Vecchio 12 giugno 13, 01:38   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Tatodesign
Data registr.: 20-06-2006
Residenza: Fra Milano e Lecco
Oggi ho "chiuso" il musone con i blocchi di balsa ed ho notato che non è proprio semplicissimo seguire bene le linee originali carteggiando il balsa pieno. Ragion per cui, nell'ottica di semplificare al massimo il lavoro, in stretta cooperazione con Alberto (gran cosa la possibilità di scambiarsi le immagini ed i suggerimenti in tempo reale via MMS) abbiamo deciso di riprogettare il muso. Niente più blocchi di balsa ma i correntini in legno duro che legano le ordinate arriveranno fino in punta, allo sgancio, esattamente come nel full-size. Le modifiche sono già state apportate al prototipo n.2, appena posso posterò le foto delle novità.
Tatodesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 11:09   #82 (permalink)  Top
Modifiche in corso d'opera
Ecco le differenze nel muso fra il prototipo 01 e lo 02.
Così abbiamo guadagnato più spazio per il piombo in punta
ed eliminato buona parte, se non tutto, il blocco di balsa da sgrossare.
Slingsby T-21 Sedbergh Building Log-s00.jpg   Slingsby T-21 Sedbergh Building Log-r01.jpg   Slingsby T-21 Sedbergh Building Log-r02.jpg
Vecchio 14 giugno 13, 15:04   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Spettacolare!
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 16:39   #84 (permalink)  Top
Pronto per la "glassatura"
Struttura finita, musone chiuso, coperchietto fissaggio ali sistemato, fatto il triangolino di raccordo fra deriva e piano di quota.
Quest'ultimo e' fissato alla fusoliera tramite un vitone in nylon da 6mm ed una spina di riscontro. I comandi sono a cavetto tira-tira per il direzionale e asta rigida per il cabra. L'asta ha una clip regolabile sul servo ed un uniball all'altra estremità in cui infilare un perno solidale con la parte mobile mobile per rendere il pianetto facilmente smontabile. Nella fusoliera, in corrispondenza dei servi e della ricevente c'è, come sul vero, uno sportello di ispezione tenuto in sede da una linguetta e due magnetini.
Mancano i montanti alari, quelli del pianetto stabilizzatore ed il pattino di atterraggio.
Ora viene la parte piu' barbosa, almeno per me, ovvero la copertura della cellula con tessuto di vetro e resina, lisciatura, mani di fondo e tanta, tanta polvere da fare...
Domanda:
non c'e' alternativa alla "glassatura"?
Slingsby T-21 Sedbergh Building Log-096.jpg   Slingsby T-21 Sedbergh Building Log-097.jpg   Slingsby T-21 Sedbergh Building Log-098.jpg   Slingsby T-21 Sedbergh Building Log-099.jpg   Slingsby T-21 Sedbergh Building Log-100.jpg
Vecchio 19 giugno 13, 17:38   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Tatodesign Visualizza messaggio
Domanda:
Dopo tutto 'sto lavoro lo rivesti in FDV? Tanto se becchi un bel sasso non c'è tessuto che tenga...
Alla fine credo che il CPT da 6/10 sarebbe stato meglio...
In ogni caso hai fatto un lavoro eccellente!
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 18:01   #86 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Diavolo d'un tentatore... Continui a rigirare il coltello! Non sai quante volte mi son chiesto il perché non abbia usato il compensatino. Avevo anche pensato di rivestire il balsa con lo 0,4.
La fibra non rinforza granchè, lo so, ma almeno evita che il balsa si segni anche solo con le unghie.
Alternative?
Vecchio 19 giugno 13, 19:13   #87 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
rivesti in cpt0.4 o 0.6 solo il fondo dove e piu facile che prenda buche e Fine del problema
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 giugno 13, 01:20   #88 (permalink)  Top
Comincio ad accarezzare l'idea, quello che mi lascia perplesso è che gli spigoli sarebbero molto netti, troppo, rispetto all'originale.
Ma tu intendi il SOLO fondo della fuso?
Mi resta sempre il problema della balsa morbida sulle fiancate e sulla parte superiore...
Ultima modifica di Tatodesign : 20 giugno 13 alle ore 01:27
Vecchio 20 giugno 13, 09:28   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Reste1964
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: Bergamo
Ehi ragazzi, decidete in fretta però!
Io devo iniziare a ricoprire il musone, che faccio ?
Volevo fare direttamente in cpt di betulla da 0,6 ...proseguo così?
----Alberto Restelli----
Gruppo Alisei - Bergamo
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw)
Reste1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 11:05   #90 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
rivesti solo il fondo lasciando quel mm per fare lo spigolo morbido, per il resto se sopra e di fianco e morbido pazienza... sono posti dove difficilmente vengono colpiti da qualcosa... al massimo ci ficchi dentro un dito nel maneggiarlo..
Ciaooo da Fiorello.
Easyfun Building Log massimob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 159 11 aprile 13 03:03
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
building log Fox 2.8m edo volante Aeromodellismo Alianti 230 16 luglio 08 18:07
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 9 02 novembre 07 12:52
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
