21 giugno 06, 01:29 | #71 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
si certo che con la fibra diventerebbero durissime, ma per adesso è un lavoro che vorrei sperimentare prima su qualche altra ala... comunque è durissima non si flette manco a morire... quella del bliss in confronto sembra un piuma, eppure è molto resistente anche quella.. ma questa del castro e veramente dura !! Mi sa che che questo modello sarà un bel missiletto, ha un profilo finissimo circa 4-5mm in meno sempre del bliss (lo sto confrontando con questo perche è molto simile...) e gia il bliss piotta un botto!!! info di servizio: per la poliuretanica bicomponente serve un diluente specifico ?? |
21 giugno 06, 17:46 | #72 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Domanda: dai disegni e foto del Castor, come per lo Sky-EV, sembra previsto un solo servo per i piani di coda(solo quota); confermi? Eventualmente, c'è lo spazio per metterne due(servi e bauden)?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
21 giugno 06, 17:57 | #73 (permalink) Top |
c'entra c'entra.. la fuso è bella grossa, un altro po entrerebbero i servi standard.. non si sa perche suggeriscono di configurare cosi il modello, un aliante senza il timone fa un po schifo, sopratutto se da termica.... ottobismark userà 2 servi e la configurazione V-tail, ci mancherebbe che non gli faccio fare il timone tze tze... ciaoooooo |
21 giugno 06, 18:23 | #74 (permalink) Top |
Grazie! Ma nella confezione quanti bauden ci sono?
21 giugno 06, 19:23 | #75 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Roma
Come servi monterò due cloni hs 55 per la coda ma BB Per le ali ho scelto due servi MG BB da 10 grammi che sembrano uno spettacolo. Sono più "spessi" degli HS 125 MG di soli 1,5 mm e pesano la metà
__________________ Per aspera ad astra | |
21 giugno 06, 19:26 | #76 (permalink) Top |
Che servi sono e dove li trovi? Io penserei di usare gli 81MG per la coda(se ci entrano) e non so quali per gli alettoni.
21 giugno 06, 19:46 | #77 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Gli hs-55 (o cloni) mi sembrano veramente pochetti su un 2,5m
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
21 giugno 06, 19:53 | #78 (permalink) Top | |
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2868 W-060BB Weight : 6.6g /0.23oz Torque : 4.8V 1.0kg-cm / 14oz-in Speed : 4.8V/0.10sec/60? Size(mm) : 22x10x23 Size(inch) : 0.86x0.4x0.9 Motor type : 3-Pole Ferrite Gear type : Plastic per le ali http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3966 W-092MB High Torque, Metal-Gear Weight : 10.8g /0.39oz Torque : 4.8V 2.2kg-cm / 30oz-in Speed : 4.8V/0.13sec/60? Size(mm) : 24.5x11.5x22.5 Size(inch) : 0.96x0.45x0.90 Motor type : 3-Pole Ferrite Gear type : Metal Ball Bearing: Single, Top confrontate con gli HS...alemno sulla carta non c'è paragone.
21 giugno 06, 20:45 | #79 (permalink) Top | |
Cosa hanno di vantaggioso? Sono più piccoli e leggeri, ma in quanto a coppia e velocità(parlo degli 81) sono superiori questi. Occhio anche agli acquisti in Giappone: immancabilmente la merce di quel fornitore mi arriva con le tasse doganali!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
21 giugno 06, 21:24 | #80 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
ArtHobby castor 2,5 metri: qualche parere... | OttObismark | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 maggio 08 12:15 |
A proposito del Castor | paolodebernardi | Aeromodellismo Categorie | 10 | 18 gennaio 08 12:29 |
Castor 2.5 art hobby | Bruno77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 gennaio 08 22:24 |
castor arthobby=jamara | cantone11 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 20 luglio 07 13:32 |
