Vecchio 27 settembre 13, 23:20   #141 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
A prima vista la sezione del longherone principale sembra sufficente, un notevole contributo alla rigidità torsionale e alla flessione è data dal "D" box ovvero la struttura che sta davanti al longherone. Personalmente ho dei dubbi sulle centine ricavate da compensato di pioppo da 3 -4 mm alleggerite. Infatti la vena orizzontale del compensato di pioppo fa si che gli elementi che collegano il dorso al ventre delle centine, essendo appunto a vena orizzontale non sevono a nulla. Meglio sarebbe, fare almeno i nasi delle centine, sollecitati a compressione, in balsa o compensato di pioppo alleggerito si, ma a vena verticale! Allora si che ha senso irrigidire con fibrature la balsa costituente il "D" box. Sono d'accordo che il taglio laser permette cose incredibili e sempre più accessibili a tutti, ma attenzione che le leggi della meccanica sono quelle che sono e quando si parla di 5 metri e dieci chili io starei molto attento! Nei miei 3 metri per 2,5 kg, i longheroni sono in pino "rigatino" 12x3 con almeno 6 vene continue, la balsa di collegamento è a vena verticale a pieno spessore e non incollata di lato, i nasi delle centine sono in balsa da 2 a vena verticale, la balsa del "D" box di solito da 1,5mm la rivesto in fibra da 42 gr/dmq a trama diagonale. Per gli incollaggi uso resina epossidica leggermente addensata con micro ballons, anche la vinilica va bene ma quella vera, non le puttanate che asciugano prima e men che mai vinilica e ferro da stiro. Un motto dei vecchi del mio club recitava "Te ga premura de svolar? Lavora pian!
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 23:26   #142 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Edi
Vecchio 28 settembre 13, 00:12   #143 (permalink)  Top
L'avatar di roberto2007
Data registr.: 17-01-2010
Residenza: pordenone
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Perdonami ma io proprio questo legno che hai usato per i longheroni non lo conosco, io uso TASSATIVAMENTE ( come detto) del Pino, non è detto che un legno duro sia migliore di uno più flessibile, anzi!
Lasciare le centine con più " carne" per la tenuta aero-dinamica di un ala non serve a nulla senonchè aumentare il peso del modello!
@ EDIMA: come detto i longheroni misurano 14x6 mm, ma attenzione, di longheroni principali ce ne sono DUE (non uno soltanto) entrambi "inscatolati" con balsa a vena verticale doppia ( davanti e dietro..). Il D-Box è composto in balsa da 2 mm.
@ TISI: se non ricordo male il primo Bocian di Ale, causa problemi radio, venne giù in pikkiata fino a terra, raggiungendo una velocità notevole, causa mancato segnale radio sull'elevatore, modello distrutto ma se pur raggiungendo una velocità allucinante niente esplosione dell'ala nel punto citato da Roberto. Riparato il danno ennesimo problema radio ( elevatore "morto") distrutto il modello ma nessuna esplosione in volo delle ali e quando non hai il controllo del cabra a voglia di velocità a voglia...
Ale se vuoi dire la tua!
perdonami il legno base è pino dicasi rigadin è un nome che viene dato dai falegnami per specificare che tipo di " tramatura della vena più righe si vedono più il legno è resistente ed elastico "
roberto2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 00:17   #144 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Edi
Come ho detto di longheroni principali ce ne sono DUE, il primo a tutta lunghezza fra il D-Box, il secondo lavora sui foderi delle baionette alari. Questi longheroni sono composti da 2 listelli di pino da 14x6 e balsa a vena verticale.
Le centine oltre che di comp-da 3/4 mm sono anche di comp. da 6mm. Logicamente in corrispondenza dei foderi baionette NON sono allegerite.
Quindi secondo te si dovrebbe fare le centine divise a metà? per riuscire a fare il naso delle stesse a vena verticale? io la vedo diversamente, questo potrebbe essere giusto per la robustezza dell'ala alla compressione quando per esempio la monti e la stringi fra le mani, ma per la resistenza strutturale aerodinamica penso proprio sia ininfluente.
Usi per tutto l'incollaggio resina addensata? Pensa che io uso ciano ( abbinata a vinilica) e resina solo per l'incollaggio dei foderi baionette. La resina oltre che essere costosa pesa un tantino di più....
Non capisco cosa intendi sul discorso "taglio a laser"..... se ho ben capito, questa affermazione non mi piace.... ( a parte che io taglio a fresa..) Tu pensi che prima di fare un modello non abbia studiato nei minimi particolari la struttura? E soprattutto non abbia testato il prototipo? Come già detto ci sono modelli appartenenti a categorie specifiche, che vanno pilotati in un certo modo, piuttosto che in un altro.
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 00:36   #145 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Scarperia (fi)
Ciao Giulio , hai buona memoria , il primo Bocian è venuto giù due volte e sempre per problemi radio e sono sempre più convinto che è stato un bug del software della tx ; la costruzione l'ho fatta paro paro a come dice Giulio , leggermente più leggero (colpa mia che sono negato a stuccare e verniciare ) ma il modello volava egregiamente , ma uscito da una virata s'è messo col muso a scendere a 45 ad una velocità folle , fino a che gli alettoni si sono staccati e le baionette fortunatamente si sono piegate all'indietro mandando le ali indietro e facendo iniziare a roteare l'aliante lentamente su se stesso perdendo molta velocità fino a che non è finita l'aria e si è trovato di traverso un campo
Vista la botta i danni erano relativamente pochi : parte davanti della fuso fino al carman , la parte centrale dove sono bloccati i foderi della baionetta sulla fuso da rifare e l'ali era rotta sulle prime centine per la botta contro la fuso e le estremità di una semiala ma non so bene dove aveva battuto ; i lungheroni e tutto il dbox erano integri Comunque l'ho riparato fibrando l'ala con tela da 40 g dandogli all'ala un a buona rigidità. Rivolo dopo la riparazione ,tutto ok il modello vola benissimo ,ma lui che fa? all'uscita di una spiralata muso in basso e picchiata esagerata .. smanetto gli stic in tutti i modi ma niente ... solo un attimo sente i comandi , si rimette in piano un secondo e taa rimette il muso in picchiata a velocita esagerata fino a che non ritrova sulla sua strada non un campo ma un tetto di una casa . Pensa te che ha rotto le tegole ,la soletta in cemento la guaina e si e conficcato nell'isolante per 10 cm .
la fuso nella meta anteriore distrutta , l'ala accartocciata ma i longheroni si sono rotti solo nella parte terminale dove a battuto contro la parte rialzata del tetto .
A parere mio l'ala è molto ben progettata e fatta e non ha nessun tipo di problemi strutturali considerando che è un veleggiatore e non un swift.
Sempre a parere mio questo tipo di struttura non da il meglio da i lungheroni più o meno robusti , ma dalla qualità e dall'assemblaggio di tutti i particolari che costituiscono il d box, e inutile peso in più e dispendioso mettere longheroni esagerati , oppure mettere i tappetti che uniscono i longheroni con la vena orizzontale invece che verticale o incollare male le centine .
Inoltre la baionetta a doppia lama è noiosa a mettere ma è molto più flessibile e ti può salvare il modello come nel primo caso .
Metto due fotine
costruzione BOCIAN di Giulio Cornia-111.jpg   costruzione BOCIAN di Giulio Cornia-222.jpg
www.modellistimugello.net[/SIZE]
alexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 00:45   #146 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Come spesso succede, le parole scritte e non dette a voce magari attorno ad un tavolo imbandito, possono "suonare" provocatorie o accusatorie.
Al di la di alcune "finezze" migliorabili in qualsiasi modello, credo che non sia da criticare la bontà progettuale e in particolare aggiungerei che alcune osservazioni, è evidente che sono state fatte non conoscendo la tipologia costruttiva e la progettazione dei modelli di Giulio. Il mio pensiero in questa faccenda è: un modello ha avuto un problema ed è venuto giù... parliamone! Ma per un modello che ha avuto un problema, quanti sono quelli che stanno volando con la massima tranquillità? ...Tanti!
Evitiamo di fare critiche senza conoscere e siamo più costruttivi, eh?
Dal canto mio, pur nel dispiacere per quanto è successo al modello di Roberto, posso solo dire che non vedo l'ora di iniziare la costruzione del mio Bocian!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 02:17   #147 (permalink)  Top
L'avatar di nevada68
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Trasacco
Leggo con molta attenzione il susseguirsi di interventi autorevoli ...
Il mio prendetelo come statistica ... (non si sa mai ... la statistica fa giurispudenza).
Premessa-battuta a parte volevo dire che in tutti i miei modelli di Giulio, per problemi di reperibilità, ho SEMPRE SOTTODIMENSIONATO QUALITATIVAMENTE il materiale progettuale senza mai, e sottolineo mai, avere avuto problemi di questo genere.
Nemmeno il Bocian è riuscito a sfuggire a questa regola.
Non sarei intervenuto, se sabato scorso non mi fosse accaduta una cosa attinente a ciò che è oggetto di discussione. Dopo il collaudo postato in altro 3end, si sono susseguite altre ore di volo fino ad arrivare a sabato scorso: giornata fantastica, termiche da paura, mi ritrovo a pilotare il modello in luoghi a me insoliti, a rischio cervicale per intenderci. La faccio breve: inizio a stancarmi, non capisco più se il modello sale o scende. Controllo con la coda dell'occhio la quota che hanno raggiunto i miei amici, sono il più alto, ma subito vengo scosso da un forte sìbilo: è il mio modello che sta scendendo, non oso nemmeno immaginare la velocità, do una leggera cabratina ma il modello sembra non risentire del comando, in un secondo nella mia mente ripassano come un film tutte le fasi della costruzione, altra cabrata, questa volta più energica, esagererei se dicessi che le ali si toccano, il modello riprende quota, sono già altezza pendio, virata a sinistra ed atterro.
La mia giornata di volo finisce li. Ho avuto paura. Meglio controllare con calma le ali in laboratorio. Intatte
Ora alcuni dati per gli esperti in modo tale da dare elementi utili alla causa:
le prima 5 centine in comp da 5 per un totale di 30 cm
le restanti in balsa da 3 mm piene
doppio longherone, d-box stesse sezioni descritte da Giulio
anzi no .... il legno trovato da hobby era da 5 mm
non c'era molta scelta ... avevano solo tavole di Kotò della Pircher
difficoltà a trovare baionette e foderi in ottoni
opto per un tondo di acciaio da 14 che entra fino alla 5 centina
fodero baionetta in fibra di vetro
rivestimento ala : roba cinese Covering Film Solid White (5mtr) 113
incollaggio ala: colla vinilica ferramenta
peso del modello 8.450 kg in ordine di volo
dimenticavo: piano di lavoro non sufficiente per l'intera apertura dell'ala. Raccordo gli ultimi cm spessorando sotto, quindi da tenere in considerazione eventuale svirgolamento ...
Spero di essere stato utile!
Gianni
nevada68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 09:35   #148 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: Firenze
azz, ale rivedendo le foto, ripenso a quella giornata e mi si rizzano i peli sul groppone, comunque la foto la dice tutta sulla struttura, e pensare che ha fatto diversi metri in picchiata a 1000 all'ora.
curiosità, stò andando a lavorare proprio in quella casa, l'anno comprata dei miei amici.
-Tisi- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 10:58   #149 (permalink)  Top
Originalmente inviato da -Tisi- Visualizza messaggio
che gli devi rifare il tetto
tornando a noi l'incollaggio lo ho fatto come tutti gli altri modelli con ciano come (chiodi)e vinilica quella tosta ceduta dal mio amico falegname con un esperienza di 40 anni di lavoro che è sempre lui che mi prepara longaroni al decimo di millimetro direi che anche il rivestimento l'oratex a mio avviso è tosto,forse quei 10,1 kg li sente
dimenticavo sui foderi resina
Vecchio 28 settembre 13, 17:54   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Giulio, non discuto la tua tecnica costruttiva, cito il taglio laser, ma con la fresa è lo stesso, per il fatto che la vena orizzontale del materiale fa sì che gli elementi verticali o diagonali che siano hanno la vena "sbagliata". Che poi, e i fatti lo dimostrano, i modelli volino bene non vuol dire che non si possa fare di meglio. Le centine degli alianti full size hanno i puntoni con lavena verticale in quanto negli sforzi di flessione la pelle superiore del D box tende ad avvicinarsi a quella inferiore, contrastare questo con elementi a vena orizzontale e tecnicamente sbagliato. Con il sistema che faccio io le centine sono in due pezzi ma non ho mai avuto problemi. In ogni caso che parlo a fare, leggo di modelli che sfondano tetti....
Tornando al Bocian, anche io ne ho fatto uno di 3 m e 40 perfettamente in scala e devo dire che non era molto stabile dal momento che il profondità è molto vicino alla fuso generando un coefficente di stabilità molto basso.
Edi
Per Gli Amici Di Giulio Cornia Icaro62 Aeromodellismo Alianti 341 17 settembre 12 23:19
tempest da kit giulio cornia tato562003 Aeromodellismo 0 16 gennaio 11 22:28
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
