11 giugno 06, 17:58 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Ribadivo..... .... comunque volevo dire dimensionale, non direzionale.....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
11 giugno 06, 18:01 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Poi un quadrello da 10 mm di tiglio si oppone, credo, in maniera egregia ad ogni genere di flessione delle ali!
__________________ Visita il mio sito! | |
11 giugno 06, 23:31 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
A meno di non costruire proprio male il punto più fragile è in corrispondenza dello scasso servi e non alla radice dove hai baionettameme vario (se ben dimensionato) e comunque corda ampia e quindi tanto legno (dipende poi dalla pianta dell'ala). Il tuo quadrello di legno farebbe fresco se usato a flessione.... tant'è che non ha senso usarlo in corrispondenza dell'asse neutro ma i listelli si inseriscono sotto alla ricopertura per farli funzionare a compressione o trazione.... Passo e chiudo....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
12 giugno 06, 09:02 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
il mio lunak da 3 mt e 60 per 6 kg il longherone non ce l'ha e di richiamate in velocità ne ho già fatte per così ........ | |
12 giugno 06, 09:11 | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Aho... discussione accademica.... mica in particolare per questo modello, tanto lo ha già messo e non c'è più problema.... Il collaudo del Blanikke com'è andato? Ho sentito di baionette storte....
13 giugno 06, 14:26 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2002 Residenza: Torino
Si, ma forse Gianmarco voleva sapere anche come fare il portabaionetta ! Io ho fatto così: ho preso negli appositi negozi un tubo d'ottone a sezione rettangolare se ben ricordo qualcosa tipo 15x1 mm di misure interne (dipende anche dal profilo dell'ala), poi ho preso una lama d'acciaio di dimensioni simili, in modo che entrasse bene all'interno del tubo, senza giuco (nota la "u"). Ho tagliato due pezzi di tubo di circa 10/15cm cad, forse meno. Un pezzo di lama lungo il doppio (circa 30cm). Poi con del compensato buono da 3/4 mm ho fatto la sede per il tubo d'ottone: due guance e due listelli sopra e sotto, un po' difficile da spiegare a parole, molto più facile da fare. Guarda il disegno che ho fatto or ora, molto grezzo ma ti spiega bene, la parte gialla è il porta baionetta, la marrone è il compensato attorno, la parte azzurra/viola è la centina di compensato che chiude l'ala alla radice. Fai lo stesso lavoro per le due ali, carteggi il tutto finchè non entri giusto nelle ali, a contatto sopra e sotto, poi incolli tutto con epoxy anche a contatto con il longherone centrale. Metti anche la centina finale in compensato, fai un piccolo scasso per far uscire il tubo d'ottone, lima e carteggia il tutto. A questo punto se inserisci la lama d'acciaio hai l'ala senza diedro. Decidi l'angolo di diedro e poi ti metti su di una morsa (o incudine o dove vuoi) e batti con la punta del martello la lama, a metà, ma solo da una parte da un lato. Battendo in quel punto l'acciaio si dilaterà un pochino e si creerà il diedro voluto (dall'altra parte di dove batti). Adesso che le ali sono pronte devi ancora inserire nella centina centrale due pioli per l'allineamento delle due semiali, come al solito. Spero di essere stato d'aiuto. |
13 giugno 06, 14:39 | #18 (permalink) Top | |
13 giugno 06, 14:54 | #19 (permalink) Top |
Io non sono ancora così "fine" da apprezzare la differenza di volo tra un'ala in un pezzo solo e quella in due. Tutti i miei modelli, anche quelli da 1,5m hanno l'ala in due. Molto molto più facile il trasporto, te ne puoi portare uno in ferie senza far brontolare la moglie e prole. Certo che se fai roba da F5B il discorso forse cambia ... ma io volo in maniera assai più tranquilla. ciao |
13 giugno 06, 15:16 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
tutto ok , però IMHO le martellate alla baio le eviterei, più salutare fare la scanalatura già inclinata nel legno che ospita il portabaionetta. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
più tempo per DF4 | LeLe83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 18 maggio 06 01:17 |
Tempo | hyper | Aeromodellismo Principianti | 1 | 29 aprile 04 14:32 |
