04 febbraio 13, 18:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
| Copriservi Alari
Sto realizzando un'aliante dove ho avuto la necessità di installare servi alari un pò più grossi dei consigliati "micro", andando ad installare degli HS82 mg, che quindi sporgono di 3 mm. al di fuori dell'ala... nessun problema, se non per i coperchietti copri servi che ora non mi stanno, in quanto sono idonei per coprire un servo "a filo ala" e non hanno un benché minimo di profondità! Ho girato una ventina di siti web ma nessuno ha ciò che cerco, di realizzarmi lo stampo ho poco tempo... |
04 febbraio 13, 19:21 | #2 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
direi che ci sono 2 possibilità: 1) sagomina in polistirolo su cui depositare tessuto di vetro e resina , alla fine si leva il polistirolo 2) carenatura ricavata da blocchetto di balsa con base in compensato per poterla avvitare | |
04 febbraio 13, 19:36 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
unico sistema più veloce una toppa di oracover dello stesso colore dell'ala
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
04 febbraio 13, 20:45 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
04 febbraio 13, 21:21 | #5 (permalink) Top |
User |
Appena rifatti tutti e quattro per il mio asw-20 che ne aveva perso uno... Il tutto è abbastanza semplicissimo!! -Pannellino in compensato che funge da base delle dimensioni che permetta di farcene stare almeno 2 uno di fronte all'altro specularmente in modo che la gobbetta diventi unica per 2 pezzi. (meglio fare 2 gobbette per 4 coerchietti che alla fine si fa prima). -1 o 2 listelli di balsa lunghi circa 12/16cm, opportunamente sagomati (un quadrello di balsa da 10x10mm va benissimo). -incollo i listelli sul pannellino; -termoformatura in lexan sottovuoto per creare lo stampo; -vernicio o do una mano di gelcoat allo stampo (importante prima dare il distaccante) -Fibratura con un paio di strati sottili da 40 g/mq; -estraggo il tutto e me lo ritrovo così già verniciato; -Taglio a misura e attacco col nastro adesivo; Credo che una foto dica più di 100o parole Diciamo che in un paio di serate si fa tutto ed ora mi ritrovo il master per fare tutte le stampate che voglio. Secondo me il modellismo è anche questo...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
05 febbraio 13, 14:55 | #6 (permalink) Top |
| altrimenti c'è il metodo semi-svelto, che è a metà fra la toppa in oracover e lo stampo da fibrare: con un modello che non ne valeva troppo la perdita di tempo ho fatto cosi: servi e tiranti installati e pronti all'uso. copertura in depron da 3 che avvolge il tirante. 2 fogli di pellicola trasparente da cucina. 2 strati di fibra da 80 incrociati e resina da laminazione direttamente sull'ala (protetta dalla pellicola) poi sopra altra pellicola e sagomatura a mano finchè soddisfa. poi ricoperto tutto con sabbia che pressa, segue tutte le forme, alla fine togli tutto e fissi l'oracover sul copriservo, un po' più largo che prende anche l'ala. non troppa sabbia altrimenti segue tutte le imperfezioni della fibratura. 2 immagini sono meglio di tutto:
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo Ultima modifica di x oni : 29 giugno 14 alle ore 20:02 |
05 febbraio 13, 18:31 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
05 febbraio 13, 18:38 | #10 (permalink) Top |
User |
Qua mo attirerò un sacco di insolenze, ma scusate son curioso... Vedo che nessuno ha avuto il coraggio di commentare il mio operato... Sono così pazzo tanto è un UCASsata o fa proprio così scifo?
Copriservi | geebee | Aeromodellismo Alianti | 14 | 31 marzo 11 23:39 |
fumogeni alari Help!!! | angelospalermo | Aeromodellismo | 5 | 08 luglio 10 14:26 |
copriservi fai da te...aerodinamici...easyglidr ma non solo | teobeer | L'uovo di Colombo | 0 | 06 agosto 07 00:32 |
baionette alari | eclips | Aeromodellismo | 9 | 27 gennaio 06 15:33 |
profili alari | marsus74 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 05 12:15 |
