Vecchio 05 gennaio 14, 00:19   #321 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
ok, ho preso un motore simile a quello che la multiplex ha per questo modello.
Non è un problema cambiare motore con uno meno potente, ma se mi rispondete alle domande specifiche. Ci sta l'ogiva con la 12x6 compresa nel solius e se il diametro dell'ogiva è un 5mm?
il diametro dell'albero è lo stesso, quindi nessun problema, occhio che il turnigy ha più KV e quindi i consumi possono aumentare, controlla prima di andare in volo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 gennaio 14, 01:14   #322 (permalink)  Top
L'avatar di g4dual
Data registr.: 27-04-2007
Invia un messaggio via MSN a g4dual
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Se leggi un paio di pagine indietro, con un motore della potenza di quello che indichi è stato appena strappato il muso a sto povero gommolo, ma perchè non vi fate bastare quello originale o uno simile ?
Nelle gare F5J si tirano su dei modelli di quasi 2 kg con quella roba .
Umberto
tieni conto però, per fare un esempio, che il mio elettrico, in odv, è poco oltre il kilo e mezzo, ossia non molto lontano dai tuoi citati "quasi 2 kg"
Io comunque ho montato il motore consigliato nella "lista della spesa" molte pagine indietro (è comunque un motore da 715W a 5s ... ovvio che lo spingo solo a 3s, non è comunque un motorello )
g4dual non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 09:07   #323 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Allora ci sta l'ogiva e pure l'elica dentro la scatola del modello?
il motore originale pesa 130g, anche se si prende un motore potenziato, basta togliere potenza dalla radio, no?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 11:06   #324 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da g4dual Visualizza messaggio
Bene, libero di fare le tue scelte e di sbudellare il tuo materiale, nell'esempio mi riferisco a modelli tutta fibra rigidissimi, cosi' non capirai mai come puo' volare quel modello con un carico alare decente, togliere 150 gr con un motore regolatore e batterie meno "deflagranti" puo' trasformarne la planata e le prestazioni.
Sembra una gara a chi ce l'ha piu' grosso...
P.S. andare a metà gas con un motore troppo potente puo' far perdere anche un 15% di autonomia, meglio un motore piu' "leggero" a tutto gas.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 11:37   #325 (permalink)  Top
Umberto
Ci sta l'ogiva e l'eluca dentro la confezione su quello da 108 euro?
Vecchio 05 gennaio 14, 11:46   #326 (permalink)  Top
L'avatar di g4dual
Umberto
Ti assicuro che il motore consigliato nella famosa lista della spesa, alimentato a 3s non lo fa salire a candela, ma permette almeno di liberarsi da eventuali impicci con agilità. Sul discorso della planata poi, per quanto mi riguarda, veleggia anche troppo
Gli atterraggi sono sempre lunghissimi
Vecchio 05 gennaio 14, 11:50   #327 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Tranquillo dentro la scatola ci sta tutto. Ogiva, elica, piattello e cono in elapor per eventuale setup da aliante puro.
Ho riordinato un nuovo Solius. Ho riordinato un nuovo motore hobbyking come quello perso che ho scoperto essere identico al motore Haker 30-12L.
Per ridurre la potenza basta giostrare sul diametro e sul passo dell'elica.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 11:51   #328 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Mistero, nel sito vengono elencati i materiali necessari per completare il modello e l'eluca non c'è :
"Accessori necessari
Impianto radio da almeno 4 ch
4 servi micro tipo HS-65
Motorizzazione brushless
Batteria LiPo
Caricabatterie adeguato"
Quindi si dovrebbe dedurre che è già nel kit, ma una telefonata ci sta perchè non è citata nei materiali in dotazione !
Umberto
Vecchio 05 gennaio 14, 11:59   #329 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Batteria LiPo
Umberto
Ogiva ed elica sono presenti nel kit base
Personalmente l'elica la ho sostituita con una aeronaut
ciaooooooooooo
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 11:59   #330 (permalink)  Top
Batteria LiPo
Umberto
Grazie, ma voi che avete preso il solius, la avete trovata? Grazie per le informazioni. Usato sempre ciao per fissare il tutto? Ho fatto una ricerca su hk olanda, ma alla fine i motori con albero da 5 sono sempre quelli.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
