21 gennaio 13, 13:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
| HITEC HS 125mg
Come vi trovate col servo in questione, l'Hitec HS 125mg? Dovrei acquistarne un paio per comando alettoni, ma qualcuno si dice scontento riguardo a precisione e robustezza (pur essendo dotato di ingranaggi metallici dicono si sgrani facilmente)... |
21 gennaio 13, 13:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: MAGLIANO DI TENNA
robustezza: ancora meno | |
21 gennaio 13, 13:28 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se ti servono due generici servi alari possono andar bene gli Hs 125 se invece hai bisogno di servi alari seri vai su questi, un'altro mondo ed anche il prezzo che però è equivalente alla versione digitale del HS125, ma con ben altra qualità DS 3288 BB MG DIGITAL SERVOGRAUPNER FlyModelComponents :: Servocomandi :: Digitali :: Hyperion :: Serie ATLAS DS - Digitali 4.8-6.0 Volt :: Servocomando HYPERION ATLAS HP-DS095 FMD Wing servo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
21 gennaio 13, 13:40 | #4 (permalink) Top |
User |
avevo quelli digitali, ne cambia 4 in garanzia, non tenevano lo zero, ogni volta bisognava ritrimmare, presi i futaba, non ricordo la sigla, finiti i problemi (blade 1.9) hitec, solo gli economici per modelli urfidi, per il resto, c'è di molto meglio.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci |
22 gennaio 13, 13:41 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
se non avete bisogno di N mila kg/cm ci sono gli ottimi hitec-A5076. Li monto pure sul pylon e sono perfetti. ingranaggi in carbonite, digitali.
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
Squadrette hs 125mg | iraciddu | Modellismo | 16 | 27 ottobre 07 12:45 |
