Vecchio 03 marzo 13, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Ask 18
Stò montando l'aliante ASK 18 acquistato da Easy Cnc, ho finito la fusoliera, montato ordinate e longheroni, di cui 2 lengheroni i più sollecitati sono di tiglio, poi ho rivestiro il tutto con tavolette di balsa da 1,5 mm, che dopo una lisciatina si sono ridotte di spessore.., a tal punto che prendendo la fuso in mano in modo deciso, mi è entrato un dito dentro..., e allora ho rivestito il tutto con tessuto di vetro da 45 gr mq e resina, adesso l'ho già carteggiata sommariamente ma dovrò lisciarla ancora anche perchè rivestendola di termoretraibile tutte le imperfezioni vengono alla luce peggio che verniciarla..
metto 2 fotine...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Stò montando l'aliante ASK 18 acquistato da Easy Cnc, ho finito la fusoliera, montato ordinate e longheroni, di cui 2 lengheroni i più sollecitati sono di tiglio, poi ho rivestiro il tutto con tavolette di balsa da 1,5 mm, che dopo una lisciatina si sono ridotte di spessore.., a tal punto che prendendo la fuso in mano in modo deciso, mi è entrato un dito dentro..., e allora ho rivestito il tutto con tessuto di vetro da 45 gr mq e resina, adesso l'ho già carteggiata sommariamente ma dovrò lisciarla ancora anche perchè rivestendola di termoretraibile tutte le inperfezioni vengonoalla luce peggio che verniciarla..
metto 2 fotine...
mi pare d'intravvedere alcuni dossi e gobbe con un rivestimento da 1,5 c'è ben poco da lisciare, deve venire bene da subito
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 marzo 13, 17:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
e sì se dovessi rifarla usere tavolette da 2 mm almeno ho un pò di margine per raccordare e lisciare..
....ASSAN........
Vecchio 04 marzo 13, 22:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Se l'hai fibrato, dagli un paio di mani di fondo e vernicialo, non vale la pena usare una termoretraibile
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 09:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
sì potrei anche comperami un paio di bombolette e verniciarlo, tanto non devo darci neppure l'antimiscela, ma lo voglio rivestire perchè il rivestimento aumenta pure la robustezza, ed ho ancora un paio di rotoli di monokote, che è il termoretraibile più robusto e resistente che io conosca, è anche più difficile da applicare, e userò questo..
....ASSAN........
Vecchio 05 marzo 13, 12:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ste_marza
Data registr.: 02-09-2010
Residenza: vercelli
Molto bello, ma il kit è completo anche dei listelli per fusoliera e ali? o ci sono solo le ordinate e le centine?
ste_marza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 17, 20:37   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
Tu posta cmq, che c'è chi in silenzio segue... e impara...
Appunto...
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
