23 maggio 13, 17:40 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
23 maggio 13, 17:54 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 | |
23 maggio 13, 18:52 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: MAGLIANO DI TENNA
in passato ho usato anche io il termoretraibile e il risultato e veramente perfetto ed è la soluzione migliore se devi usare il tubo "a vista". poi ho provato lo scotch e va bene ugualmente; mano a mano che avvolgi la fibra con lo scotch la resina in eccesso la porta via bene lo stesso. per il fatto estetico è vero che vedi il segno elicoidale....... ma chissenefrega!!!! tanto il tubo va annegato dentro l'ala!!!! l'importante è che si perfetta la parete interna del tubo. | |
23 maggio 13, 22:16 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
| Foderi per baionette
Concordo sia per la soluzione termoretraibile che per il rivestimento con il nastro. A mia esperienza nei due casi, entrambi validi, per facilitare l'estrazione della baionetta dal fodero procedo così. "Sporco" la baionetta di olio lubrificante qualsiasi, la rivesto di Domopak, uno o due giri max. solo dopo procedo al rivestimento con il vetro o la calza di carbonio, resina, termoretraibile o nastro da elettricisti. La catalizzazione la faccio in forno a 50 gradi. Buoni voli Edi |
23 maggio 13, 22:30 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
23 maggio 13, 23:13 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io il tubo portabaionetta da 16mm lo ho fatto proprio la scorsa settimana per il Dg-300, fatalità...
24 maggio 13, 00:09 | #17 (permalink) Top | |
24 maggio 13, 11:03 | #18 (permalink) Top |
La prima volta ho ricoperto anche io la baionetta con 2 giri di Scotch da pacchi per dare la tolleranza giusta ed è venuta perfetta. La seconda volta ho provato senza ma ho poi informato ad una temperatura intorno ai 50 60 gradi. L' acciaio si dilata e dopo il raffreddamento la tolleranza è perfetta Sent from my Lumia 610 using Board Express |
29 maggio 13, 23:44 | #19 (permalink) Top |
| 1° termoformatura
prima termoformatura eseguita. per essere la prima che faccio in assoluto direi che è perfetta modestamente. Però.... ci sono dei però... il foglio devo termoformarlo lasciando le 2 pellicole di protezione e le tolgo dopo? xchè io le ho tolte prima, ed è stata dura eliminare gli aloni di distaccante e si sono pure formate internamente alla plastica delle microbollicine circa 2-3 decimi è normale? Ho inoltre capito quanto deve essere perfetto il master (quella maledetta gobbetta) e che è meglio rialzarlo di 1-2 cm dalla base aspirante altrimenti si spancia verso il fondo... tutta esperienza....
29 maggio 13, 23:51 | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Puoi lasciare la pellicola superiore ma devi togliere di sicuro quella inferiore a contatto con la sagoma. Non usare nessun distaccante, inevitabilmente esso si sposterà creando chiazze. Su che materiale stai termoformando e con che tipo di finitura? |
Termoformatura | cecca95 | Modellismo | 2 | 28 settembre 12 17:40 |
Termoformatura capottine:problema col master | Flapperone1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 16 aprile 10 16:55 |
Capottine... finestrature... | Nobody | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 27 maggio 09 13:59 |
Termoformatura | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 12 gennaio 06 13:31 |
Capottine | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 14 | 20 ottobre 05 09:02 |
