Vecchio 19 giugno 06, 20:52   #31 (permalink)  Top
L'avatar di OttObismark
Data registr.: 02-09-2005
Progressi fatti:
- arrotondato i terminali delle semiali in balsa
- sagomati i quadrelli di legno e praticati gli scassi nelle radici delle semiali
- incollato con la 5 min le due parti centrali dell'ala
Building log: Castor 2,5m Arthobby-p1010161.jpg   Building log: Castor 2,5m Arthobby-p1010163.jpg   Building log: Castor 2,5m Arthobby-p1010164.jpg   Building log: Castor 2,5m Arthobby-p1010165.jpg
Per aspera ad astra
OttObismark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 06, 21:02   #32 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da OttObismark
Progressi fatti:
Un'ala cosi bella meriterebbe un rivestimento sotto vuoto.....Scusate ma sono fissato!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 06, 21:05   #33 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Vero! Ma... non si può avere tutto dalla vita!
A proposito, senza il vuoto, come si fissa la fibra sui bordi d'entrata e d'uscita?
Ciao, Piero.
Vecchio 19 giugno 06, 21:09   #34 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da CantZ506
metti l'ala in orizzontale e fibri abbondante mettendo delle mollette in modo che l'abbondanza cada in verticale.una volta essicato tagli il di +.
Quando farai l'altro lato combaceranno perfettamente.
Si vede bene nel mio thread sul falco.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 giugno 06, 21:17   #35 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
La 25 g. non ha problemi è come se verniciassi.
Più facile che con la carta.
Hooo attenzione con il turapori può passare e rovinare il polistirolo (a spruzzo sei più sicuro, arriva quasi asciutto). Poi per diluire la resina meglio l'alcool magari metilico, l'acetone è peggio del diluente, se passa fa un disastro e poi non so se catalizza bene.
Ciao, mauro.
Vecchio 19 giugno 06, 21:26   #36 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da twentynine
In effetti avevo visto il tuo metodo, ma volendo pressare contemporaneamente sopra e sotto usando le controsagome(per questo chiedevo), non si può applicare il tuo sistema. Dovrei sovrapporre per 5-10 mm. Ma la pressione sui bordi, temo non sia granchè.
Mi consola quello che dice Favonio, sul tessuto da 25gr.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 giugno 06, 21:29   #37 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Falla come dice Twentynine...se riesco vi posto le foto dell'Etalon AKA JKThermik
  Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 06, 21:48   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da favonio
Ma lo fate apposta per confordermi le idee, dite la verità
Cosa è meglio usare e con quale diluente:
1) il turapori (che se nn ricordo male contiene acetone) con diluente alcool metilico
2) UHU Hart diluita con nitro
Il mio obiettivo è quello di irrigidire ulteriormente l'ala e renderla + resistente alle piccole scalfiture.
Considerate poi che l'aereo sarà usato come termicatore in pianura e quindi non voglio fibrare tutte le ali aggiungendo peso.
Per aspera ad astra
Vecchio 19 giugno 06, 21:50   #39 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
NIENTE TURAPORI
ART DILUITA
  Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 06, 21:53   #40 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da td_2200
NIENTE TURAPORI
ART DILUITA
l'ala la DEVI fibrare e ti assicuro che il peso aggiunto è ridicolo...
ti faccio presente che in pendio "abbiamo" il tuo stesso modello ma NON elettrico...
sappi che in affondata corre...e tanto...
  Rispondi citando
ArtHobby castor 2,5 metri: qualche parere... OttObismark Aeromodellismo Alianti 9 02 maggio 08 12:15
A proposito del Castor paolodebernardi Aeromodellismo Categorie 10 18 gennaio 08 12:29
Castor 2.5 art hobby Bruno77 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 gennaio 08 22:24
castor arthobby=jamara cantone11 Aeromodellismo Alianti 3 20 luglio 07 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:02.
