Vecchio 22 maggio 13, 17:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
Fionda (barbona) per un aliante da 200 grammi
Ciao,
mi servirebbe un aiuto per dimensionare una fionda
molto barbona per un aliantino da (meno di) 2 etti.
L'aliante è il Caracara, da 1m di a.a. di cui ho
postato il buildlog.
Mio primo aliante, prima costruzione in legno e quindi
primo lancio con fionda.
Detto cio ho racimolato questi materiali :
Mo dopo del risate...
Ho 10m di questo elastico, che raddoppia di lunghezza
con 2 chili di tiro, provato a tirare fino a triplicarne la
lunghezza e ha retto.
Filo da pesca da 0.4mm 8 chili e picchetto.
Intanto che recupero un elastico migliore (o aspetto
che arrivi quello di HK), sono sufficienti 10m di elastico a riposo?
Quanto filo da pesca dovrei stendere?
Per il tiro ho letto 5 volte il peso dell'aliante, quindi dovrei
tirare circa 1kg, giusto? A quel tiro avrei pero' 5 o 6 metri
di escursione dell'elastico + l'elasticità del filo da pesca.
Opinioni?
Grazie.
Fabio
muvideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 18:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Ciao Fabio, io ho un Fling della Grat Planes di 1,2 m e 290 gr, che è quindi paragonabile al tuo Caracara, e che forniscono con la fionda.
La fionda è fatta con una parte di elastico che è a forma di tubo tipo quello del laccio emostatico di circa 10 m a cui è collegato un filo sintetico poco elastico di circa 70 m che nelle istruzioni dicono di tirare circa 20 m per i primi lanci fino ad un massimo di circa 30 m (e non oltre) per i lanci più forti.
Ad occhio e croce quando ho fatto i lanci più forti la tensione mi sembrava di circa 6-7 kg e forse più ma non sicuramente 1 kilogrammo di cui parlavi.
Comunque se usi la funzione cerca sul sito qualche buon suggerimento sulla costruzione e l'uso delle fionde lo trovi.
Ciao e buon divertimento ( io mi ci sono divertito parecchio).
Domenico
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 21:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tatodesign
Data registr.: 20-06-2006
Residenza: Fra Milano e Lecco
Ciao Fabio,
se dai una sbirciata al sito ufficiale F3k - F3K Italy - Official Category Website - Home - in alto a destra, nella sezione "i più letti" trovi tutte le info sulle fionde che una volta usavamo per questi modelli.
Tatodesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 22:20   #4 (permalink)  Top
Grazie Domenico per le indicazioni, e anche a Tatodesign, ottimo
sito, bookmarcato (e tra l'altro sto accarezzando l'idea di un MIMI, ma
questa è un'altra storia ).
Domenico, sicuro della trazione? 6 o 7 chili mi paiono un po' esagerati,
credo che le ali del caracara rimarrebbero li', mentre la fuso
partirebbe a missile
Comunque le misure sono quelle che ho letto in altri post sulle fionde.
Sul sito F3K, mentre le forze in gioco sono compatibili con i miei
elastici, le misure sono differenti da quelle che avevo letto, + corte,
e la posizione consigliata per il gancio è molto + avanzata.
Ma per gli F3K quelle misure erano obbligate da regolamento?
Possibile che siano due modi differenti di lanciare?
Leggendo le descrizioni, il sistema f3k punta ad accelerare l'aereo
in orizzontale, per fare quota dopo, di inerzia. Mentre l'altro sistema
punta a fare quota subito (sforzando di + le ali?) usando un filo + lungo...
se ho capito.
Io ho 18mm^2 di elastico, potrei fare un tentativo allungando l'elastico
di 6 o 7m e usando 70m di filo. Speriamo bene.
Fabio
Vecchio 22 maggio 13, 22:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Residenza: roma
Originalmente inviato da muvideo Visualizza messaggio
se ho capito.
Ciao Fabio, sul tiro non sono sicurissimo perché non ho usato un dinamometro però posso dirti che passare da 20 m di allungamento a 30 m la tensione aumenta moltissimo ed ero costretto a tenere l'aereo con forza per non farmelo sfuggire di mano. Inoltre qualche timore che le ali si chiudessere sotto sforzo ce l'avevo ma fortunatamente é sempre andato tutto bene.
Comunque se tiri progressivamente non credo che tu corra troppi rischi.
Ciao Domenico
p.s.: anche io ho un Mimi é divertentissimo e scopri un altro mondo molto affascinante soprattutto per un aliantista puro!
Vecchio 23 maggio 13, 02:53   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
Il Caracara è ad ala rotante, per questo il tiro mi pareva eccessivo,
un aliante con ali fisse credo sia + robusto, quindi i numeri che citi alla fine sono
plausibili.
Ciao Domenico
l'hai fatto centinato o con ala piena?
Ho chiesto i piani all'autore, solo che sarei propenso ad
aggiungere gli alettoni, senza non so volare
Mi sono reso conto che l'HLG puo' essere divertente
quando ho provato il caracara (nudo senza copertura)
lanciandolo a mano... ci sono stato 3/4 d'ora a lanciarlo
e recuperarlo...
Per ora vedo come va col Caracara, poi tocca ad un altro
aliante, probabile che il terzo in lista sarà proprio il mimi.
Ciao!
Fabio
Vecchio 23 maggio 13, 11:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Residenza: roma
plausibili.
e recuperarlo...
Ciao!
Ciao Fabio, io l'ho fatto semisolid partendo da un solid da riparare e che volevo alleggerire (trovi un pò di notizie sul thread del Mimi). La logica di massima è che se riesci a trovare la balsa di ottima qualità e leggera il solid è sicuramente la scelta più robusta e forse facile da costruire, in alternativa vai sul semisolid o il centinato a seconda dei tuoi gusti.
In alternativa potresti provare una tecnica di costruzione dell'ala simile a quella del Caracara, non dovrebbe essere troppo difficile modificare i disegni e potresti pubblicare la tua nuova costruzione arricchendo il build log con una nuova tipologia di costruzione, che forse potrebbe interessare anche Frans.
In merito agli alettoni non so che dirti, ma mi sembra che pochissimi hanno fatto questa modifica in quanto il Mimi vola già benissimo a due assi e forse andrebbe anche modificato qualche parametro progettuale tipo il diedro alare; comunque potresti chiedere a Frans che è sempre molto disponibile a rispondere alle domande.
Ciao Domenico
Vecchio 23 maggio 13, 23:29   #8 (permalink)  Top
Ciao Domenico
Avevo cominciato a leggere il thread del mimi, stamattina l'ho letto tutto.
E moooolto invitante la cosa. Mi sta tentando
Sono sicuro che vola bene cosi', senno' non avrebbe avuto questo
successo, il problema sono io che non ho esperienza di 2 assi quota+timone.
Per l'ala ero comunque orientato a farla centinata. Quando decidero' di
passare all'azione postero' nel thread di la'.
Ciao!
Fabio
piccolo paracadute per fionda aliante ddtvela Compro 1 05 marzo 13 15:07
Fionda per aliante marionarda67 Aeromodellismo Alianti 14 26 novembre 11 23:07
fionda per aliante di 3 kg loryktm Aeromodellismo Alianti 16 20 gennaio 09 10:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
