Lunak faustog Aeromodellismo Alianti 2 12 luglio 08 17:32
Lunak e E211 danielep Aeromodellismo Alianti 31 25 dicembre 07 11:11
costruzione lunak 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 8 17 febbraio 06 19:43
lunak 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 4 15 febbraio 06 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
