Vecchio 07 gennaio 14, 22:49   #181 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
okkio con la carta abrasiva!
le grane grosse ti danno l'impressione di agevolare il lavoro, ma quello che guadagni prima lo rimetti dopo per ritornare ad avere una buona superficie.
inoltre tendono a mangiare la fibra ed a strapparla.
insomma ti sembra di far presto ma poi fai tardi.
oramai sei arrivato in fondo, hai realizzato un sogno, nn farti venire la fretta perchè da qui in avanti ci vuole la "manina" e tanta pazienza....tu hai entrambe percui non cercare scorciatoie che non esistono.
Dai che sei quasi in meta!!!!!!
Tranquillo tranquillo... scritto coì potrebbe far "pensare male" in effetti. La carta abrasiva a grana grossa la uso solo per sgrossare e generalmente ...poco... in questo caso l'ho usata per togliere alcuni filamenti del tessuto sfilacciato (anche avendo l'accortezza di "picchiettare" la resina col pennello e stendendola con carta telefonica qualcosa ci scappa sempre) e poi per togliere i segni "grossi" delle spatolate di stucco metallico; dopodichè procedo sempre con grane dalla 150 via via più fini. Utilizzo sempre un tampone in polistirene , semirigido ma piuttosto piatto, e non calco mai troppo onde evitare avvllamenti o asportazione disomogenea di materiale.
Già che ci sono... una vernice tipo questa:
NAUTICA - SMALTO BIANCO POLIURETANICO BICOMPONENTE | eBay
potrebbe andar bene? Son quasi deciso a verniciare solamente la fusoliera, ho qui talmente tanto vinile adesivo bianco da ricoprire 10 Stingray...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 00:39   #182 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Nooooo!!!! Il vinile no dai! Peso peso peso, e non serve a niente!!
"W la gnocca "
Vecchio 08 gennaio 14, 01:00   #183 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Chinacover? Mannaggia...mi vien male a pensare di dover verniciare tutta 'sta roba. Solo per un motivo però... ho pochi momenti buoni per farlo senza "rotture" (già per usare lo stucco poliestere in garage devo aspettare congiunzioni astrali particolari...). Mi farò un bel laboratorietto prima o poi...e non solo per gli aerei
Vecchio 08 gennaio 14, 15:25   #184 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
I miei complimenti sia per il disegno che per la realizzazione . Bravissimo 10con lode
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 15:33   #185 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
è lo smalto che uso io abitualmente, mi ci trovo bene, asciuga veloce e non puzza
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 gennaio 14, 16:21   #186 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Grazie mille massimo, vado sul sicuro dunque.
e grazie Daniele, ora vedo di finirlo in modo che sia "all'altezza" del 10elode...mi accontento anche di un 9, basterebbe vederlo volare!
Vecchio 09 gennaio 14, 19:27   #187 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
scusate se mi inserisco, ma è sempre difficile trovare qualcuno che ti sappia ben consigliare qualcosa perchè la utilizza......è pieno di professoroni, ma quando si va al sodo c'è il fuggi-fuggi.
vorrei approfittare dunque della cortesia di Massimo per chiedergli proprio tutto su questo prodotto:
-che spillo e pressioni utilizzi per spruzzarla?
-c'è un fondo abinato al prodotto o comunque quale/i utilizzi tu?
-la diluisci? se si con quale prodotto?
naturalmente sono ben accette tutte le tue considerazioni/consigli sul prodotto e sul suo impiego
grazie
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 16:01   #188 (permalink)  Top
grazie
il più delle volte utilizzo un'aeropenna per la pistola devo andare giù a guardare, a memoria non mi viene
come fondo uso acrilico bicomponente oppure epossidico bicomponente, l'epossidico è più robusto ma costa di più
con l'aeropenna lo allungo circa del 100%, comunque faccio delle prove
con la pistola a spruzzo circa il 20%
come diluente uso un diluente acrilico generico
il fondo epossidico lo allungo con un diluente epossidico generico
Massimo Bison
Vecchio 11 gennaio 14, 16:14   #189 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
intanto grazie.
sono convinto che questa cosa interessi nn soltanto me.
spero che gregnapola nn si arrabbi per questa divagazione.
Vecchio 11 gennaio 14, 17:27   #190 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
intanto grazie.
A mio parere è perfettamente in tema visto che è l'attività che Gregnapola sta affrontando ora E poi così non ha più scuse
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Costruzione lignea! fabio.p. Aeromodellismo 34 06 febbraio 12 21:06
Struttura a traliccio acquilotto Aeromodellismo Principianti 10 18 settembre 10 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:56.
