| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| su un master di polistirolo coperto da 3 strati di vetro da 160 e vernice bicomponente poi lisciata ad acqua. Ma senza distaccante poi viene via?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo |
| | #22 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Boh, mai fatto un master così, il polistirolo si deforma col calore e con l'aspirazione. Di solito nelle termoformature si usano materiali solidi e ben levigati, legno grezzo, metalli, gesso e resine specifiche per stare a contatto col calore. C'è un guida qui sul forum da qualche parte, intanto leggi questa. termoformaturamoto termoformatura4 |
| | #23 (permalink) Top | |
ma allora dici di non usare il distaccante?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo | |
| | #24 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-07-2012 Residenza: Monte Gazza
dai un paio di passate con cera per auto e poi lucidi con un panno morbido, altrimenti ti si incolla tutto | |
| | #25 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Si incolla tutto perchè il metodo è sbagliato all'origine. Per semplice didattica, prova a prendere un pezzo di legno grezzo, un blocchetto di legno d'abete senza rientranze e termoformalo senza dagli nulla, vedrai che non s'incolla niente e comprendi subito tantissime cose.. Lo sai perchè la resina s'incolla? perchè col calore la superfice torna morbida, non è questione di pompa per il vuoto, ci sono migliaia di video sulla termoformatura fatti con l'aspirapolvere, la pompa a vuoto sarebbe pure troppo potente, finirebbe col tirare la plastica dentro i buchi o le griglie di aspirazione. Fibrare su un pezzo di polistirolo è un metodo che ti permette di termoformare pochissime volte, prova a stampare 7-8 cappottine, poi ne riparliamo. Idem la cera, è un palliativo che devi usare solo perchè la superfice non è quella giusta, inevitabile che qualsiasi cera si sciolga e con l'aspirazione tenda a formare rivoli o bollicine, l'unico vantaggio nel tuo caso, avendo una forma bombata queste striature si vedranno meno rispetto a forme più complesse dove la cera si anniderebbe in qualche piega. Il fatto è che si termforma su materiali adatti, duri e grezzi senza aggiunta di distaccanti, cere o vernici. |
| | #26 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
Cera distaccante per termoformare cappottine?? Questa è bella.. ![]() Di cappottine ne avrò termoformate a dire poco 300, soprattutto quelle di alianti Vintage ove hanno un anteriore molto a "gomito" è importantissimo il tipo di materiale usato, la macchina termoformante e lo stampo. tipo di materiale senza dubbio il PETG da 1 mm o al limite 1,5 mm ( 1 mm per cappottine normali va benissimo..) termoformatrice con base forata aspirante in acciaio da 1,5mm forato ( lo trovi in commercio già forato...) Master: personalmente ne ho provasti di diversi tipi, master fatti in balsa. trattata e verniciata, poi fatto lo stampo "femmina" in vetro e da li riempita tutta la "conchiglia" in resina apposta da riempimento, alla fine il master sarà completamente in resina! LAvoro lungo, costosa ma duraturo. Oppure master tutto in balsa, poi 3 strati di vetro da 160 e infine uno da 4o gr. e cosa importantissima NO verniciatura ma FONDO DA CARROZZIERI bi-componente POLIESTERE! Il poliestere regge meglio le alte temperature. Una carteggiata e una passata finale con acqua e paglietta. |
| | #28 (permalink) Top | |
| | #29 (permalink) Top | |
Adesso faccio esperienza con la termoformatura e poi mi ricredo.
| | #30 (permalink) Top | |
Sai dirmi perché mi si sono formate bollicine all'interno del petg? puo' essere xche troppo sottile e troppo stirato sulla forma?
| Bookmarks |
| Termoformatura | cecca95 | Modellismo | 2 | 28 settembre 12 17:40 |
| Termoformatura capottine:problema col master | Flapperone1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 16 aprile 10 16:55 |
| Capottine... finestrature... | Nobody | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 27 maggio 09 13:59 |
| Termoformatura | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 12 gennaio 06 13:31 |
| Capottine | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 14 | 20 ottobre 05 09:02 |
