Vecchio 28 marzo 13, 00:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ENRICO 2
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Firenze
ecco la foto del Poison originale di MM
Mi dispiace per la qualità della foto, non rende giustizia al modello.
ENRICO 2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 05:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di skiver85
Data registr.: 08-03-2011
Residenza: Vr-Ud-Tn
ala
Ho appena finito di tagliare le anime per farmi dei poison
Volevo chiedere un paio di dritte da chi l'ha già costruito, su che tessuto utilizzare
Pensavo a due strati di carbonio da 160 con longherone "curvo" sempre in carbonio, come aveva descritto il buon MM, può essere sufficiente?
Mi resta qualche dubbio sul BE: pensavo di laminare sottovuoto in un colpo solo sotto e sopra...
Oppure mi conviene laminare prima intradosso, riempire il "naso" del BE di resina caricata e poi laminare l'estradosso?
Inoltre leggevo in una vecchia discussione, si parlava degli alettoni....se farli a tutta apertura o no......ditemi ditemi!!
skiver85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 19:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Originalmente inviato da skiver85 Visualizza messaggio
Io lo farei pari pari.
Se MM l'ha fatto in quel modo una ragione c'è.
Così come non andrei a variare superficie e geometria degli alettoni.
Per quanto riguarda la laminazione io farei tutto assieme.
Secondo me il metodo migliore per realizzare il bordo d'entrata è quello che usa Phil Barnes nel video "Vacuum bagging made easy" (Short clip of Phil Barnes upcoming vacuum bagging video).
The Aerosente Glider Workshop: Phil Barnes' DVD "Vacuum Bagging Made Easy"
In pratica si taglia l'anima senza troncare il naso del profilo, seguendo il contorno del naso.
Poi prima di laminare intra ed estradosso si fissa del tessuto sul bordo di entrata con la 3M77 (previo accertare che non mangi la schiuma utilizzata) e si impregna.
Si lascia polimerizzare il Bordo d'entrata e poi si procede al rivestimento di intra ed estradosso.
Una volta polimerizzato si rifinisce il BE.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Ultima modifica di Pampa : 29 marzo 13 alle ore 19:55
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 20:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di clavicola
Residenza: tuscolo
Invia un messaggio via MSN a clavicola
Dubbio sul Poison
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
come puoi vedere nel video il suo elemento naturale è il pendio....
monte catria funny friday - YouTube
hahahahahahah
quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!!
NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'......
clavicola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 22:08   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Io cercherei di farlo il piu' simile a quello di MM, ti assicro che vola benissimo !!!
Vecchio 15 aprile 13, 22:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Catania
Ancora un dubbio
Una cosa che non ho ancora trovato: come allineare i profili alla radice ed estremita'?
Allineando la mediana oppure il ventre, dando in questo caso un diedro negativo?
vola, o mia Little Wing vola!
gnugo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 22:29   #17 (permalink)  Top
Residenza: Vr-Ud-Tn
Originalmente inviato da gnugo Visualizza messaggio
forse non ho capito bene...ma...
...penso sia corretto allineare la corda dei profili....come in ogni ala...
Piccolo dubbio sul Baricentro hardyheron Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 03 agosto 10 02:59
dubbio sul led galaxy Circuiti Elettronici 7 13 maggio 09 15:22
dubbio sul regolatore help.revolver Aeromodellismo Volo Elettrico 1 31 gennaio 06 08:58
dubbio sul circuito biopresto75 Circuiti Elettronici 5 15 gennaio 05 12:49
Dubbio sul motore Pepitos Aeromodellismo Principianti 9 11 ottobre 04 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
