06 aprile 14, 15:41 | #401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2011 Residenza: Bologna (provincia)
e cerco di avere le maggiori informazioni possibili per non fare una ca...ata . Mi sto' guardando in giro , ad empio questi mi attizzano parecchio : Reichard Models P13 sport 2.5M , Proxima II | Reichard Modelsport con fusoliera in fibra ,quindi molto resistente, e ali in EPO quindi forse abbastanza resistenti ai miei atterraggi da semineofita | |
06 aprile 14, 23:28 | #402 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
09 aprile 14, 20:58 | #403 (permalink) Top |
Alla fine ho comprato il Solius "nudo" , per l' elettronica ho seguito i Vostri consigli ma non ho acquistato su HK perché non mi andava di aspettare un mese per avere tutti i componenti, ma ho comunque risparmiato molto rispetto al Kit motorizzazione Multiplex. Ora sto' assemblando tutto ed avevo una domanda : per incollare i due semigusci della fusoliera posso usare la colla UHU Por ? Perché per il resto dei componenti ho usato la Zacki Elapor ma ora l' ho finita Grazie mille |
09 aprile 14, 21:34 | #404 (permalink) Top |
Ulteriore Domanda da completo neofita : Ma come si fa' a montare il motore Outrunner consigliato nel Thread : https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ner_Motor.html ? L' albero esce dalla parte sbagliata , cioe' dalla parte opposta agli attacchi del parafiamma . Io ne ho preso uno analogo e non riesco a montarlo . Il motore vorrebbe cosi' FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: Out Runner :: Aerei :: Multiplex :: Motore Permax BL-O 3516-0850 cioe' con l' albero che esce dalla parte delle viti di fissaggio. Oppure sto facendo una mega confusione ??? |
10 aprile 14, 12:47 | #405 (permalink) Top |
Devi allentare le brugole e togliere il segger che tengono l'albero, far slittare l'albero dalla parte opposta e poi stringere ancora le brugole. Io così ho fatto su un altro paio di alianti che ho motorizzato per i fatti miei. Il Solius l'ho preso RR perchè sto facendo un'altra riproduzione e non volevo accavallare lavori. |
10 aprile 14, 13:26 | #406 (permalink) Top | |
12 aprile 14, 13:42 | #407 (permalink) Top |
Superato lo scoglio motore ora un' altra ben piu' grave tegola : Dopo aver assemblato tutto stavo collegando la TX e la RX tutti i servi funzionavano bene quando ad un tratto i 2 servi di elevatore e direzionale hanno smesso di funzionare . Le ho provate tutte ma non funzionano. Ora dovro rimuoverli scollando l' impennaggio e guardare se qualche filo ha dei problemi . E' comunque un casino scollare la coda , si rovina tutto Qualche consiglio ?? Ultima modifica di dog_foot : 12 aprile 14 alle ore 13:52 |
12 aprile 14, 14:24 | #408 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
12 aprile 14, 14:35 | #409 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
Prima di smantellare tutto, provali con un'altra Rx, con un'altra Tx o con tutte e due diverse. | |
12 aprile 14, 15:43 | #410 (permalink) Top |
Si prima smantellare tutto le ho provate tutte, altra RX altro ESC , altri servi su quella RX e TX . Nulla. allora o smantellato la coda , pensavo peggio , ho scollato pian pianino la guancetta che chiude la coda e anche un po' la parte finale della fusoliera , non ho rotto nulla , forse anche "grazie" alla colla che avevo usato ( HK Foam Cure ) che non ha fuso le due meta' ma le ha solo attaccate quindi facendoci leva si sono staccate senza rompersi ( colla scadente ??? ). Tolti i 2 servi di coda ho verificato che non funzionano , collegandoli anche direttamente senza prolunghe alla RX non vanno mentre altri servi sulla stessa RX vanno . Mi sembra impossibile ma 2 servi su 4 che ho comprato si sono rotti dopo 2 minuti di funzionamento |
