Vecchio 21 giugno 06, 10:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2005
Reichard Mistral (montaggio)
Qualcuno ha mai visto il Mistral ?
ho dei dubbi nel montare il timone in coda...
la fusoliera al momento nella parte terminal in fondo rimane aperta...
ho un piccolo listello di balsa con una base quadrata di circa 1 cm che a parere mio dovrebbe incastrarsi nella fusoliera.
il listello pero' e' troppo lungo ...
sapete come si deve fare per montarlo ?
sto iniziando l'assemblaggio .. altri consigli ?
le spiegazioni sono veramente ridotte al minimo e non trattano molte cose.
seclimar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 11:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da seclimar
taglialo ........ e incollalo
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 12:29   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 41fabio73
grazie... quindi posso limare e tagliare .. e arrangiarmi
(pensavo che fosse tutto costruito su misura.. e non volevo tagliare qualcosa di utile)
altri consigli per il montaggio ?
-inserimento squadrette e tiranti
-Inserimento e inclinazione ordinata motore (come si fa a inclinarla con precisione di due gradi a destra e in basso?)
-inserimento servi nelle ali
-altro...
Vecchio 21 giugno 06, 13:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Emanuele
Data registr.: 15-10-2002
Ciao,
guarda qui come si può fare, se mastichi un po' di inglese non è difficile da leggere:
http://www.rcgroups.com/forums/attac...hmentid=589893
http://www.rcgroups.com/forums/attac...hmentid=589894
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=415901
Per quanto riguarda i servi, soprattutto quelli degli alettoni, io ormai è da parecchio che li infilo nel termoretraibile, carteggio, e poi li incollo con la epossidica. Metodo rapido, indolore, sicuro, previene i disturbi gastrici.
Se devi togliere il servo tagli il termoretraibile e via.
Attento a fare bene l'epossidica, due componenti, falli giusti, mescola bene bene.
Emanuele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 20:37   #5 (permalink)  Top
quelle immagini sono ottime
grazie!
Vecchio 22 giugno 06, 11:59   #6 (permalink)  Top
Dubbio:
per collegare i possibili sei servi (non suo flaps quindi ne usero' solo 4) agli alettoni ecc...
nella scatola di montaggio c'erano 6 rimandi
4 corti (alettoni e flaps)
2 lunghi (cabra-picchia e timone)
i 6 rimandi hanno da un capo un "affarino" (non so come si chiama) filettato per avvitarci la morsettina che si collega alla squadretta.
dall'altro lato .. non hanno nulla
nel pacco pero' ho trovato 2 "affarini" filettati da crimpare sui cavi-rimandi...
-sono sole in "sostituzione" per guasti o sono da mettere al secondo capo dei rimandi??
-come mai solo 2 e non 6 ?
-gli altri 4 come li collego ?
-compro 4 affarini filettati da crimpare ai rimandi?
-uso l'arte dell' "arrangiarsi" .. o c'e' gia' un modo per collegarli ?
grazie ancora!
Aliante Reichard f021252 Aeromodellismo Alianti 10 08 gennaio 08 11:55
Reichard Classic atwoved1 Aeromodellismo Alianti 0 01 gennaio 08 20:59
Reichard - P-13 SPORT Nikki Aeromodellismo Alianti 13 25 settembre 07 20:01
Zlin 50 Reichard atwoved1 Aeromodellismo 3 10 gennaio 07 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14.
