Vecchio 08 luglio 14, 09:25   #201 (permalink)  Top
L'avatar di Delo86
Data registr.: 15-12-2012
Residenza: Genova
Ho una brutta e una buona notizia....il modello vola...ma a causa di servi difettosi sulle ali il volo è durato 30 secondi co un a dir poco ottimo schianto al suolo, nulla di inreparabile ma una tristezza incredibile vedere tanto lavoro abbandonarti al primo lancio. Stima dei danni muso del modello crucciato in più punti un ala miracolosamente salva l'altra invece ha i due longheroni spaccati, quindi se qualcuno non ha un idea più che buona dovrò rifarla da zero...
Delo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 09:40   #202 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da Delo86 Visualizza messaggio
Azz spiace molto per lo schianto un vero peccato!
Prova a togliere la centina più vicina al punto dove i due longheroni sono lesionati; inserisci 2 "mascelle"di betulla di cui una delle due a fibre incrociate facendole lavorare tra le due centine laterali; reinserisci la centina tolta di prima; ripristina il rivestimento ed equilibra ovviamente le due semiali.
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 09:56   #203 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Dai dai pensavo peggiooo! Rimettilo insieme!
Sent from my RM-941_eu_italy_219 using Tapatalk
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 11:54   #204 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Tristezza.
Si, si ripara...
Apri dove e' rotto e raddoppia per 15cm il longherone anche sul fianco va bene, poi ricopri, carteggi la pezza, vernici o fai una fascia bianca e via.
La cosa piu' importante e' capire perche' e non riprovare sperando solo.
Buon lavoro.
Ps: come e' capitato, in che modo, in che punto...?
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 12:02   #205 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
non sembra messo poi così male e il legno si ripara sempre.
conosco le sensazioni...
ma poi torna il sole e il modello volerà benissimo.
a presto
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 12:45   #206 (permalink)  Top
L'avatar di Delo86
Residenza: Genova
Allora la dinamica è stata questa, lo lancio scivola via bene prende subito quota lo trimmo poco poco sul cabra il modello vola bene faccio due giri di numero in quota il modello non risponde più di alettoni, neutro solo quota e timone funzionano scendo cerco di riportarlo a casa si mette di coltello a 10 metri dal pendio non lo controllo più atterra di muso....test delle interferenze fatto e andava bene ho trovato una squadretta spaccata il connettore del servo nel ala staccato dalla prolunga (era nastrato) i due servi che non funzionano, uno fulminato completo l'altro si muove ma fa casino...
Vecchio 08 luglio 14, 12:47   #207 (permalink)  Top
L'avatar di Delo86
Residenza: Genova
Raddoppio il longherone e lo incollo con che colla?
Vecchio 08 luglio 14, 13:08   #208 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
la sparo: non è che senza bec la batteria era troppo alta di V e ha mandato a puttane i servi mettendoli in assorbimento, scaricandoti la stessa e quindi togliendoti i comandi alla fine del volo? i servi non erano Hv ma fino a che V sopportavano? e la batteria da carica quanti V era?
Vecchio 08 luglio 14, 13:26   #209 (permalink)  Top
dpl
Uhu plus 12ore
E se riesci lo leghi sottile con un filo di vetro sfilato dal tessuto.
Vecchio 08 luglio 14, 13:50   #210 (permalink)  Top
L'avatar di Delo86
Residenza: Genova
Proverò spero di riuscire..
Schweizer 1-26e ROBUZZO Aeromodellismo Alianti 303 25 aprile 12 00:43
Schweizer 1-26E scala 1:3,2 Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 14 novembre 09 14:51
Collaudo Schweizer 1-26e 1/2.5 FRA73 Aeromodellismo Alianti 22 16 maggio 09 20:30
costruzione elevatore schweizer 1-26E giulio_89 Aeromodellismo Alianti 15 01 aprile 09 17:48
Ancora schweizer 1 26E 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 18 29 aprile 07 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
