Vecchio 28 marzo 13, 14:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
Oook, grazie Baracca e Hotpower, mi leggo meglio la discussione
sul Tempest.
Fabio.
muvideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 22:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da muvideo Visualizza messaggio
Baracca: inquietante
Hotpower: grazie per la segnalazione, mi hai fatto scoprire il thread chilometrico
sul Tempest, (che galleggia in prima pagina su questa sezione del forum... e me
lo ero perso), bookmarcato, da leggere.
Il modello non mi dispiace affatto, ma... (Cornia mi perdoni) è motorizzabile?
O sto bestemmiando? Il fatto è che un aliante puro mi sa che non fa ancora per me.
Franco: Oops, se è così quel thread lasciamolo dov'è. Nelle foto hai 3 versioni,
i 2 + piccoli sono crobe e caracara, giusto? Mi pare di intuire che posso
chiedere poco proprio del modello + grande... che mi incuriosiva di +, o sbaglio?
Fabio.
Il secondo è mio, il Caracara non era ancora nato.
Ho ingrandito i l disegno del Crobe riprogettandolo un po'.
In volo sembra un gheppio.
l' ho poi voluto portare a 1,5m, ma ho dovuto riprogettarlo.
Vola molto bene anche quello.
Comunque un buid log dedicato al Caracara, non mi dispiacerebbe....
Vecchio 29 marzo 13, 03:29   #13 (permalink)  Top
Allora, ho studiato un po' e ho deciso che il Tempest mi
piace assai, e mi piace anche il Caracara. Quindi sto al punto di prima
ma con le idee + confuse
Nel frattempo ho cominciato a farmi un'idea dei materiali che servono.
Nei ferramenta in zona il compensato di pioppo c'e' da 5mm in su, mentre
c'e' molta scelta di samba (obeche?) koto (?) e listellame di varie essenze
+ dure. Per il balsa niente, ma questo forse meglio acquistarlo dai negozi
di modellismo, e quei due da cui l'ho comprato l'ultima volta non ci sono +
Tra l'altro facendo un po' i conti il Tempest di materiale costerebbe + di
quanto immaginassi, non e' un problema, ma comprando solo tavolette singole
di balsa non mi ero mai reso conto del fatto che fosse costoso, per non
parlare del compensato di betulla
Il termoretraibile, quello di HK è decente ? La colla se ho capito bene
alifatica o vinavil rapido, a parte il ciano che ne ho gia una fornitura, giusto?
Il Caracara è molto parco in quanto a materiali, visto che è molto piccolo.
Se c'è qualcuno della mia zona (provincia di Salerno) mi piacerebbe avere
qualche indicazione eventualmente di negozi con prezzi decenti da cui
rifornirsi di balsa, tempo fa acquistavo a Eboli, sul corso principale.
Per il Tempest mi converrebbe ordinare da internet e fare una scorta di
materiali, ma servirebbe comunque un negozio fisico a cui appoggiarsi per
ogni necessità.
Vecchio 29 marzo 13, 03:41   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Franco,
hai rivisto solo la struttura/meccanica o anche l'aereodinamica, a parte la scala?
Te lo chiedo perché sto pensando di ingrandire il caracara un pò, abbastanza per
montarci un motore da 50grammi magari, ma non so se la cosa è semplice o no.
Per la copertura come si procede? Mai coperto nulla, a parte un combat in EPP
con carta e vinavil... Cos'è questa "Nitrate Dope"? Pare roba illegale
Sto pensando di procedere con il Caracara motorizzato per ora, e lasciare il
Tempest per un futuro (eventuale), e magari costruisco un un bell'elastico per
il lancio, niente motore, così il progettista non si offende, e magari mi disintossico
dalle lipo
Ciao!
Vecchio 29 marzo 13, 08:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Ciao Muvideo
Io mi sono trovato nella tua stessa situazione l'anno scorso e ho costruito un Guppy MKII, primo aliante e prima costruzione. Ci ho messo parecchio per finirlo (iniziato a settembre collaudato a Natale) ma ne è davvero valsa la pena.
È decisamente diverso dagli altri modelli che hai considerato, il Guppy è un hotliner leggero da pianura (anche se con le altre varianti di ali riesce a termicare mica male),ma non credo possa sopportare condizioni "medio-buone" da pendio, in quanto molto leggero.
EDIT: quello che è sicuro è che già condizioni medie di vento in pianura rendono il suo volo molto critico, anche se non meno divertente
Al contrario il tempest è progettato appositamente per il pendio, invece gli altri non li conosco.
Ti rispondo anche per quanto riguarda il rivestimento di HK: io per il Guppy ho usato oracover perchè mi serviva un colore particolare, mentre ho rivestito un trainer ala alta in "chinacover". La differenza sostanziale l'ho trovata nella stesura, il chinacover è molto più sensibile alla temperatura e bisogna starci più attenti, altrimenti si separano colla e plastica e viene fuori un macello. Invece l'oracover soffre meno di questo problema, e una volta che volessi cambiarlo lo levi facilmente e hai la struttura come nuova, senza macchie.
Per quanto riguarda invece la durata del tempo se li applichi bene sono simili.
In conclusione direi che i soldi dell'oracover sono ben spesi.
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 14:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Sono contento che ti orienti sul Tempest.. I costi sono modesti per i legnami guarda Modelberg. Saluti Raffaele
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 22:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
ogni necessità.
Bene!
Fai prima il Tempest ,motorizzato, se non hai pendii vicini.
C' è la discussione dalla quale puoi attingere qualunque informazione e aggiornamento.
Per i listelli, vai da un falegname compiacente.
Il Caracara, è più reattivo, un piccolo hotliner. Servono meno legno e meno servi, ma lo vedo come seconda esperienza....
Vecchio 30 marzo 13, 00:24   #18 (permalink)  Top
Grazie anche a MicheTN per il chiarimento sulle coperture.
Franco, Raffaele, avevo pensato proprio di fare il contrario:
partire con il Caracara e poi passare al Tempest, ma mi sa che
non mi sono spiegato bene nell'ultimo post
Le ragioni sono che il Tempest mi incute un po' di timore
dal punto di vista costruttivo.
Inoltre il Tempest non vorrei motorizzarlo, qua non mancano
monti e colline, quindi il Tempest potrebbe essere fatto in vista
di un eventuale uso pendio (con opportuni insegnanti spero)
o con elastico, cavolo ma voi pendiisti siete tutti al centro-nord?
Franco, allora cosa ne pensi se scalassi pari pari il
disegno del Caracara di un 30-40%? So' incosciente?
Grazie!!!
Fabio
Vecchio 30 marzo 13, 00:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Grazie!!!
Prova a ingrandirlo paro paro , e vedrai che cosa ci salta fuori.
Devi ridimensionare servi, motore,baionetta e ridurre al minimo i pesi.
Devi praticamente ridisegnarlo.
Con l' aumento delle dimensioni e del peso poi , non lo fermi certo in un fazzoletto.
Non è proprio un galleggione.....
Vecchio 02 aprile 13, 15:09   #20 (permalink)  Top
Dopo gli stravizi pasquali, ho chiamato a raccolta quei pochi neuroni
sopravvissuti e riprendo il discorso sul pitcherone Caracara.
Franco, da quanto mi dici la sfida pare non proprio banale, ma per
questo è + divertente.
I ragionamenti che seguono servono a farmi capire come funziona
la cosa, sperando nell'aiuto di voi gente "col pelo sullo stomaco".
Ho scalato il disegno del 40%, raddoppiando così la superficie alare,
ora sto pensando agli spessori dei materiali.
Se aumentassi tutto paro paro del 40% triplicherei il peso delle sole
strutture, e non mi pare molto furbo.
Parto dall'ala, attualmente la semiala è da 450mm, 100mm di corda
e 7mm di spessore in radice, diventerà lunga 630mm, alla radice
140mm di corda e 10mm di spessore.
- lo spessore della copertura lo lascerei uguale, 1mm, aumentando
il peso della copertura (vedi dopo) .
- ora c'è una specie di longherone da 5x5mm, ma è spezzato ad ogni
centina. L'idea è di sostituirlo con un longherone continuo, che
però dovrà essere più sottile. Avevo pensato a due strisce da 7x1.5mm
sopra e sotto, magari fino ai 3/4 della lunghezza, con il velo verticale
di rinforzo. Materiale: boh? La vetronite è pesante? Qualche essenza dura?
- centine da 2mm
- copertura: il progetto parla di carta giapponese e nitrate dope
(collante nitrocellulosico?), e il progettista cita il fatto che la finitura
ruvida è necessaria e fa da turbulatore per il volo lento a basso numero
di Reynolds (eh, scrivo come se sapessi quello che dico...),
credo pensando principalmente al Crobe da 70cm.
Per pura taccagneria, avevo pensato al mylar per confezioni come da
articolo di agomago, 20g al metroquadro, l'apertura di 130cm dovrebbe
essere meno critica per i problemi citati dall'Autore.
Che ne dite?
Alla prossima sulla fusoliera.
Ciao!
Fabio
primo buggy cosa scegliere tribeshead pro Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 17 marzo 12 06:50
Primo micro e prima costruzione in balsa! zionico90 Aeromodellismo Micro Modelli 0 13 luglio 11 12:49
walkera 4#1(primo acquisto)cosa fare prima di farlo volare? beilys Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 maggio 09 17:19
prima del primo volo con aereo nuovo cosa controllare? MultiplexFORever Aeromodellismo Principianti 37 13 aprile 09 03:41
Aiutatemi a scegliere un motoaliante... rafpigna Aeromodellismo Alianti 34 04 ottobre 06 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:08.
