Vecchio 01 febbraio 14, 21:01   #121 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Originalmente inviato da Delo86 Visualizza messaggio
Esauriente come sempre Luca, ho aebtato un po' il cat rispetto alla resina oggi ho fatto un passo e sembra ben asciutto e non è rimasto gommoso sono sollevato,
Un consiglio Luca sulla fibra stucchi e poi vernici o vai diretto di bianco biconponente?
una volta stuccavo.
sicuro dove c'è la 160 devi stuccare: stucco francese diluito con acqua distillata sino alla consistenza del latte detergente. due mani incrociate con spatola di plastica da tappeziere. poi carteggi con 280 e vernici. non usare primer o aggrappanti vari: inutili e costosi, delaminano ancora peggio.
la bcomp invece impregna direttamente il tessuto e se lo hai lasciato un poco scarico di resina diventa corpo unico essa stessa.
se c'è l'80 o il 50 ultimamente non stucco, do due mani a rullo (quindi densa) di b componente poi due a spruzzo a finire.
stacco le parti mobili solo prima dell'ultima mano.
le stacco, le incerniero ed appunto spruzzo l'ultima mano leggera leggera diluita al 100%. che rimane lucidissima.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 22:40   #122 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Piccolo consiglio se non si ha lo spruzzatore (come me) e magari si vuole verniciare solo una piccola parte (ad es. per una riparazione) senza che si veda lo stacco tra il nuovo e il vecchio.
Si vernicia tranquillamente a pennello con la bicomponente, 2 o 3 mani a seconda di quanto deve coprire, poi si carteggia con la 400 e a finire con la 1200 bagnata. Quindi una lucidata con pasta abrasiva .... il risultato è pari alla verniciatura a spruzzo.
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 02:53   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Delo86
Data registr.: 15-12-2012
Residenza: Genova
Ho fibrato la parte inferiore della fuso di 160 ma intendo fibrare tutta la fuso di 80 quindi opterò per la biconponente e il rullo, il rullo.....che rullo usi Luca?
Delo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 09:14   #124 (permalink)  Top
dpl
Rullino piccolo lungo circa 5cm, quelli classici in moquette o spugna.
Da "strizzare" sulla classica griglietta di plastica e bacinella.
Trovi tutto al colorificio.
Vecchio 02 febbraio 14, 11:25   #125 (permalink)  Top
L'avatar di Roby Rondine
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: Genova
Ciao Delo86, mi sembra che Tu abbia svolto un impeccabile lavoro, una bella fuso liscia liscia!
Se ti può aiutare, io fibrai più di uno strato da 160 dal muso fino alla ruota e devo dirTi che grazie alla spessa fibratura ho evitato rotture a causa di atterraggi orribili e casini vari da me commessi.
Se, come me, non sei ancora un asso del pendio non sottovalutare questo consiglio e fibra più strati per sicurezza..
Ciao e complimenti ancora
Roby Rondine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 12:50   #126 (permalink)  Top
L'avatar di Delo86
Residenza: Genova
Ciao roby non so se ti ricordi ma ci siamo conosciuti questa estate a granarolo eravamo in tre a volare senza grandi risultati, non c'era vento..😃 si qualche rinforzo in più di 160 lo metto...
Grazie per il consiglio.
Vecchio 02 febbraio 14, 14:11   #127 (permalink)  Top
Residenza: Genova
La mia memoria è spesso causa di brutte figure, eccone giusto una....
Ma.. con che modelli volavamo al Righi questa estate? Belin, non mi ricordo..
Vecchio 02 febbraio 14, 16:35   #128 (permalink)  Top
L'avatar di Delo86
Residenza: Genova
Te eri con lo schweizer io con un tuttala e l'altro ragazzo ai me non ricordo😒
Vecchio 05 febbraio 14, 11:27   #129 (permalink)  Top
L'avatar di Delo86
Residenza: Genova
Cosa ne dite come colorazione?
Vecchio 05 febbraio 14, 11:36   #130 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
BEEELLLISSIMO!! mi piace! anche come contrasto dovrebbe essere ottimo!
forse solo la coda a scacchi non mi convince!
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Schweizer 1-26e ROBUZZO Aeromodellismo Alianti 303 25 aprile 12 00:43
Schweizer 1-26E scala 1:3,2 Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 14 novembre 09 14:51
Collaudo Schweizer 1-26e 1/2.5 FRA73 Aeromodellismo Alianti 22 16 maggio 09 20:30
costruzione elevatore schweizer 1-26E giulio_89 Aeromodellismo Alianti 15 01 aprile 09 17:48
Ancora schweizer 1 26E 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 18 29 aprile 07 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
