26 settembre 13, 11:07 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2010 Residenza: pordenone
Il materiale che ho usato è l'ORATEX ,l'idea è quella di dare una fibbrata con 200g e poi le rivesto di nuovo con l' ORATEX . il modello come avete potuto constatare vola "volava"bene bisogna farsi l'occhio e questo mi è costato caro mi manca di trovare un altro tipo di baionetta alternativa a questo punto lo faccio più tosto per essere un po più tranquillo |
26 settembre 13, 22:21 | #134 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
Oggi pensavo...... che longheroni hai usato per fare le ali? Un bel pino chiaro ,esente da "FIAMME" e di certo da nodi? ( le fiamme sono quelle striature a semi-cerchio color marroncino) oppure altro? Qua lo dico a tutti: di questo modello NON fornisco longheroni ne per le ali ne per la fusoliera, quindi chi se lo sta facendo ( oppure l'ha già fatto) è premura propria adottare longheroni adatti a questo tipo di modello. Alla fine delle baionette ci sono ancora 6 longheroni che proseguono disposti in questo modo: Sopra e sotto inscatolati con balsa a vena verticale ove alloggiano i foderi baionette, sopra e sotto inscatolati con balsa a vena verticale alla fine del D-Box a tutta lunghezza, uno dietro al B-E e uno verso il B-U. Le baionette entrano per ogni semi-ala di 30 cm. Ciao. |
26 settembre 13, 22:44 | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Per completare quanto detto da Giulio, e capire meglio di che struttura stiamo parlando, se possibile vorrei sapere alcune cose: sezione e materiale del longherone principale e quante vene "continue" si contano. Materiale e spessore della ricopertura del "D" box e tipo di collante. Grazie Edi |
26 settembre 13, 23:14 | #136 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Trieste
Ciao, volevo anchio confermare il ragionamento della velocità e della svergolatura delle estremità alari, credo anche aggravata dalla freccia in avanti delle ali del Bocian. Infatti mi sembra di ricordare che la circolazione dellaria sullestremità alari è diversa a seconda che lala abbia una freccia in avanti o indietro. Nel caso di un ala con freccia in avanti ( freccia negativa) come quella del Bocian viene accentuato leffetto di svergolatura dellala, mentre nel caso di ali con configurazione più tradizionale con freccia indietro (freccia positiva) leffetto è opposto. Nel caso del Bocian una velocità che magari sembrerebbe normale potrebbe avere un effetto più pronunciato sottoponendo le ali a uno stress maggiore rispetto a quello a cui si è abituati con una configurazione a freccia positiva. Roberto |
26 settembre 13, 23:21 | #137 (permalink) Top | |
rigorosamente e diligentemente ho seguito il tuo progettoeppure qualcosa è successo ,quando avrò tempo e voglia sventro le ali prima x estrarre servi e freni poi anche per vedere quante rotture ,considera che anche l'altra che apparentemente è ok invece è compromessa con notevoli rotture le prossime che faccio le centine le scarico meno e i longheroni li aumento leggermente di sezione ,x poi poter fibbrare il tutto pensavo inoltre di usare del cordino di carbonio x tutta la lunghezza dell'ala mettendolo sopra i longheroni e sotto la fibbratura Mi rimane il problema della baionetta vado da un mio rifornitore di acciai speciali e cerco del metallo adatto pensavo di fargli fare anche un procedimento di tempra ,se trovo la sezione sarà di 18/20mmx 8mm ,vedo cosa trovo ma mi ispira di più una sezione rettangolare ce tonda | |
26 settembre 13, 23:36 | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: Firenze
ho seguito la discussione ma sinceramente non sono ancora riuscito a capire la dinamica dell'incidente, il modello io lo conosco abbastanza bene perchè tra i miei compagni di merende ce ne sono 2, e purtroppo sono stati vittime di incidenti uno dei quali due volte, ma la causa è stata la radio e l'impianto di bordo per un modello che è stato ricostruito interamente, e l'altro si è scontrato in volo con un trainatore. il primo specialmente e finito su un tetto dopo una picchiata incontrollabile e quindi non stò a descrivervi quello che è rimasto, però la parte foderi baionette, longheroni subito dopo le baionette, che teoricamente è il punto di maggior sollecitazione,sono rimasti integri per quello che abbiamo potuto constatare. per quanto riguarda lo scontro in aria con il trainatore, l'elica ha tranciato un'ala all'altezza dell'alettone, è venuto giù, la fuso si è accartocciata, le baionette pigate, ma la parte che abbiamo rammentato prima è rimasta integra. Quindi alla luce di questi test credo che la struttura sia stata giustamente dimensionata per il peso stimato, ma mi è sembrato di capire che il peso del modello in questione è di 11kg ben oltre li peso di progetto, e questo penso che sia una cosa da valutare nella ricostruzione dei fatti per quanto riguarda il tipo di volo si tratta (secondo me) di un'ottimo termicatore capace di fare anche una bella acrobazia di base, ma sempre con un'occhio di riguardo perchè la costruzione e le dimensioni richiedono un pilotaggio consapevole, senza esagerare in velocità e (cabrate o picchiate in velocità), specialmente se nella costruzione si è andati ben oltre il peso stimato. |
26 settembre 13, 23:56 | #139 (permalink) Top | |
27 settembre 13, 20:42 | #140 (permalink) Top | |
Lasciare le centine con più " carne" per la tenuta aero-dinamica di un ala non serve a nulla senonchè aumentare il peso del modello! @ EDIMA: come detto i longheroni misurano 14x6 mm, ma attenzione, di longheroni principali ce ne sono DUE (non uno soltanto) entrambi "inscatolati" con balsa a vena verticale doppia ( davanti e dietro..). Il D-Box è composto in balsa da 2 mm. @ TISI: se non ricordo male il primo Bocian di Ale, causa problemi radio, venne giù in pikkiata fino a terra, raggiungendo una velocità notevole, causa mancato segnale radio sull'elevatore, modello distrutto ma se pur raggiungendo una velocità allucinante niente esplosione dell'ala nel punto citato da Roberto. Riparato il danno ennesimo problema radio ( elevatore "morto") distrutto il modello ma nessuna esplosione in volo delle ali e quando non hai il controllo del cabra a voglia di velocità a voglia... Ale se vuoi dire la tua! | |
Per Gli Amici Di Giulio Cornia | Icaro62 | Aeromodellismo Alianti | 341 | 17 settembre 12 23:19 |
tempest da kit giulio cornia | tato562003 | Aeromodellismo | 0 | 16 gennaio 11 22:28 |
Per GIULIO CORNIA | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 22 maggio 10 17:06 |
Modelli Giulio Cornia | cobian | Aeromodellismo Alianti | 22 | 14 luglio 09 22:30 |
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 maggio 08 13:00 |
