Vecchio 20 dicembre 13, 20:17   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
penso che di tutti i problemi che possono nascere in conseguenza del fatto che voli in spiaggia, quello delle ruote che s'insabbiano, sia il meno influente, il modello ha un carico alare tra i 30 e 40 gr per decimetro quadrato, e se non lo pianti a giavellotto, già tanto se ne resterà il segno sulla sabbia
Quindi mi sono creato un falso problema, meno male.
grazie
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 22:00   #272 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
30 - 40 gr/dm2 ?
Povero Solius, lo hanno fatto diventare un mattoncino... il carico alare è molto più basso 15...20 gr/dm2
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 22:07   #273 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
30 - 40 gr/dm2 ?
Ho paura che tu ti confonda. Il carico alare del Solius in versione elettrica è intorno ai 34 g/dm2 e da lì potrai scendere di 3 o 4 grammi al massimo. In versione aliante sarà un po' più basso, ma mai quello che indichi tu che è un carico alare da volo libero.
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 22:19   #274 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Mea culpa. Ho cannato i calcoli.
Chissà a cosa pensavo quando ho digitato la superficie ed il peso del solius...
Vecchio 20 dicembre 13, 23:20   #275 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
bastava leggere le caratteristiche, nessun calcolo da fare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 dicembre 13, 23:41   #276 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Discussione interessante, sono contento dei pareri favorevoli.......visto che ce l'ho impacchettato sotto l'albero di Natale.......
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 09:07   #277 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Motorizzazione Solius Multiplex
Per avere qualcosa di pronto e veloce da montare e tenerlo quasi fisso in macchina Babbo Natale sta portando il Solius
In casa ho un ESC 40 Ah e questo Turnigy:
Turnigy D3536/9 910KV Brushless Outrunner Motor (EU warehouse)
Che elica e batterie (voltaggio) mi consigliate ? Pensavo una 12x5 (o 12x6...Bho!) con 2 celle (o 3?).
Non ho mai capito bene la relazione che lega voltaggio e elica con consumi, durata e tiro
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 09:12   #278 (permalink)  Top
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
c'è scritto nelle caratteristiche del motore che elica montare in funzione del numero di celle, dopodichè devi verificare con l'amperometro che corrisponda a verità
Massimo Bison
Vecchio 22 dicembre 13, 09:23   #279 (permalink)  Top
Nelle caratteristiche del motore viene dato un range di eliche in funzione del voltaggio delle batterie quindi ci sono 2 variabili (che in un'equazione non danno un'unica soluzione).
E non disponendo della pinza amperometrica speravo che qui sul forum ci fosse qualcuno di "buon cuore" e magari con esperienza diretta da potermi aiutare a scegliere la combinazione migliore
Vecchio 22 dicembre 13, 09:25   #280 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Compra un amperometro. Se il regolatore è da 40Ah non devi superarli altrimenti lo bruci anche se il motore potesse reggere fino a 100Ah.
Dopo di che moltiplichi i Volt per Ah ed ottieni i Watt cioè la potenza che stai generando.
I volt li regoli con le celle, mentre gli Ah con l'elica per il resto valgono le regole della moltiplicazione ed i limiti del regolatore, del motore e delle celle che se superati portano alla bruciatura del sistema.
Se non hai l'amperometro prova prima con due celle e l'elica 12x5 che ad occhio non dovrebbe portare a nessuna bruciatura e se la salita ti basta fermati qua.
Claudio
Ultima modifica di Clabe : 22 dicembre 13 alle ore 09:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
