Vecchio 29 aprile 13, 21:55   #11 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Ti direi:
Fai tutto in b comp, senza indugi, con compressore.
La sovrapposizione che dici Te e' fattibile soprattutto stando leggeri con il b comp finale
Stare leggeri con le bombolette e' difficile, cosi come e' impossibile dosare in quanto l'ugello ha portata fissa a differenza della pistola...
Questo rende a parità di esperienza (opinione personale) di molto più difficile evitare colature con la bomboletta.
L'ideale e' dare passate lontane velocissime e ripetute agendo sull'erogazione prima di "entrare" sulla superficie.
Interrompere l'applicazione dopo poche passate e riprenderla a turni di mezz'ora fino a coprire (le successive spruzzate si depositano su vernice parzialmente essiccata limitando indesiderate colature).
Originalmente inviato da fabio1963 Visualizza messaggio
ho già verniciato qualche modello con risultati alterni..
la preparazione della vernice bic mi mette un po d'ansia, pensare di avere tutto già pronto mi attira. poi si possono fare delle prove, ancorchè costose...
evitarmi tutta la trafila di miscelazione, pulizia pistola etc etc.. sarebbe molto comodo.
ci sono contro indicazioni a colorare il modello con bomboletta acrilica e poi coprirla con trasparente bic poluiretanico ?
farei a bomboletta tutta la colorazione e con compressore solo un finale strato leggero di trasparente bic pol opaco... ma non conosco la compatibilità tra le due vernici.
Ultima modifica di dpl : 29 aprile 13 alle ore 21:58
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 22:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
[QUOTE=quenda;3760560]Interessanti queste nuove e costose bombolette.
Mi piacerebbe provarle...ovviamente prima su un pezzo di un vecchio modello rotto.
I pratica anche un colorificio della mia città fornisce delle bombolette spray con vernice bicomponente. Il titolare del negozio si dice soddisfatto dei risultati ma raccomanda di utilizzare tutto il contenuto entro 2 - 3 giorni altrimenti, mi pare ovvio, la vernice secca all'interno della bomboletta.
Come ho già fatto in altri post, mi sento di consigliare caldamente le bombolette spray della linea PLATINUM prodotta dalla DUPLICOLOR.
Hanno una resa, un effetto coprente e una resistenza ai graffi di molto superiore a qualsiasi altro prodotto che ho provato.
Prima di applicare le vernici Duplicolor Platinum, uso sempre un fondo/stucco spray che è eccezionale per superfici in legno, fibra di vetro ed Elapor (non per semplice polistirolo):
MOTIP DUPLI Group : Stucco spray acrilico
Ciao!
q[/QUOT
ma nella serie platinum nn mi pare che ci siano colori lucidi.......o cmq roba tipo rosso ferrari......
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 00:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ALFREDO BORGHI
Data registr.: 26-11-2010
Residenza: VARESE
Col compressore faccio così aereografo con ugello da 0.7 poliuretanico
Bicomponente lucido , 30%di induritore 30% di diluente , pressione 3 bar.Non ne va su tanta ed è difficile che coli....nessuna mano di trasparente non serve
ALFREDO BORGHI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 01:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
[QUOTE=porcu69;3761416]
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Uso normalmente un rosso, un bianco e un giallo DUPLICOLOR PLATINUM che sono lucidissimi. Se poi si vuole un effetto "a specchio" basta usare della pasta lucidante....
Nota: le vernici Duplicolor Platinum.......permettono di sbagliare Vale a dire che se applicandole si forma una goccia o una imperfezione, ad essicazione avvenuta basta carteggiare con carta abrasiva 400 bagnata e riverniciare: un vero sollievo per chi non ha grande esperienza nella verniciatura.
Nota2: non parlatemi + di compressore perche' ho chiesto agli esperti e mi son sentito dire che una pistola e un compressore DECENTI costano almeno 500 euro
q
Vecchio 30 aprile 13, 10:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
anche io uso ugello da 0,7... e le colature sono proprio difficili.
per verniciare un modello con un minimo di livrea (2-3 colori..) significa montare tutta la baracca compressore , vernici , diluenti e pulizie pistola ( che va fatta benissimo per nn avere problemi la volta successiva..) almeno una decina di volte.
Pensare di avere una bomboletta già pronta fa gola )
grazie per i vs consigli medito e ecido il da farsi.
sto virando verso una tonalità ocra opaco
Originalmente inviato da ALFREDO BORGHI Visualizza messaggio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 11:05   #16 (permalink)  Top
dpl
anche io uso ugello da ........
Vira vira.
Ma non tirare troppo col cabra
Ps: domani probabile pozzolo; Genova probabile nord.
Vecchio 01 maggio 13, 21:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mastroggeppo
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: REVELLO (CN)
Vernici
Ciao a tutti i verniciatori e non, oggi ho ordinato da www vernicispray.com un set di colori spray e il trasparente monocomponente che loro chiamano K300, l'intenzione è di usarlo come vernice (data sullo stanpo) per il mio Gepporunner, appena arriva faccio dellle prove e vi so dire.
Il gelcoat poliestere funzione benissimo ma ha una puzza devastante e in ogni caso la miscelazione è delicata, soprattutto per piccole dosi.
A presto
Mastroggeppo
Mastroggeppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 12:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: genova
siamo a 17 euri più spedizione..
SPRAY MAX 2K DECKLACK MATT RAL 1002 400 ML 6801002M | eBay
Fabio
Vecchio 02 maggio 13, 18:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Che momento di Genovesità
Dai che lo vogliamo vedere!
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
bicomponente indurita!!! google Modellismo 21 15 dicembre 12 20:13
Colla bicomponente, ok per isolare? dcaccount Modellismo 4 28 agosto 10 01:20
...colla bicomponente!!! darlios Aeromodellismo Principianti 8 25 maggio 09 16:18
Poliuretanico e bollicine DoC Aeromodellismo 72 10 agosto 06 22:09
Epossidica bicomponente steor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 novembre 05 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
