Vecchio 22 gennaio 13, 17:41   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
in ogni caso stanno stampando nuove versioni dello sword... non vi anticipo nulla ma lo vedrete in fiera a verona!
ps w l'oro nero....
mmmmm interessante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
manca poco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 18:05   #42 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
ps w l'oro nero....
ps w l'oro nero e a 45°
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 18:41   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
anch'io mi sono fatto uno sword 3.1; se non è di troppo disturbo sarei interessato anch'io ai settaggi
guarda, le escursioni suggerite dalla casa vanno benissimo. Segui quelle.
Quanto segue ha relazione al volo acrobatico in pendio più che a quello in pianura, però nomino solo le basi e in genere vanno bene dappertutto.
Io metto sotto switch l'accoppiamento alettoni flap e faccio in modo che l'escursione dei flap usati come alettoni sia circa la metà di quella degli alettoni, assicurandomi che anche sui flap la differenziazione sia notevole. In verità vado ad occhio, quindi è possibile che quell metà da me citata non sia proprio la metà ma un pò di più.
Uso le fasi di volo (tre) e in quella acro in genere riduco la differenziazione e non disdegno una maggiore escursione dele superfici alari rispetto alle altre fasi. E' un errore, perchè a velocità maggiori servono escursioni minori per avere la stessa efficacia di rotazione, ma sai com'è. E poi non sempre faccio così.
Una volta rifacevo le regolazioni e le affinavo fino a esserne contento, oggi mi adatto di più, ho così poco tempo per volare.
Ne uso invece parecchia, di differenzazione, in volo normale e in termica.
L'alettone si abbassa di un terzo rispetto a quanto si alza, o anche meno. In fase termica le escursioni alari sono più ridotte, per la minore resistenza possibile.
Nei pendii che frequento sulle alpi, quando c'è turbolenza e una termica investe una semiala, l'aereo si rovescia. Voglio avere aerei molto reattivi ai comandi quindi tanta escursione per contrastare quelle situazioni, ed è ciò che faccio nella fase "normale" a profilo pulito. Una volta centrata la termica, inserisco la fase di volo relativa, che riduce le escursioni, abbassa il profilo di un paio di mm o anche più (vedi le istruzioni) inserisce trim a picchiare per la giusta velocità e non rallentarlo troppo, e abilita la miscelazione alettoni-deriva per la virata coordinata. Questa funzione è sotto uno switch separato e posso toglierla al bisogno.
Recenti suggerimenti di massimi volatori (pikemax) suggeriscono invece di attivare la miscelazione alettoni deriva mediante lo stick, c'è un 3D che ne parla.
Come ti dicevo, io faccio riferimento al pendio alpino e alla mia personale abitudine.
Virare coordinato senza smaettare lo stick del direzionale è una bella comodità e mi da certezza del comportamento dell'aereo a grande distanza, quando non posso certo distinguere se il trave di coda sta seguendo l'arco di minima resistenza in virata.
Personalmente lascio sempre inserita la miscelazione alettoni-flap; Menozzi invece, che è un campione, per far quota disattiva tale miscelazione preferendo disturbare il profilo il meno possibile.
Essendo io un vangatore, tengo inserito quasi sempre anche lo snap flap (in pendio, non in pianura quando devo limare).
In pratica, il cabra abbassa il bordo d'uscita, il picchia lo alza.
Di un paio di mm in su, di tre mm in giù, a piena escursione del profondità.
Perdonami la brevità, non ho tempo.
Inoltre l'argomento richiede ben altro approccio e stiamo scrivendo con Ehstikatzi un articolo in materia: regolazioni dei cazzamaveri da pendio a profilo variabile.
Lo Sword è una gran macchina.
Ultima modifica di Manubrio : 22 gennaio 13 alle ore 18:44
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 22:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Dipende da come lo motorizzi, e quanto pesa il modello...
Io ho un xcalibur texalio pluririparato, motorizzato con un motore turnigy NTM Aerodrive da 1500 watt 500kv, e regolatore da 80 ampere..
Il modello, alimentato a 5s 3000 sale su quasi in verticali nonostante i 4 kili di peso, ovviamente non è un veleggiatore, e quando affondi, non è il caso che venga strapazzato come un blade 1.9 (il 3.1 se esageri si chiude).
In condizioni di termica, flappato sale in modo decente, devo dire che sono contento del modello, fosse un po' piu leggero magari sarebbe stato meglio, ma il mio oltre a essere stato riparato molte volte, è pure in texalio , che pesa di più.
il mio excalibur 3.1 ha le ali in texalio, è alimentato con pacco 4s più 2 pacchi da 1000 2s ed ha un cassa rotante scorpion da 710 giri. il peso è raccapricciante......circa 4 kili ma devo verificare il dato finale.....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 23:02   #45 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
(ot di servizio)
fulminato, ci vieni al Barone Rosso Day del 24 Marzo??
se si passa alla sezione incontri
fine ot di servizio
bevete meno vino alle cene.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 23:38   #46 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Al tuo xcalibur 3.1 manca una cella Paolo.
Il mio blade ha un neumotors ridotto 6.7/1 con Esc Yge da 120, 5 lipozze da 4000 40c elica 16x10 carbonio fraudenthaler. 3.8kg che salgono a più di 90 gradi.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 21:53   #47 (permalink)  Top
L'avatar di giorgio56
Data registr.: 01-03-2011
Residenza: merate lc
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
Grazie per le informazioni
giorgio56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 13, 15:02   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Lo Sword è una gran macchina.[/QUOTE]
Concordo!il mio ha quasi 5 anni di vita,tante botte e pezzate qua e là!ma quando vola e stupendo!in affondata poi sembra su dei binari!!
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 23:31   #49 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da Markone81 Visualizza messaggio
Ecco perchè ne vendiamo meno del previsto... vi durano troppo
Adesso invento la fibra biodegradabile!
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 19:37   #50 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da fulcro Visualizza messaggio
Sai com'è,quando eravate a cremona si facevano altri tipi di affari....no vabè a parte tutto!mi meraviglio anchio!a me poi durano poco i modelli mi piace il volo radente pelando le piante!e spesso le centro....
Cerco ali xcalibur xmodels porcu69 Compro 4 29 aprile 12 22:05
Xcalibur e Royal pro roberto.desant Aeromodellismo Alianti 4 02 luglio 10 17:02
Settaggio Xcalibur roberto.desant Aeromodellismo Alianti 5 18 marzo 10 20:13
motorizzare xcalibur 2,5 franz13 Aeromodellismo Alianti 8 11 marzo 09 12:10
Ventus elettrico o XCalibur da corsa vyper505 Aeromodellismo Alianti 20 29 gennaio 09 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
