Vecchio 22 settembre 13, 21:31   #101 (permalink)  Top
L'avatar di roberto2007
Data registr.: 17-01-2010
Residenza: pordenone
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Che brutta storia... immagino e comprendo il tuo dispiacere. Sei sicuro che non si possa recuperare? Guarda che il legno consente riparazioni impensabili!
Ma scusa non ho capito bene la dinamica. Il problema è stato che non c'erano più condizioni di termo dinamica, oppure non rispondeva ai comandi?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk 4
No di condizioni per lui ci stavano tutte !
ho sentito Giulio e siamo arrivati alla conclusione che ha picchiato troppo e le ali sono andate in negativo guarda le foto eeee siii si può riparare ma adesso non me la sento fra un po'quando mi torna la voglia
costruzione BOCIAN di Giulio Cornia-visentin-2013_001.jpg   costruzione BOCIAN di Giulio Cornia-visentin-2013_001-2-.jpg   costruzione BOCIAN di Giulio Cornia-visentin-2013_001-3-.jpg   costruzione BOCIAN di Giulio Cornia-visentin-2013_001-4-.jpg   costruzione BOCIAN di Giulio Cornia-visentin-2013_001-5-.jpg
roberto2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 21:57   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da roberto2007 Visualizza messaggio
Mi piange il cuore! La dunamica da quello che ho capito è questa: modello che saliva benissimo, molto maestoso e docile, poi al termine di una virata il modello si mette a pikkiare, con un angolo non esagerato ma pikkia, Roberto vedendo ciò agisce sul cabra ma niente, lui continua la picchiata, poi vede andare il modello con le ali a DIEDRO NEGATIVOOO!!! e da li la rottura della semi-ala Dx.
Mi dice poi che entrambe le baionette si sono piegate verso il BASSO!! E mi dice anche che secondo lui il modello non andava esageratamente veloce Due baionette a lama piegate verso il basso è sinonimo di alta velocità, l'esperienza mi ha insegnato che con affondate esagerate le ali, da diedro positivo vanno a diedro negativo e quando succede ciò sei al limite dell'esposione di un ala, ci sono arrivato un paio di volte ma con le chiappe strette ho riportato i modelli a terra sani e salvi, una volta proprio con il Bocian.
Domanda: secondo voi perchè le ali si mettono in diedro negativo? Forse il leggero svergolamento alare all'estremità? O ci sono altre spiegazioni?
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 22:30   #103 (permalink)  Top
Ciao.[/QUOTE]
Bella domanda !! svergolamento ?!forse lo potrebbe aver portato !certo che se il modello si è fiondato maggiormente in picchiata nel momento che ho cabrato un pochetto per poi non vedendolo tornar su gli ho dato dentro si è notato che la coda è scesa e le ali anno aumentato l'effetto negativo e poi come un lampo è esplosa quindi se avessi fatto qualche figura il rischio sarebbe li ad attendermiazzzz.
Vecchio 22 settembre 13, 23:03   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Ciao.
Bella domanda !! svergolamento ?!forse lo potrebbe aver portato !certo che se il modello si è fiondato maggiormente in picchiata nel momento che ho cabrato un pochetto per poi non vedendolo tornar su gli ho dato dentro si è notato che la coda è scesa e le ali anno aumentato l'effetto negativo e poi come un lampo è esplosa quindi se avessi fatto qualche figura il rischio sarebbe li ad attendermiazzzz.[/QUOTE]
Mah... col mio Bocianone figure ne faccio.... guarda nel filmato l'ultimo looping E senti i commenti degli astanti.
SZD BOCIAN ACRO - YouTube
Vecchio 23 settembre 13, 00:10   #105 (permalink)  Top
L'avatar di nevada68
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Trasacco
Mi spiace molto robè ... ma lo hai collaudato in pendio? Mi ricordo che era tua intenzione collaudarlo in pianura con il motore ... spiegaci meglio cosa è successo ...
Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
Gianni
nevada68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 13:24   #106 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
SZD BOCIAN ACRO - YouTube[/QUOTE]
Si è vero quello che dici !è solo che ti ripeto di velocità lui non mi pareva che ne avesse (magari mi sbaglio, ma alti che erano presenti anche loro mi dicono che di velocita ce nera poca ) devo verificare lo svergolamento dell'ala guarda mai
Vecchio 23 settembre 13, 13:28   #107 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nevada68 Visualizza messaggio
si l'intenzione era quella ,ma vista la giornata lo volevo vedere nel suo abitat !ma visto quello che è successo ci sarei cozzato prima o dopo sicuramente anche se fossi andato in pianura
Vecchio 23 settembre 13, 16:45   #108 (permalink)  Top
L'avatar di giordan77
Data registr.: 07-05-2011
Residenza: Cigole
miseriaccia che sfiga roberto e io che sono pronto per il collaudo
giordan77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 22:20   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Si è vero quello che dici !è solo che ti ripeto di velocità lui non mi pareva che ne avesse (magari mi sbaglio, ma alti che erano presenti anche loro mi dicono che di velocita ce nera poca ) devo verificare lo svergolamento dell'ala guarda mai [/QUOTE]
Mi devo ripetere, se hai visto le ali andare con diedro negativo E HAI PIEGATO LE BAIONETTE verso il basso la velocità c'era eccome, forse la mole del modello inganna ma credimi piano non andava.... due parole sulla struttura alare, ci sono Cinque ( dico 5!) longheroni di pino di 14x6, in aggiunta un longheroncino 8x4 diedro al B-E e D- BOX rivestito con balsa da 2 mm. Dico ciò perchè mi sono arrivate telefonate di modellisti preoccupati per la struttura dell'ala, come ho sempre detto questo è un modello da usare come puro termicatore, anche se il sottoscritto molto spesso non resiste alle tentazioni ( vedi video postato..). Ma, come spieghi il fatto che quando lui picchiava tu gli davi a cabrare e lui non cabrava?? Io non ho spigazioni logiche se non quella di qualche problema radio.
Vecchio 23 settembre 13, 22:45   #110 (permalink)  Top
cavolo non volevo tirar su un polverone ma ritorno a dire che a parer mio di velocita non ci stava ,ma sicuramente la mole può sicuramente ingannare !
la radio funziona e funzionava quando lo ho recuperato era ancora tutto acceso senza nessuna perdita di segnale .
Verissimo anche il fatto che Giulio mi ha detto di usarlo con i guanti di festa non è un acrobatico e su questo non ci piove! io non sono in cerca di polemiche ma di considerazioni di quello che è successo per porvi un rimedio
Che sia un termicatore è sacrosanta verità vi dico che andava su che era una meraviglia .probabilmente è tutta causa del manico
Per Gli Amici Di Giulio Cornia Icaro62 Aeromodellismo Alianti 341 17 settembre 12 23:19
tempest da kit giulio cornia tato562003 Aeromodellismo 0 16 gennaio 11 22:28
Per GIULIO CORNIA FRA73 Aeromodellismo Alianti 13 22 maggio 10 17:06
Modelli Giulio Cornia cobian Aeromodellismo Alianti 22 14 luglio 09 22:30
Per GIULIO CORNIA....video HABICHT FRA73 Aeromodellismo Alianti 0 20 maggio 08 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
