Vecchio 23 gennaio 16, 20:12   #571 (permalink)  Top
L'avatar di TaxiDriver
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: EX TAXI DRIVER
Questa è una possibilità HERON : Verrire
SALUTE E SALUTI A TUTTI
TaxiDriver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 16, 21:56   #572 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2013
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da TaxiDriver Visualizza messaggio
Grazie mille
Eflite mistique, discus 2mm,himoto zmotoz3,
Paolino_v911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 16, 23:46   #573 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Paolino_v911 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, approfitto della discussione sul solius, visto che non ho trovato quella del heron. Ho rotto la cappottina del heron è non trovo il ricambio in Italia, mi potete indirizzare un sito?
Ah, l'avevo rotta anch'io: davanti l'Heron è tremendamente debole e si piega tutto. Ho usato un pentolino con acqua calda per fargli riprendere la forma originale. La baionetta alare piegata però è irreparabile. Ho provato a raddrizzarla tuttavia la stabilità del meccanismo di aggancio delle ali è oramai compromessa: ora si va sempre di scotch!
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 21:50   #574 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Io fortunatamente ho rotto solo la cappottina, comunque gran modello, reperire i ricambi un po' meno e soprattutto cari!!
Vecchio 25 giugno 16, 12:04   #575 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Escursioni alettoni
Ho appena finito di montare il Solius e sto regolando le escursioni degli alettoni e timone
Seguendo il manuale ho dato i valori su alettoni, timone e quota
Premesso di mettere i servi alari su 2 canali separati, in caso volessi impostare anche delle escursioni degli alettoni con funzione sia flaps che spoiler .... quanti mm. dovrei dare di escursione ?? giù per flaps e su per spoiler ... ?? giusto per iniziare da un valore testato.
Andrea
Bigons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 16, 12:13   #576 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da Bigons Visualizza messaggio
Andrea
Con il Solius ti consiglio di utilizzare gli alettoni solo come spoiler. Io ho 15 mm verso l'alto e compenso con l'elevatore a picchiare circa 2 mm.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 16, 12:41   #577 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Perfetto ... come scritto sul manuale ... una precisazione forse niubba ma ... non si sa mai
Gli alettoni di suo hanno un +15 in alto come spostamento massimo ... tirando lo spoiler i valori li sommo ? cioè se ho tirato gli spoiler ( per cui ho + 15 alettone in alto ) agendo con lo stick sui canali degli alettoni come si devono muovere ??
Se ho spoiler tirati ho gli alettoni a +15 a dx e +15 a sx .... se do alettoni tutto a dx come mi devo trovare ?? 0 a sx e +30 a dx ?? oppure con lo poiler tirato gli alettoni sono al max della corsa per cui per dando alettoni max a dx cala quello di sx e resta a +15 cioè al max quello di dx ?? spero di essermi spiegato
Vecchio 16 luglio 16, 10:53   #578 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2010
Ciao a tutti,
per chi è interessato ho fatto un supporto per la Mobius da attaccare sulla coda, allego il file STL qui sotto (io l'ho stampanto in PLA con riempimento al 30% e pesa circa 8 g)
ps rinominate il file da .dwg a .stl altrimenti non me lo lasciava caricare
Files allegati
Tipo file: dwg Mobius_Solius.dwg‎ (371,5 KB, 79 visite)
giventofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 16, 15:12   #579 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2015
Residenza: Anzio
Questo interessa pure a me.
Ho fatto la stessa domanda in http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4928576, ma ancora non ho capito.
Grazie a tutti in anticipo
Locutus73
Locutus73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 16, 21:20   #580 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Locutus73 Visualizza messaggio
Locutus73
In attesa di aiuti io ho proceduto così. Limitata la corsa del servo dalla radio ...
in caso di freni alzati se dai alettoni a ... dx ad esempio l'alettone dx rimarrà alto e quello sx scenderà.
Ho provato a fare in modo che i freni si aggiungano alla corsa dell'alettone ....
ma non ci sono riuscito in assenza di aiuti volo così
PS... io volo pesante con una lipo da 2700 ma anche con i freni alzati il solius è un proiettile ... viene giù come un missile e per farlo atterrare mi serve una pista da 747
abituato ad un Phoenix 2000 questo è tutt'altra cosa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:01.
