Vecchio 18 luglio 16, 22:39   #581 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
abituato ad un Phoenix 2000 questo è tutt'altra cosa....
che differenze hai trovato?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 16, 13:20   #582 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Ho mantenuto le escursioni come da manuale....
E' molto più reattivo del phoenix ... più preciso anche ma ha bisogno di dosare più dolcemente gli stik.
In atterraggio stalla prima per cui devi tenere una maggiore velocità .... cosa non difficile visto che con un filo di vento senza motore va come un missile
Molto più impegnativo del phoenix e per questo più emozionante
Bigons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 16, 18:54   #583 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2016
Residenza: Pisa
scusate visto che la discussione langue..
se doveste assemblare un solius oggi
tentendo conto che lo deve usare un principiante.. con quali componenti lo montereste?
ho visto nella discussione un sacco di configurazioni ma si parla di qualche anno fa..
ad oggi cosa montereste come motore esc e servi per avere un buon livello senza esagerare??
grazie
l'hai letto il manuale??
ciccio.ciccio.bombardiere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 17, 23:41   #584 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Provo a riportarla su anch'io
ho preso anch'io il modello e mi deve ancora arrivare....
Sono alle prime armi con alianti e ci volerò in pianura...almeno per ora.
Per la motorizzazione ho preso il motore originale, dopo aver letto tutto il thread: mi serve per portarlo in quota e basta.
Ripeto ancora non l'ho visto quindi le domande che faccio sono a scopo "preventivo".
Per l'assemblaggio della coda ho letto alcune difficoltà nello scollaggio in caso di riparazione dei servi: come consigliate di incollarlo:
a) colla a caldo, magari a "punti"?
b) la sua zacki (che ho preso) sempre a punti?
Per la cappottina volante vo di calamite: qualcuno ha trovato di meglio nel frattempo?
Per il resto mi è sembrato di capire che attenendosi al manuale per i settaggi è la cosa migliore.
Non vedo l'ora che arrivi...
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 17, 23:07   #585 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky_80
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Ferrara
Io ho recentemente colorato il solius. Ho poi miscelato i flapperoni per atterraggio, perchè senza non atterra più :eek:
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Ricky_80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 00:39   #586 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Bello, che colori hai usato. Hai messo anche il primer o hai verniciato direttamente? Anch'io ho attivato i flapperoni per rallentare durante l'atterraggio.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 11:34   #587 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Grazie.
Ho usato colori acrilici per aerografo.
Sono colori già pronti da usare con aerografo.
Non ho dato nessun primer, avevo già fatto una prova e non fanno nessuna reazione strana all'epp.
Vecchio 13 settembre 17, 10:24   #588 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da Ricky_80 Visualizza messaggio
Grazie.
sul mio, senza primer, dopo un po' la vernice viene via a pezzi
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 19, 22:55   #589 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: treviso
Scusate se a distanza di tempo riapro la discussione..... di che materiale sono le sfere da aggiungere in coda??? Sapete anche il diametro per caso??? Avendolo preso usato non ho le sfere.
Grazie.
cartier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 19, 23:05   #590 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da cartier Visualizza messaggio
Grazie.
Se vuoi io ho le sfere del mio defunto
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
