22 gennaio 13, 15:55 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
Io ho un xcalibur texalio pluririparato, motorizzato con un motore turnigy NTM Aerodrive da 1500 watt 500kv, e regolatore da 80 ampere.. Il modello, alimentato a 5s 3000 sale su quasi in verticali nonostante i 4 kili di peso, ovviamente non è un veleggiatore, e quando affondi, non è il caso che venga strapazzato come un blade 1.9 (il 3.1 se esageri si chiude). In condizioni di termica, flappato sale in modo decente, devo dire che sono contento del modello, fosse un po' piu leggero magari sarebbe stato meglio, ma il mio oltre a essere stato riparato molte volte, è pure in texalio , che pesa di più.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
22 gennaio 13, 16:19 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
Anch'io uno sword l'ho usato con 5 celle (non da 3000 perchè non ci stavano) ma 4 lipo vanno benissimo, ho sempre usato motori che avevo in casa e con riduttore. Il prossimo che monterò su uno sword , tutto di recupero come l'aereo stesso che è una vecchia fuso con ali nuove che aspettano da anni di essere usate, sarà un Hacker B50 8, la fuso è già tagliata e l'ordinata l'ho già montata. Il servo dell'elevatore, un futaba di quelli bassi per gli alettoni da F3A, lo metto tra le ali in un pozzetto che ho ricavato con il disco del dremel. La deriva la servirò con un MKS che non ho ancora. Spero che tenga. Se non altro quel servo non ha gioco. Con quel motore che hai messo tu l' X-Calibur deve essere davvero una belva. Orco: Ti si è chiuso un 3.10? | |
22 gennaio 13, 16:28 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
22 gennaio 13, 16:39 | #34 (permalink) Top | |
Personalmente pure sull'xcalibur ho messo degli 85, , mai avuto problemi di sorta, ma il modello non lo stresso come il blade, il modello è questo Si, questo xcalibur si è chiuso più di una volta (ma non in mano mia, bensì al precedente proprietario) la baionetta da 10mm nonostante fosse C40 è ridicolmente inadatta a questo modello se usato in modo inopportuno. Purtroppo gli spessori sono quelli che sono, quindi mettere una piu solida 12mm non era possibile. Mettici pure il peso maggiorato della versione texalio (quasi un kg in più), ed ecco che si chiude a richiamate troppo brusche.. Il motore è una bestia, nonostante è cinese e costato meno di 50 dollari, tira come un dannato e in tutto questo tempo non ha ancora dato noie. Il motore e il regolatore sono questi. mi pare che ci ho abbinato una 16x8 aeronat (sto in ufficio e non posso controllare)
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) Ultima modifica di Skizzo : 22 gennaio 13 alle ore 16:43 | |
22 gennaio 13, 17:04 | #35 (permalink) Top | |
Ti ringrazio!!!! ci guarderò ma ho paura, avendo lo sword, di non riuscire a montare un motore così grande! Chissà, magari cambiando fusoliera, dato che le ali sono le stesse ... vedremo grazie in ogni modo | |
22 gennaio 13, 17:11 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
di solito quel motore io lo monto nel blade 1.9 con asse prolungato e elica 12.8x13 e 6s nello sowrd non credo entri, anzi chi m monta cassa rotante 35 mi sembra che passi i cavi all'esterno (molto brutto) lo sword da 2.5 ci volavo con kontornik ridotto e 4s non era una scheggia ma volava in tranquillita' , saliva in verticale lento ma volendo si poteva termicare e fare acro. confermo per la baionetta troppo piccola per acro spinta e ali da 3.10 mentre con il 2.5 va meglio, molto meglio. ciauu
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. |
22 gennaio 13, 17:12 | #37 (permalink) Top | |
Devi mettere un inrunner ridotto, oppure montare un outrunner al contrario mettendo un ordinata interna ove fissare il motore e un ordinata cuscinettata sul muso per far uscire l'albero.. tutto questo perchè essendo la fusola molto molto stretta in punta, montandolo dritto i fili interferiscono con la cassa, è il dilemma che ho con il mio (che ancora devo montare da un paio d'anni) anzi credo quasi che lo lascio glider. Se metti la fusoliera dell' x-calibur il motore entra senza problemi.
22 gennaio 13, 17:15 | #38 (permalink) Top | |
Ricordo al cucco 2011 ancora le faccie stupite delle persone quando gli dicevi che era un motore cinese pagato meno di 50 dolla.....
22 gennaio 13, 17:24 | #39 (permalink) Top | |
e berti che risponde "e' un motore sperimentale...." e io da dietro: "si cinese da 36 dolla!!!" ps pero' quello di giava nadava mejo lo ammetto... tutto hacker e solo 4s
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
22 gennaio 13, 17:32 | #40 (permalink) Top |
in ogni caso stanno stampando nuove versioni dello sword... non vi anticipo nulla ma lo vedrete in fiera a verona! ps w l'oro nero....
Cerco ali xcalibur xmodels | porcu69 | Compro | 4 | 29 aprile 12 22:05 |
Xcalibur e Royal pro | roberto.desant | Aeromodellismo Alianti | 4 | 02 luglio 10 17:02 |
Settaggio Xcalibur | roberto.desant | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 marzo 10 20:13 |
motorizzare xcalibur 2,5 | franz13 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 11 marzo 09 12:10 |
Ventus elettrico o XCalibur da corsa | vyper505 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 29 gennaio 09 13:38 |
