Vecchio 20 maggio 13, 11:13   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
veramente interessante la tua idea di rifare questo modello in struttura
se non ho frainteso stai facendo il 2.9 m
che peso pensi avrà il modello finito ?
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 15:06   #62 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da nico65 Visualizza messaggio
Ciao Nico,
si tratta della versione da 2,9m di AA. Le previsioni sul peso sono difficili da fare perchè non ho ancora fatto il calcolo dei volumi e delle superfici, ma conto di arrivare entro i 5000g in ODV, che mi permetterebbero un carico alare di circa 80g/dmq; se riesco a fare qualcosa di meno tanto meglio!... dipenderà tanto anche dalla fibra che utilizzerò per fibrare e dalla finitura che farò, che non ho ancora deciso.
Ecco come si presenta il piano di coda orizzontale "finito" e con una prova di montaggio sempre a secco (gli incastri tengono insieme il tutto):
Presto comincerò anche i lavori di incollaggio sulla fusoliera, in attesa di reperire i listelli per i longheroni delle ali; ne ho trovati alcuni dal Brico o simili, ma hanno misure tutte sballate (sono 14x 4 invece cche 15x5!!!)
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 15:47   #63 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Aggiungo un'immagine inserita in modo errato nel post precedente:
Vecchio 26 maggio 13, 01:20   #64 (permalink)  Top
guarda che stiamo aspettando ...
ci dici cosa combini ?
dai, qualche aggiornamento e foto
Vecchio 27 maggio 13, 19:35   #65 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
i longheroni mi sa che dovrai tagliarli da te'.
sebbene da lindigher o da scheighoffer fore qualcosa puoi trovare.
mi raccomando, longheroni in conifera, senza nodi!
"W la gnocca "
Vecchio 27 maggio 13, 20:25   #66 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Ciao Nico,
Da 14x4 a 15x5 c'è la differenza di un listello di carbonio da 1mm...
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 20:39   #67 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Questo è interessante... Avevo tuttavia previsto di disporre roving di carbonio a scalare sui longheroni da 15x5 e mantenere la struttura "a cassonetto" con balsa a vena verticale per la "shear web" - che non ho ancora imparato come si chiama in italiano
Detto questo... Ho trovato un nuovo lavoro (ne ho parlato qualche pagina fa...) e la sera sono a casa raramente per altri impegni; ho fatto tanti piccoli lavoretti nel poco tempo avuto a disposizione: incollato lo scaletto di montaggio, giuntato due correntini con taglio diagonale e legatura in roving di carbonio resinato e infine incollato le ordinate (finalmente!). A colla asciutta, dopo una giornata, non ho resistito e ho tolto le mollette per vedere che tutto fosse a posto e per verificare il corretto posizionamento del "pattino" anteriore e dei correntini inferiori, che ho "montato" a secco... tutto ok, gli allineamenti son perfetti e io sono contento
Ho poi prontamente rimesso la fusoliera sullo scaletto in attesa di sviluppi ;)
Vecchio 27 maggio 13, 20:46   #68 (permalink)  Top
..............mantenere la struttura "a cassonetto" con balsa a vena verticale per la "shear web" - che non ho ancora imparato come si chiama in italiano
Nelle travi laminate a doppio T le parti orizzontali del T si chiamano ali e la parte verticale si chiama anima.
Shear web è il setto resistente al taglio, cioè l'anima delle doppio T.
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 21:15   #69 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ottimo, ora so come chiamarle! Ho trovato diversi nomi: diaframmi, setti, coste verticali, .... ma mai un termine "preciso" come in questo caso:
Vecchio 27 maggio 13, 21:55   #70 (permalink)  Top
Mantieni la struttura a cassonetto. Semplicemente aumenti altezza e spesso dei longheoni di un mm per arrivare al 15x5 incollando un listello 4x1 sul lato corto e un listello 15x1 sull'altro.
John
OMG...WTF!!!
Costruzione lignea! fabio.p. Aeromodellismo 34 06 febbraio 12 21:06
Struttura a traliccio acquilotto Aeromodellismo Principianti 10 18 settembre 10 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:13.
