Vecchio 30 aprile 13, 00:03   #111 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Così, però, come dice Massimo, non vai da nessuna parte.
Istruzioni chiarissime
Grazie mille Cesare!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 00:20   #112 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
vai tranquillo che ci siamo passati tutti, l'importante è fare le cose per bene e nel giusto ordine
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 aprile 13, 01:06   #113 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Sottoscrivo e aggiungo: sempre SOLO UNA correzione alla volta. Se ne fai due insieme non saprai male quale delle due abbia sortito un certo effetto, negativo o positivo che sia. Per me la scuola migliore è stata quella dei veleggiatori da volo libero e dei modelli ad elastico. Basta prendere in mano un vecchio progetto per rendersi conto che almeno fino agli anni '50 nessuno indicava mai la posizione del baricentro sul disegno. Ognuno si trovava il suo centraggio con prove su prove, magari andando a lanciare i modelli alle 5 di mattina (d'estate) quando non ci sono né vento né termiche.
  Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 08:04   #114 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
In attesa di fare le prove suggerite, devo risolvere un problema con i pianetti di coda, che hanno preso un gioco fastidioso. Non li ho mai urtati, eppure hanno un gioco pronunciato rispetto all'asse di rollìo.
Il meccanismo di comando dei pianetti è fatto (come forse anche in altri modelli simili) da una squadretta in nylon che ospita le due baionette in carbonio. La squadretta, comandata in basso dal servo, ruota intorno ad un punto dove forma una sorta di boccola che strisciando ruota nel legno della deriva; spero di essere stato chiaro. L'impressione è che questo accoppiamento si sia logorato dalla parte del legno in pochissimo tempo causando il gioco in questione.
La cosa non impedisce di volare, e non sembra che causi probemi di stabilità, ma vorrei risolverla.
Aggiungo che i due pianetti sono incollati alle due baionette con epo, e quindi non riesco a smontarli facilmente...
Vecchio 30 aprile 13, 10:45   #115 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Andavano incollati i pianetti?
Sarebbe strano, di solito i pianetti mobili si devono poter sfilare per ovvie ragioni che ora sono note pure a te.
Foto?
Massimo Bison
Vecchio 30 aprile 13, 12:09   #116 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Io di solito incollo leggermente le baionette in un pianetto (così non me le dimentico a casa da sole. Mi dimentico direttamente i pianetti) e l'altro lo faccio entrare leggermente a forzare. Basta sporcarle con un po' di scotch perché rimangano appiccicose. Ottima anche la colla stick da ufficio o un velo leggero di UHU-Por steso col dito. Non mi si sono mai sfilati. Incollare tutto, a parte i problemi di trasporto e i potenziali danni è un bell'errore, come in questo caso. Francamente non ti saprei dire come uscirne se non in maniera distruttiva.
  Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 15:41   #117 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Foto?
Infatti, adesso lo so anch'io.
Non ricordo cosa dice il manuale, non avevo mai montato modelli con i pianetti mobili e data la facilità con cui i pianetti scivolavano via dalle baionette, non ho mai pensato di non incollarle.
D'altro canto il problema di fondo in questo momento è quello del gioco; appena posso metto qualche foto.
Da qualche parte ho letto di qualcuno che utilizza la ciano, nel senso di colare qualche goccia di ciano nella fessura tra boccola e legno, attendere che faccia presa per poi subito forzare la rottura della colla; ciò farebbe si che si venga a creare un sottile strato di materiale (la colla indurita) che riempe il vuoto e compensa il gioco.
Vi risulta?
Vecchio 30 aprile 13, 15:44   #118 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Sarà per il prossimo, a meno che non avrà una bella coda a T
Studierò qualcosa che non preveda la distruzione della coda...
Vecchio 30 aprile 13, 16:43   #119 (permalink)  Top
Vi risulta?
Se é la baionetta lasca, la si sporca con un velo di ciano per aumentare lo spessore e poi provi ad infilarla e carteggi finché non entra giusta leggermente forzata
Massimo Bison
Vecchio 30 aprile 13, 19:51   #120 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Non se può essere una buona alternativa, ma con pianetto tutto mobile
ho risolto piegando di un nulla le estremità delle baionette, mai sfilati i pianetti in volo.
Oppure si possono codronare un po' le baionette con l'aiuto dei dentini della pinza.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
acquisto nuovo motoaliante da pianura sifer Aeromodellismo Alianti 25 08 luglio 11 02:27
cerco motoaliante da pianura paologlock19 Compro 5 11 giugno 11 12:57
Quale aliante leggero in pianura ? anpast Aeromodellismo Alianti 20 18 marzo 08 23:31
MotoAliante da pianura sozi Aeromodellismo Alianti 15 13 marzo 07 09:56
Motoaliante primo volo in pianura... Kymera76 Aeromodellismo Alianti 8 19 maggio 05 17:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
