Vecchio 01 giugno 13, 23:00   #101 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Flicorno baritono!
Bello strumento, bella timbrica
Euphonium...è un po' diverso dal flicorno baritono, fa parte della famiglia delle Tuba e ha canneggio diverso...specifico perché fino a poco fa il mio lavoro è stato - oltre a suonare e insegnare - costruire strumenti musicali della famiglia degli ottoni in un'officina artigianale :-) fine OT :-P
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 13, 23:28   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Me lo faresti un sax contralto allora, comincio a sentirne la mancanza!
Sapevo di baritono si trattava e differiva dal tenore (bombardìno) per il tubeggio.
Evidentemente mi sbagliavo
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Ultima modifica di Baracca : 01 giugno 13 alle ore 23:32
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 19:39   #103 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ottoni, non legni... purtroppo il tuo sax , anche se d'ottone, è della fam. dei legni... vade retro!
Continuo la costruzione. Ho assemblato una semiala con i 3 longheroni utilizzando quella specie di scaletto che ho illustrato...è belal dritta e senza svergolature, speriamo in bene anche dopo la ricopertura. Con l'assemblaggio dell'ala ho terminato i pezzi del "kit" , constatando che tutto è andato come previsto, come volevo...un piccolo primo traguardo :-)
Vecchio 08 giugno 13, 14:46   #104 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Procedo a piccoli passi, posto comunque le immagini anche se son cose già viste e riviste più volte..non si sa mai...
Ho chiuso i longheroni delle ali con balsa a vena verticale e inserito i foderi baionetta. Grazie al taglio CNC non ci son stati problemi di allineamento e le sedi dei foderi consentono di avere il diedro già impostato.
Ho cominciato a ricoprire la fusoliera dal dorso... la forma è piuttosto "arcuata" e quindi i ho messo un po' di attenzione, non ho avuto la possibilità di utilizzare un unica tavoletta. Per dar forma alla balsa ho utilizzato il metodo suggerito da Icaro62 in una delle sue costruzioni: ho messo sulla balsa della carta casa bagnata in modo tale da ammorbidirla e mantenere allo stesso tempo una superficie interna asciutta e più facilmente incollabile. Il rivestimento si interrompe sempre in corrispondenza di metà correntini o metà ordinate, in modo tale da poter tranquillamente aggiungere pannello per pannello senza problemi; ovviamente tutto è stato fatto con fusoliera fissata sullo scaletto.
Cheers
Vecchio 08 giugno 13, 17:27   #105 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Fin qui sembra procedere piuttosto bene!
Non hai riscontrato modifiche da apportate al progetto?
Veramente buona la prima?
OT:
Se tu fai la parte in ottone io faccio quella in legno e sughero per il mio contralto!
Comm'è!??
Vecchio 08 giugno 13, 19:56   #106 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
OT:
guarda per il momento non ho riscontrato problemi di alcun tipo, anche e soprattutto perchè i metodi e le strutture sono quelli utilizzati da tanti altri "maestri" per i loro modelli...mi sono limitato solamente a riportare tutto su un modello che volevo fare. La
alta poi di aver disegnato tutto in 3D il piú accuratamente possibile, tenendo conto di spessori e quant'altro, ora viene ripagata dal fatto che è tutto a posto...almeno per ora. Se dovessi rifarlo non cambierei nulla...tolta la centina a cui non ho fatto lo scasso per distrazione
Vecchio 11 giugno 13, 20:56   #107 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
...è la mia prima fusoliera rivestita, balsa da 2.5. La parte superiore è quasi completata, poi potrò completare il rivestimento staccando la fusoliera dallo scaletto
Vecchio 02 luglio 13, 23:47   #108 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
E qui? Ci lasci fermi a metà fusoliera per 3 settimane? Dai dai che vogliamo vedere i progressi!
Ti seguo silente e con molta attenzione!
Ancora complimenti!!
Ciao!
Alessio.
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 00:09   #109 (permalink)  Top
L'avatar di nevada68
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Trasacco
Originalmente inviato da faso90vr Visualizza messaggio
Ciao!
Alessio.
come non quotare?
Gianni
nevada68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 01:17   #110 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao!
Alessio.
e cccc'avete raggggione... in realtà i lavori proseguono con calma, nei microritagli di tempo che ho durante le pause-pranzo incollando legnetto dopo legnetto; sto lavorando veramente molto, di giorno e di notte purtroppo, e il tempo è quello che è
Ho cominciato a ricoprire la parte inferiore della fusoliera dopo aver installato gli ultimi correntini laterali e il longherone a tutta lunghezza, e imbastito la struttura della seconda ala. Prima di ricoprire le ali devo realizzare le basette di fissaggio per i servi e poi potrò procedere...
Allego una delle ultime immagini di qualche giorno fa ... un po' perplesso :
Costruzione lignea! fabio.p. Aeromodellismo 34 06 febbraio 12 21:06
Struttura a traliccio acquilotto Aeromodellismo Principianti 10 18 settembre 10 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
