28 gennaio 13, 18:40 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ero rimasto allo stingray (che ho anche io),mantaray,lolloray..ma il prismaray è la prima volta che lo sento!! vado subito a documentarmi col tasto cerca uno si distrae un'attimo..e questi si inventano "...ray" sempre nuovi..
__________________ Supreme Сasual Dating | |
28 gennaio 13, 20:52 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...prismaray.html
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
28 gennaio 13, 23:31 | #15 (permalink) Top | |
Rivenditore - Fulcro Data registr.: 12-09-2009 Residenza: Reggio Emilia
Risparmierai un sacco di tempo e denaro per allestire una seconda fuso, mentre con 4 nuovi servi e una serata di lavoro... hai il termicatore/acrobatico per la pianura o le giornate scarse di pendio. La manovrabilità in acro sarà comunque buona (alettoni/flaps quasi da 3D), ma attento che non puoi "tirarci" come faresti con uno sting!!! Se ordini le ali (da Marco, ormai segue tutto lui da CR, io non ho più tempo) assicurati che ti mandi anche la baionetta. Il diametro è uguale, ma la lunghezza è 60cm anzichè i 50cm dello Sting. Ciao, Max
__________________ Noi fabbrichiamo solo i modelli. Per i pollici, rivolgetevi altrove. | |
28 gennaio 13, 23:36 | #16 (permalink) Top |
Scusa, quanto detto sopra vale se hai uno sting prodotto (circa) negli ultimi 2 anni, con i portabaionette alari in carbonio. Se hai una primissima versione con i portabaio in ottone e baio di 15,85mm anzichè l'attuale 16,00mm, allora dovrai specificare nell'ordine che vuoi le ali con i portabaio in ottone, poi dovrai tornire tu la baio di 15 centesimi per farla entrare. La modifica dei portabaio in carbonio è stata imposta dagli altissimi costi che dovevamo sostenere per fare rettificare ogni baionetta... quindi abbiamo fatto i portabaionetta in carbonio su misura della barra commerciale di 16.00mm ciao
29 gennaio 13, 19:42 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 gennaio 13, 16:54 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2005 Residenza: Perugia
Ultima modifica di Sauro : 30 gennaio 13 alle ore 16:57 | |
Ali Xmodels | akitainu | Aeromodellismo Alianti | 10 | 28 marzo 06 13:03 |
