![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
... mi piace la storiella, divertente. è bello sapere che non tutti sono assatanati di risposte intelligenti e costruttive. perlamiseria, un pò di sana goliardia non guasta ![]() comunque hai ragione dicendo che di camere d'aria se ne trovano sempre meno, ne cercavo una , di quelle rosa da bicicletta che usavano anni or sono, ma non ne ho trovate. volevo farci un tirasassi per cinghiale, ma meglio così, ora che mi hai insegnato come si catturano... ![]() ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Ti serve anche un vacuometro, una valvola antiritorno ed un vaso di espansione il tutto per costruire un sitema che non necessiti di tenere il compressore del frigo sempre acceso. Io ho fatto in questo modo, ho preso un metro di tubo per scarichi da 10 cm, e 3 tappi. Uno è stato fissato sul fondo per chiudere un lato utilizzando al posto del grasso il silicone. Gli atri due tappi sono stati fissati uno contro l'altro (schiena a schiena) forati al centro per un diametro di circa 5 cm. Intorno al foro grande sono stati fatti otto fori da 6mm per far passare altrettante viti con dado. Fatto questo in mezzo ai due tappi ho collocato la menbrana della camera d'aria (nel mio caso è spessa quasi 5mm forse era di un trattore) che cosi si muove dentro al foro da 5cm. Questa con il suo movimento aziona un perno frenato da una molla che a sua volta aziona un microswitch non spingendolo ma attirandolo tramite due magneti al neodimio. Nel tubo principali ho dovuto collocare 4 diaframmi di conpensato da 8mm altrimenti con il vuoto implode. Foto e curiosità le trovi qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2915840 | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2008 Residenza: Carpi-MO-pendio
| smc vacuum pressure switch : cerca con google
Dopo l'allegria che riesce sempre a generare il ns caro Poeta..ciao Ste...volevo aggiungere la mia esperienza sul sottovuoto. Uso gia' da diversi anni,anzi usiamo, perchè ne l'ho montato uno anche al Ns amico Elio, un vacuum switch della SMC ed è un -pressostato a 2 uscite digitali programmabili. ZSE3 | SMC Corporation of America Su ebay si trovano anche usati a costi accessibili Per ogni uscita che comandera' un rele' possiamo impostare il ciclo di MIN e MAX in modo digitale Ho fatto diverse ali sottovuoto dallo Swift al SHK , il PERKOZ SZD 54 e il BHYON e dove vi era il polistirolo ( e non il polistirene azzurro o giallo) non potendo fare il massimo di sottovuoto (700-720) ho regolato le uscite per 270-300 (impostazioni adatte al tipo di polistirolo che ho usato(allego foto e varie) ![]() ![]() ![]() http://www.baronerosso.it/forum/aero...da-4-45mt.html Mi trovo bene è un sistema sicuro e flessibile alle esigenze che possono essere diverse di volta in volta . Se ti serve lo schema per collegarlo al rele' e al compressore mandami un mp oppure giofly@giofly.com Non vuole essere la soluzione ma una delle tante soluzioni
__________________ Ciao Giorgio Ultima modifica di somgio : 20 marzo 13 alle ore 18:00 |
![]() | #15 (permalink) Top |
lo sapevo, lo sapevo, che a chiedere una mano ti ritrovi con un braccio!! ora dovrò scegliere quale idea adottare, che per il vero al momento non saprei. comunque ora le idee sono piu chiare e al momento dell'inizio lavori non mancherò di mettere un successivo post. grazie a tutti |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Rivenditore - Fulcro Data registr.: 12-09-2009 Residenza: Reggio Emilia
Se dovessi farne uno, lo farei esattamente così... e chissà che non l'abbia poi già fatto per produrre dei modelli su scala industriale ![]()
__________________ Noi fabbrichiamo solo i modelli. Per i pollici, rivolgetevi altrove. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2009 Residenza: verbania
| sottovuoto
Io per non fare girare il motore in continuo ho risolto cosi,un sistema già visto e rivisto,con un semplice vasetto,interruttore a molla ed elastici con vite per regolare la trazione,non ho il vacuometro per sapere quanto stò aspirando ma mi regolo ad occhio regolando la molla.. è brutto,molto brutto..ma funziona alla grande ![]() |
vacuostato help | daniele 1973 | Modellismo | 4 | 04 luglio 11 18:30 |
Vacuostato | Scamp | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 28 febbraio 10 10:14 |
Relè vacuostato e schema | arthex | Circuiti Elettronici | 2 | 19 gennaio 09 17:25 |
Vacuostato | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 03 novembre 07 14:16 |
Vacuostato elettronico | Milus | Circuiti Elettronici | 5 | 15 marzo 07 16:43 |
