21 maggio 20, 22:06 | #601 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Ciao a tutti , ho ordinato il Solius versione kit , riprendo questo hobbu dopo 8 anni ....che emozione ! Per incollare l'elapor ho acquistato un ciano specifico ( appunto per elapor ) , ma non ho l'attivatore : ci vuole per forza ? In alcuni punti critici è meglio se uso l'epossidica ? Penso di farcirlo con : motore 3542 da 830kv e pale 12x6 , esc da 30A servi : ho in casa 2 corona digital mg da 12gr e 2 servi HK da 18gr mg : vanno bene oppure devo metterne di più piccoli e leggeri ? Avete qualche dritta da darmi per l'assemblaggio ? Mi piacerebbe portarlo al Boletto |
23 maggio 20, 10:11 | #604 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Rettifica. sono passati molti anni da quando ho assemblato il Solius e non mi ricordavo più. L'attivatore va usato solo se devi fissare alcuni punti prima dell'incollaggio vero e proprio. io ho usato Zack ELAPORda 20 grammi per gli incollaggi, mentre per incollare l fili di fibra ho usato Zacki ELAPOR Super liquid 10g. i servi previsti sono i Nano-S per gli alettoni e i Tiny-S per gli impennaggi, basati su questi per il peso ma sopratutto le dimensioni per gli alloggiamenti nelle ali, timone e equilibratore. il motore del Solus è il BL-O 3516-0850 il regolatore è il MULTIcont BL 40 S-BEC Elica 12x6",mozzo Peso per aliante parte da 1250 g. mentre se motorizzato parte da 1450 g. |
23 maggio 20, 17:07 | #605 (permalink) Top |
grazie per le informazioni , mi è arrivato il Solius e devo dire che è veramente fatto bene , anche le istruzioni sono molto complete . Ho usato una ciano che sia chiama EPP senza attivatore . I servi fortunatamente calzano a pennello quelli che avevo in casa ( Corona digital mg 12gr in coda , HK mg 18gr nelle ali ) . Ho messo una sola sfera nella deriva , vedremo il baricentro .... devo misurare assorbimenti con la 10x6 e con la 12x6 , il motore è da 830kv , forse ordino le 11x6. Tra qualche giorno il collaudo |
23 maggio 20, 18:33 | #607 (permalink) Top |
Il secondo collante è molto liquido per poter coprire e amalgamare bene i filamenti in fibra che irrobustiscono e irrigidiscono la fusoliera, elevatore e direzionale. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
23 maggio 20, 18:34 | #608 (permalink) Top | |
| solius Citazione:
Nonostante le dimensioni è in grado di termicare , molti lo usano come tester. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
