Vecchio 09 marzo 13, 13:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ENRICO 2
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Firenze
.....ma potrebbe essere utile?
...premetto che meglio dei buoni e sani pollici non c'e' niente, ma vorrei un parere per sapere se l'accessorio (di cui al link in basso) potrebbe aiutare a ridurre gli indidenti in fase di atterraggio, qualora una forte dinamica possa far variare l'assetto al modello a pochi metri (talvolta centimetri) da terra con conseguenze poco piacevoli!
Guardian Stabilizer 2/3D Eagle Tree System - Recensioni degli utenti di modellismo
ENRICO 2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 07:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ENRICO 2 Visualizza messaggio
La tecnologia all'inizio sembra sempre superflua ma alla lunga è sempre d'aiuto. Vedendolo così direi che per un principiante è utile, ma sono certo che se lo prova un veterano lo trova utile lo stesso.
Claudio
Vecchio 12 marzo 13, 12:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Lo abbiamo provato su un ferro da stiro volante (funjet della mpx) e, oltre ad avere la funzione giroscopio, in modalità copilota stabilizza in maniera impressionante.
Attento che, quando la stabilizzazione è inserita, diminuisce di molto le corse dei comandi, forse perchè lo abbiamo provato in modalità "stabilizer" e non "acro".
Non saprei però come fargli digerire i due servi per gli alettoni nel caso vengano usati anche come flap.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 17:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Immagino non faccia storie se quei due alettoni vengano miscelati dalla radio anche come flap ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 17:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non ricordo bene, in ingresso il guardian vuole un alettone, l'elevatore e il timone, non so se aux possa essere usato per l'altro alettone.
Visita il mio sito!
Vecchio 12 marzo 13, 18:18   #6 (permalink)  Top
Smile
SI! Guarda meglio le istruzioni.
Vecchio 12 marzo 13, 22:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
grazie a tutti per le osservazioni. Ho letto che passando da una fase di volo all'altra si rischia di avere i servi a fine corsa, perchè evidentemente c'è un "vuoto" nella programmazione; lo avet provato anche con varie fasi di volo, passando da un trimmaghio all'altro? cosa succede se il modello viene "trimmato" in volo? Durante i voli in pendio il passaggio da una fase di volo all'altra è molto frequente.
Cosa mi dite della programmazione? E' semplice?
Vecchio 12 marzo 13, 22:15   #8 (permalink)  Top
Non ho l'oggetto in esame MA non credo ci sia alcun problema se sfrutti la programmazione della radio (e quindi anche le sue fasi di volo ...) e non quella del modulo.
Vecchio 13 marzo 13, 12:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Si so leggere abbastanza bene , ma non l'ho mai provato e non so come reagirebbe quando, per esempio, si imposta una fase di volo o semplicemente i freni, anche il discorso alettoni differenziali (che non necessariamente è lo stesso per ogni fase di volo) è una incognita. Non sto dicendo che non funziona ma che, senza averlo provato, non do certezze.
La programmazione si fa al computer e non è complessa, ma devi anche saper mettere le mani sulle regolazioni presenti sul dispositivo. Io l'ho fatta solo la prima volta per un amico, poi mai più. Si può trimmare il modello in volo ma spesso neanche serve, quel coso è bestiale e il modello va sempre sui binari, per questo conviene impostare la sensibilità molto bassa perchè passare dall'impostazione copilota a quella semplicemente con i giroscopi attivi all'esclusione completa dà una certa sensazione di instabilità.
Visita il mio sito!
Vecchio 13 marzo 13, 13:47   #10 (permalink)  Top
Il "coso" non può sapere se hai inserito o meno una diversa fase di volo sulla radio (e perciò la fase di volo è un falsa preoccupazione), inoltre, per quanto presente un giroscopio, l'oggetto in questione NON si opporrà ai comandi provenienti dalla radio (un trim è un comando a tutti gli effetti).
Potrebbe essere una idea... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 2 27 novembre 10 23:15
Potrebbe essere possibile? marioski97 Elimodellismo in Generale 6 28 settembre 10 14:07
potrebbe essere utile? andore Elimodellismo in Generale 17 14 dicembre 09 19:17
cosa potrebbe essere? jari81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 46 16 ottobre 08 21:44
cosa potrebbe essere? tommypunk Aeromodellismo Principianti 19 18 maggio 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
