07 giugno 06, 18:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2006
| Ho ritrovato il mio >>Dynaflite Skeeter<<
Ciao ragazzi, circa 10 anni fa (quando praticavo aeromodellismo) comprai questa scatola di montaggio Kit balsa del Dynaflite Skeeter. Oggi ho ritrovato la scatola mai stata aperta, tutto il materiale contenuto al suo interno dopo 10 anni ancora perfetto sembra nuovo, allora ho deciso di montare questo meraviglioso aliante. Cosa ne pensate di questo aliate L avete mai provato? Queste sono le sue caratteristiche: Categoria pilota............Intermedio Apert.Alare mm....................1410 Lungh.Fusoliera mm................840 Superf.Alare dm^2..................22 Peso gr. .......................340-425 Carico Alare gr/dm^2.........15,5-19 Profilo................. ............S 3021 Radio Cons..........................2 CH Servi cons.........................2 mini Batterie RX....................250 mAh FOTO: http://www.openrc.com/build/skeeter/skeeter.htm Saluti. |
07 giugno 06, 19:24 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
[QUOTE=MAD FORCE]Ciao ragazzi, circa 10 anni fa (quando praticavo aeromodellismo) comprai questa scatola di montaggio Kit balsa del Dynaflite Skeeter. Oggi ho ritrovato la scatola mai stata aperta, Scusa comprato e mai aperto come hai fatto in dieci anni a non avere almeno la curiosità.... |
07 giugno 06, 20:22 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
miticuzzo lo sketeer vola benissimo e super facile da pilotare, un amico ci aveva anche messo in punta un cox 0.9cc, magari se vai in pianura un cd rom e 2 lipo ce le metterei, oppure un biccolo bl con tre li-po, ma robetta piccola, al max 50-60w. con lipo max 1000mA ciaooo |
08 giugno 06, 11:10 | #10 (permalink) Top |
Come impianto radio penso dutilizzare questi componenti: J.tronik RICEVENTE: Modulazione.......................PPM (FM) N.canali.............................4 Banda...............................40 Mhz Conversione.......................Singola Quarzo..............................Standard Dimensioni..........................31x24x14 mm Peso.................................10 g SERVI: ( COSA MI CONSIGLIATE TRA I DUE TIPI)? Hitec HS-81 Caratteristiche Tecniche: Velocità sec/60° .......................0,10 (6V) Coppia Kg*cm...........................3,0 (6V) Dimensioni................................29,8x12x 29,6 mm Peso.......................................17,0 g Cuscinetti.................................NO Ingranaggi................................Nylon "GWS" Micro servocomando con cuscinetto + 1 squadretta in alluminio. Date le piccole dimensioni è adatto ad aerei fino a 1500g. Caratteristiche Tecniche: Coppia Kg*cm.............................1,7 (6V) Velocità sec/60°..........................0,10 (6V) Dimensioni..................................22x11x 24,9 mm Peso.........................................10 g Cuscinetti..................................1 Ingranaggi.................................nylon Note.........................................micro BATTERIE: GRAUPNER NiMh 250 mAh Caratteristiche Tecniche: Larghezza.......................58 mm. Lunghezza......................18 mm. Altezza..........................15 mm. Peso..............................30 gr mAh...............................250 4 elementi.......................4,8 Volt. Grazie 1000 ragazzi! |
Motore per Super Dynaflite | alexpel69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 02 dicembre 07 13:24 |
norcino ritrovato | norcino | Aeromodellismo Alianti | 67 | 11 ottobre 07 13:42 |
canuti RITROVATO AEREO GIALLO | il_Zott | Incontri Modellistici | 28 | 30 maggio 06 23:22 |
fly baby dynaflite | redento | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 febbraio 06 10:39 |
