19 gennaio 13, 15:36 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi toglimi una curiosità ma se la telecamera la metti sulla pancia, poi come atterri?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 19 gennaio 13 alle ore 15:43 | |
19 gennaio 13, 19:59 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Puoi fare uno scasso sul modello per incassare la telecamera che sarà comunque soggetta a urti, sporco sulla lente, polvere, umidità del manto erboso, graffi,.... Per quel che pesa piuttosto la metto sotto un ala mettendo un peso uguale sull'altra ala se ho timore che mi sbilanci il modello
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
20 gennaio 13, 18:51 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2007
| Info asw17 Citazione:
Se invece è posta nella parte superiore della fusoliera basta non farlo invertito. Più problematica è invece la posizione della telecamera sul fianco della fusoliera. In questo caso occorre una certa coordinazione e possibilmente una radio in 2.4 Ciao giobalde | |
Asw17 Hype rivestito in vetroresina | BlackHawk87 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 09 agosto 11 18:02 |
Ali ASW17 | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 26 marzo 06 00:19 |
Profondità ASW17 | DoC | Aeromodellismo Alianti | 42 | 25 novembre 05 15:31 |
Asw17 | DoC | Aeromodellismo Alianti | 94 | 23 settembre 05 09:52 |
Trittico ASW17 | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 15 marzo 05 13:01 |
