Vecchio 20 aprile 13, 08:46   #151 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
quali servi?
Ciao a tutti,
Dato che mi sono acchiappato questo ultimo nato in casa Multiplex in kit per farlo in versione aliante, volevo chiedervi quali servi avete installato per alettoni e timoni.
Sul sito parlano di 4 servi hs-65, sulla scatola di 2 s-nano + 2 tiny e non ho capito se possono essere installati due servi mini per i timoni tipo hs-81 e micro per gli alettoni oppure no.
Perdonate gl'ignoranza ma con tutte queste nuove sigle non mi ci ritrovo.
Grazie per la collaborazione,
Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 09:28   #152 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da redaniel Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Red
Ma scusami un attimo, non vorrei essere scortese ma solo farti ragionare...
hai postato servi che vanno dal kilo e tre ai tre kili, i primi sono quelli che consigliano loro i 3 kili sono gli 81 che vuoi mettere tu, e chiedi se possono andare bene??
come potenza sicuramente si, ma...
La vera domanda è: ci stanno in ala? la risposta è altrettanto ovvia NO! loro consigliano i 65 ed i nano, già dal nome e dalle sigle (senza prendere misure) capisci che non ci stanno!
A meno di non allargare la sede dei servi. Immagino che se tu vuoi mettere gli 81 è perchè li hai gia a casa, altrimenti prenderesti i 65 e stop, ma allora perchè non misuri la sede ed i servi e poi essendo epp, non la allarghi quanto basta per farlo stare??
Insomma mi sembra una richiesta un pò superficiale... perdonami se ho interpretato male la domanda.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 13:03   #153 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
io lo sto montanto, ho messo 4 hs 65, ma per il cabra e direzionale sono perfetti, nelle ali "ballano". la misura corretta è per l'81.
franz13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 23:55   #154 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Non ti preoccupare, il fatto è che trovavo discordanti le misure, certo non la coppia. Gli hs-65 sono dei micro come i nano, mentre i tiny sono dei mini come gli hs-81. Sempre che nel frattempo non sia cambiato qualcosa. Tra l'altro è il sito Safalero che parla degli hs-65.
È da un po' che non tratto servi così piccoli e mi confondo sempre con le dimensioni.
Grazie, Red
Vecchio 20 aprile 13, 23:57   #155 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da franz13 Visualizza messaggio
Perfetto, nel caso proverò per gli alettoni con gli hs-81. Comunque prenderò lo stesso i 4 hs-65.
Vecchio 23 aprile 13, 21:27   #156 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Planet-Soaring
un utente del forum mi segnala i video in fondo alla pagina
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 20:18   #157 (permalink)  Top
L'avatar di Picchiata
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Veneto
Arrivato e montato (si fa per dire essendo versione RR.. )
domani tempo permettendo lo collaudo...
la ricevente è fissata a bordo con un po' di biadesivo, radio è stata settata con funzione Flaperon... (anche perchè non avevo una Y da mettere sul canale aileron...) ora mi sembra che a terra funzioni tutto regolarmente.
non so se il programma in qualche modo azioni gli alettoni tipo flaps (proverò a ravanare un po' di interruttori) ma non credo sia essenziale su questo modello... giusto..?!?
Picchiata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 20:50   #158 (permalink)  Top
L'avatar di pareleu63
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: ferrara
Volevo fare una domanda agli esperti del volo con alianti: servirebbero i flap in questo modello o no?
Io uso ventole intubate e mi piacerebbe provare un moto aliante come questo di cui si sta parlando ed adoro fare modifiche e quella di creare i flap mi intriga ma se non servono è inutile appesantire e spendere soldi.
Vorrei fare questo modello come rilassante dopo i voli adrenalinici fatti con le ventole.
Aspetto consigli.
pareleu63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 09:41   #159 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Oggi lo provo e poi ti posso dare una mia impressione da niubbo...
Comunque secondo me la modifica potrebbe essere utile a farti passare qualche ora facendo quello che più ti piace e magari poi scopri che è pure funzionale al volo...
Vecchio 01 maggio 13, 11:00   #160 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da Picchiata Visualizza messaggio
Buon collaudo e aspetto le tue impressioni che mi saranno molto utili.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
