Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 maggio 13, 09:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Roby Rondine
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: Genova
Buongiorno Luca
Quindi passando dal fianco della fuso con i cavi?
Avendo la squadretta sotto il timone pensavo di dover forare la "guancetta "della deriva ed essendo in balsa piena il foro risultava dover essere fatto piuttosto lungo, con relativa mia difficoltà..
Quindi se faccio in modo che la squadretta rimanga con i fori per i cavi più esterni, riesco a passare per la Fessura ...Giusto?
Grazie mille
Roby Rondine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 10:41   #22 (permalink)  Top
Residenza: Genova
foto lavori
Buongiorno a tutti
Ecco alcune foto mentre cerco di creare gli alettoni nelle semi ali, ho inserito i listelli di bordatura tagliando il rivestimento di balsa da due e relative sottostanti centine, alla fine della finitura e resinatura li taglierò, così da ottenere una superficie omogenea tra ala e alettone.
Ho anche coperto la ruota e tagliato la piastra porta servi senza incollarla ancora.
I terminali alari li ho fatti in balsa e il raccordo tra fuso e ala in legno duro
Grazie e alla prossima
Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto-2013-04-22-17.49.57.jpg   Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto-2013-05-07-13.35.35.jpg   Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto-2013-05-07-13.36.01.jpg   Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto-2013-05-18-19.35.38.jpg   Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto-2013-05-18-19.35.57.jpg
Vecchio 19 maggio 13, 10:44   #23 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Foto lavori
Altre foto...
Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto-2013-04-22-21.26.18.jpg   Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto-2013-05-18-19.35.25.jpg
Vecchio 20 maggio 13, 15:25   #24 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Bene Robi, Procedi, mi pare tutto ok.
E che bello quel banco con i truccioli di legno; il banco dell'artigiano!
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 16:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Ciao Roby! Vedo solo adesso questo topic, complimenti, stai portando avanti una bellissima realizzazione!!!!!!!!
Sicuramente un giorno ci arriverò anche io .....
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 17:38   #26 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao Marco, grazie e da come hai restaurato il tuo non penso che avresti difficoltà a crearne uno tutto di legno, poi abbiamo il DPL che ha disegni molto intriganti (penso al cherokee ad esempio) con i quali potresti cimentarti.
Stando ai lavori, sto dando il fondo turapori alle ali, ho finito di fasciare gli impennaggi di coda con oratex semi trasparente ed ho eliminato il Dubbio che mi attanagliava... Avevo solo 4cm di escursione a cabrare del profondità, pensando non fosse sufficiente ho sforzato il movimento distanziando così di un paio di mm le due parti, goccia di ciano nelle cerniere ed ecco 7bellissimi cm di escursione. Spero non sia un danno la distanza tra piano fisso e parte mobile....
Ciao a Tutti
Vecchio 28 maggio 13, 20:55   #27 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
dpl
ciao roberto ti seguo con passione,
complimenti bel lavoro , spero di esserci quando prenderà il volo
abbiamo una bella fortuna a conoscere luca,
godiamocelo )
a presto
fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 21:07   #28 (permalink)  Top
dpl
Red face se non esistesse bisognerebbe inventarlo
aggiungerei:
minchia che culo, beati Voi che lo frequentate.
Originalmente inviato da fabio1963 Visualizza messaggio
godiamocelo )
a presto
fabio
Vecchio 28 maggio 13, 22:31   #29 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao Fabio, il "Guro" Luca mi ha raccontato del tuo collaudo... A parte un po di sfiga mi disse che il tuo modello volava veramente bene, chissa che soddisfazione..
Vecchio 29 maggio 13, 15:48   #30 (permalink)  Top
Residenza: genova
no no
non è sfiga è incapacità...
uno bravino lo avrebbe riportato a casa sano e salvo..
comunque una lezione l'ho guadagnata, il piombo, anche se sei in collaudo, va sistemato in modo assolutamente sicuro, non si deve poter spostare, mai
altrimenti sono guai
una polveriera ;-((
il modello volava divinamente, e volerà come prima.. almeno lo spero..
Fabio
Schweizer 1-26e ROBUZZO Aeromodellismo Alianti 303 25 aprile 12 00:43
Schweizer 1-26E scala 1:3,2 Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 14 novembre 09 14:51
Collaudo Schweizer 1-26e 1/2.5 FRA73 Aeromodellismo Alianti 22 16 maggio 09 20:30
costruzione elevatore schweizer 1-26E giulio_89 Aeromodellismo Alianti 15 01 aprile 09 17:48
Ancora schweizer 1 26E 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 18 29 aprile 07 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
