Vecchio 30 maggio 13, 09:51   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Roby Rondine
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: Genova
Exclamation
Buongiorno a Tutti.
Ieri ho resinato la superficie intradosso di una semiala, ero convinto di avere usato la quantità di resina giusta ma stamane..... Brutta sorpresa, in alcuni punti il tessuto non è ne ibevuto ne attacato al legno.
Ora Vi chiedo: posso spennellare con nuova resina le parti non aderenti??
Grazie a chi mi vorrà aiutare!
Roby Rondine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 10:40   #32 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Se il materiale non ha aderito al legno ed è imbevuto purtroppo no!
Ti conviene comunque fare prima delle prove su del materiale di scarto, tieni anche presente che in questi giorni fa freddo e la temperatura ideale per resinare è sui 20°.
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 10:51   #33 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao Marco, sono rimasto male, ora provo sperando che spariscano quelle bolle del c..
Ho resinato a 24° con stufetta...
Vecchio 30 maggio 13, 13:48   #34 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Ma il legno sotto è vergine ho gli hai dato il turapori?
C'è un rullo apposito d'alluminio per evitare il problema bolle durante l'impregnazione:
Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto-t_laminatingroller.jpg
Marco
Vecchio 30 maggio 13, 15:47   #35 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il legno l'ho trattato con turapori.
Secondo me ho usato poca resina, lo dico perchè prima di stendere il tessuto l'ho pesato e ho fatto lo stesso quantitativo di resina, usandone però la metà
Vecchio 30 maggio 13, 18:33   #36 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
problema noto
roberto se vuoi uno specialista nelle bolle della fibra non hai che da parlare con me!!
io non peso mai, vado ad occhio e faccio in modo di avere alla fine sempre un po di resina in più, alcune raccomandazioni da un principiante:
- usa sempre guanti, anche doppi, maschera con filtri adeguati, e occhiali protettivi,
- verifica che ci siano almeno 18-20 gradi,
- dotarsi di strumenti adeguati, dal pennello al rullino, quello in metallo a me pare non serva,
- quando fai delle zone con evidenti curvature , sappi che la bolla non si vede ma arriverà
- quando fibri zone estese controlla e ricontrolla , potrai togliere gli eccessi di resina con una carta di credito vecchia a mo di spatola, il rullino in spugna velocizza tantissimo,
- occhio al bordo di uscita, quello mi frega sempre
- se fai BENE il sottovuoto il risultato è sicuramente migliore,
- dare il turapori riduce l'assorbimento di resina, a mio parere userai meno resina ma minor presa,
torno a resinare e a carteggiare i mie danni
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 22:00   #37 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie Fabio, ormai ho la semi ala con l'acne giovanile, ho provato a spenellare le bolle con ciano e twnendo pressato con una piattina, qualcosa ho migliorato ma non sono soddisfatto del mio lavoro, avevo fatto bene prima della resonatura, ma ormai non resta che caryeggiare. Speriamo di finire ugualmenye per il 9.......
Vecchio 31 maggio 13, 00:12   #38 (permalink)  Top
Residenza: genova
Non conosco altri rimedi, carteggiare e leggera stuccatura, tutto si sistema benissimo, l' idea del ciano e' carina ma non credo funzioni più di tanto, la situazione peggiora quando si vernicia, le imperfezioni spuntano come funghi ... Quindi rilassati
Stai facendo un lavoro super.. !
A presto
QUOTE=Roby Rondine;3808108]Grazie Fabio, ormai ho la semi ala con l'acne giovanile, ho provato a spenellare le bolle con ciano e twnendo pressato con una piattina, qualcosa ho migliorato ma non sono soddisfatto del mio lavoro, avevo fatto bene prima della resonatura, ma ormai non resta che caryeggiare. Speriamo di finire ugualmenye per il 9.......[/QUOTE]
Fabio
Vecchio 31 maggio 13, 01:39   #39 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Quando Ri-finisci il tuo fammelo sapere che vengo a vederlo
Domattina carteggio e stucco, posterò 2 foto, sicuramente per le altre resinature userò Più resina...
Vecchio 02 giugno 13, 22:34   #40 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
io uso una mini raspa presa in ferramenta a sezione quadrata con lato di circa 2 - 3 mm. Che si rastrema in una punta bene appuntita. Altra soluzione per praticare fori lunghi è utilizzare un tubetto in ottone o altro metallo più duro, al quale si fanno dei piccoli taglietti trasversali, che lo rendono abrasivo e poi con trapano lo usi con pazienza a mó di punta lunga.
Se devi mettere i bowden per il pull pull, falli lunghi quel tanto che basta per entrare in fusoliera piegandoli se il caso con la pistola termica. Se li lasci troppo lunghi, quando dai comando, fanno da elastico come un arco e rendono meno preciso il comando.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Buonasera Icaro62, chiedo venia per non aver risposto a un tuo post di consiglio (per altro ottimo) di parecchi giorni fa. Lo visto solo ora
Tanto per la cronaca, sono riuscito a salvare l'ala dall'acne
Ho tolto quasi tutto il tessuto che veniva via ed ho stuccato finemente per poi lisciare con carta abrasiva. Il risultato è soddisfacente, appena ho la possibilità posto due foto.
Approfitto per chiedere un suggerimento, volevo verniciare a pennello... Che vernice (bicomponente?) posso usare? E il pennello deve essere particolare?
Grazie a tutti
Schweizer 1-26e ROBUZZO Aeromodellismo Alianti 303 25 aprile 12 00:43
Schweizer 1-26E scala 1:3,2 Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 14 novembre 09 14:51
Collaudo Schweizer 1-26e 1/2.5 FRA73 Aeromodellismo Alianti 22 16 maggio 09 20:30
costruzione elevatore schweizer 1-26E giulio_89 Aeromodellismo Alianti 15 01 aprile 09 17:48
Ancora schweizer 1 26E 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 18 29 aprile 07 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
