Vecchio 14 giugno 06, 13:58   #31 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da simone76
si, sul blade 1.9, essendo l'ala in un pezzo unico "appoggiata" sulla fusoliera è bastato costruire uno spessore in compensato ricalcante la sella, poi colorato del colore della fusoliera e attaccato all'ala in modo permanente, per non perderlo.
Simone
@ simone...di quanto lo spessore?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 14 giugno 06, 14:16   #32 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da twentynine
BOOOHHH....
quando l'ho messo avevo fatto le cose per benino, misurando le incidenze, provando in volo, etc.... ma adesso proprio non ricordo, saranno 2-3 mm alla fine della sella, quindi relativamente poco.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 15:34   #33 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Ciao ragazzi come pensavo togliendo un pochettino di piombo 15gr le cose sono migliorate.
Penso che ancora altri 15gr e risolvo il "problema"
Molto bene!! il DL "sbagliato" mi preoccupava parecchio!!
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 16:17   #34 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da MAX75
Ciao Max
ALT!!! il DL non è sbagliato (parlo ovviamente del 1.9 che posseggo) ma per certe esigenze è eccessivo. Come esce da scatola è un perfetto multiruolo, che termica molto bene anche in pianura ed all'occorrenza accelera parecchio. Io l'ho modificato per esigenze di volo veloce in pendio.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 16:33   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Mi togli un atroce dubbio che non mi fa dormire la notte?
Un DL positivo ha lo stabilizzatore a picchiare o a cabrare?
(rispetto l'angolo di calettamento dell'ala)
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 15 giugno 06, 17:00   #36 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CantZ506
Grazie.
direi a cabrare, ma non stiamo banalizzando la cosa un po' troppo?
Nel senso che non si puo' parlare di giusto o sbagliato... troppi i fattori in gioco. O, al limite, è giusto quando ti trovi bene.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 17:13   #37 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Il dubbio (tra gli altri) era sulla definizione di "positivo" o "negativo".
Allora, supposto che l'ala stia a 0 , e il piano di coda è calettato con un angolo negativo(a cabrare) si dice che il DL è positivo. Giusto?
Ciao, Piero.
Vecchio 15 giugno 06, 17:38   #38 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
fissata una convenzione per gli angoli positivi, poniamo:
x= incidenza dell'ala
y= incidenza del pianetto
e definiamo il DL come:
DL=x-y
esempio numerico: ala a 0°, pianetto a -2°:
DL=0-(-2)=2°
OK?
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 17:44   #39 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Perfetto! Era quello che chiedevo.
Aggiungo, per memorizzare meglio il concetto:
Il DL è positivo quando il piano di coda tende a far assumere incidenza positiva all'ala.
Se è giusto, si dovrebbe ricordare meglio che con i numeri.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 15 giugno 06 alle ore 17:48
Vecchio 15 giugno 06, 19:18   #40 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ok, giusto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
