24 gennaio 14, 10:17 | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
| non avrai alcun problema il tuo cessna in confronto è un caccia!
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
24 gennaio 14, 10:29 | #352 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2013 Residenza: nei pressi di Torino
beh, il cessna non è molto prestante, il funcub è con la motorizzazione "tuning" mi sa che mi butto nell'acquisto della versione kit, avrei già a disposizione un Motore brushless 2814-08 390W 35A 1000KV, esc 50A con BEC, può andare? |
01 febbraio 14, 13:39 | #354 (permalink) Top |
| motorizzazione solius
Buongiorno a tutti, avendo iniziato la costruzione del solius versione kit, devo scegliere la motorizzazione, il kit motore +regolatore multiplex prevede: Multiplex Motore PERMAX BL-O 3516-0850 MULTIcont BL-40 SBEC pensavo di prendere il suo motore e riutilizzare il variatore che già possiedo: Trixx Blue Line 55Amp SBEC 5,5V/4A RCS Variatore Elettronico Trixx Blue Line 55Amp SBEC 5,5V/4A RCSC0225 8001816007186 ,Regolatori elettronici per Aerei ed elicotteri,Variatori Elettronici,Modellismo R/C Hobby Toys: Automodellismo, Aeromodellismo, Elicotteri , Radiocomandi, Modellismo è fattibile? avete da suggerire una configurazione migliore? grazie |
01 febbraio 14, 19:22 | #355 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Io l'ho messo più piccolo (40A) anche per ragioni di spazio.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
03 febbraio 14, 15:06 | #357 (permalink) Top |
| colorazione
domanda forse stupida, ma dato che non ho mai colorato un modello... per colorare l'elapor è necessario usare il primer ed i colori multiplex o ci sono altre soluzioni? da qualche parte ho letto che era stato colorato con uniposca, ovviamente per aree non troppo estese... |
03 febbraio 14, 15:33 | #358 (permalink) Top |
La multiplex ovviamente vuole vendere i propri prodotti... ma anche senza prodotti specifici si possono ottenere risultati discreti. Anche su zone vaste. Io ho usato l'uniposca e dopo ho dato 2-3 mani di vernice spray trasparente acrilica. La parte inferiore delle ali, sopratutto l'estremità, è destinata inesorabilmente ad essere graffiata dalle asperità del terreno. E' inutile perderci tempo. Meglio usare i nastri colorati di HK WING TAPE.
04 febbraio 14, 03:30 | #359 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
IO gli ho dato solo una mano di trasparente Multiplex, più che altro con funzione protettiva. Per piccole decorazioni va bene l'uniposca. Avendo la pista in asfalto, gli ho messo delle protezioni sotto le estremità alari. Se atterri su erba non è necessario. |
