Vecchio 10 febbraio 14, 11:48   #361 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2013
Residenza: nei pressi di Torino
altri dubbi...
1-per colorare è necessario usare il primer multiplex?
2- nel regolare gli alettoni il manuale dice di impostare i bracci dei servi 2 denti aventi in modo da avere maggiore escursione verso l'alto rispetto al basso, a che serve?
gio14 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 11:55   #362 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da gio14 Visualizza messaggio
altri dubbi...
Punto 2 si parla di concetto di differenziale e in sostanza il modello vira meglio
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 12:02   #363 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
altri dubbi...
1) No. In ogni caso fai prima una prova sul cono del muso.
2) Gli alettoni si muovono in maniera differenziale. Poco in basso e più in alto. Sulla squadretta del servo usa il secondo foro più vicino al perno e regola per l'alettone a zero. Servo a riposo ovviamente.
Dopo potrai intervenire sulla forcellina e/o sui trim della radio.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 12:57   #364 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
altri dubbi...
2- nel regolare gli alettoni il manuale dice di impostare i bracci dei servi 2 denti aventi in modo da avere maggiore escursione verso l'alto rispetto al basso, a che serve? :mumble:
Dipende da che radio hai. Se hai una radio programmabile, l'escursione differenziale la puoi impostare da radio. E' una miscelazione (D-Mix) di cui puoi stabilire anche la percentuale. Chiaramente devi mettere gli alettoni su due canali diversi.
Serve a evitare l'imbardata inversa.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 13:58   #365 (permalink)  Top
ciao,
ho un'aurora 9 di dui devo ancora scoprire tutte le funzionalità...
al momento ho montato gli alettoni su un canale con una y, mi conviene allora lasciare il servo con il braccio in posizione neutra, separare gli alettoni su 2 canali e provare ad impostare la miscelazione, giusto?
Vecchio 10 febbraio 14, 14:12   #366 (permalink)  Top
ciao,
Esatto. Poi, visto che hai una radio completa, puoi impostare anche la funzione del combi-mix che miscela gli alettoni col direzionale (circa un 10%). Così hai una virata perfetta.
Vecchio 15 febbraio 14, 22:41   #367 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Adios Solius! Questa volta si è strappato l'elapor a livello della sede di fissaggio dell' elevatore.
Picchiata da altezza notevole per eseguire un ampio loop ma al momento del richiamo il modello non risponde e non si autolivella come solitamente succede nella prova del bilanciamento dinamico.
E' finito dritto in mezzo ai bovini.
Il recupero non è stato molto agevole. Un paio di bestie hanno iniziato un avvicinamento verso di me ma, avendo già recuperato i resti del modello, mi sono tolto di mezzo velocemente.
Evidentemente questo modello non è compatibile con il mio tipo di volo brioso.
Tutto sommato è stato un buon compagno di giochi ma adesso è meglio cambiare giocattolo...
Vecchio 15 febbraio 14, 23:05   #368 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Sono bovini femmina: animali mansueti, non pericolosi, buoni da mangiare
Solius: non è buono per concimare
e manco per far looping e picchiatoni
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 15 febbraio 14, 23:12   #369 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Ti assicuro che c'erano anche i maschi... già è successa qualche corsa di qualcuno caricato dal toro...
Per il resto concordo.
Spero tanto che il Sirius non faccia la stessa fine.
Vecchio 15 febbraio 14, 23:24   #370 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Più che tori saranno manzi castrati..
sai che significa lasciare un toro in un prato aperto si?
Hai presente la corrida?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
