08 giugno 06, 14:02 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
la radio va benissimo per i servi prenderei cose piccole sempre sui 9gr ok anche per il lancio col fiuuunduunnn, magari allora rinforza le ali con un po di carbonio, male no gli fa ciaooooooo |
08 giugno 06, 16:27 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2006
Ragazzi alla fine ho comprato questi componenti spendendo poco e risparmiando molto peso peso. Prezzo complessivo.....uro:69,33 e un Totale di peso di:....60gr. Cosa ne pensate??? J.tronik RICEVENTE: Modulazione.......................PPM (FM) N.canali.............................4 Banda...............................40 Mhz Conversione.......................Singola Quarzo..............................Standard Dimensioni..........................31x24x14 mm Peso.................................10 g [SIZE="4"]SERVI:[SIZE] "GWS" Micro servocomando con cuscinetto + 1 squadretta in alluminio. Date le piccole dimensioni è adatto ad aerei fino a 1500g. Caratteristiche Tecniche: Coppia Kg*cm.............................1,7 (6V) Velocità sec/60°..........................0,10 (6V) Dimensioni..................................22x11x 24,9 mm Peso.........................................10 g Cuscinetti..................................1 Ingranaggi.................................nylon Note.........................................micro BATTERIE: GRAUPNER NiMh 250 mAh Caratteristiche Tecniche: Larghezza.......................58 mm. Lunghezza......................18 mm. Altezza..........................15 mm. Peso..............................30 gr mAh...............................250 4 elementi.......................4,8 Volt. Un saluto e grazie. |
09 giugno 06, 00:37 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
__________________ Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BARONEROSSO SPIRIT CLUB | |
27 febbraio 07, 19:46 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2006
Scusate se riprendo una discusione vecchia... Sono un pricipiante e volo con l'easy star, vorrei realizzare un secondo modello in balsa, per imparare a costruire, da utilizzare in pendio. Questo potrebbe essere adatto? |
27 febbraio 07, 20:07 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
sì e no, lo skeeter è piccolo e senza alettoni (mi pare), poco adatto al pendio. meglio fare un collaudato Spirit da 2m, puoi trovarlo in kit della greatplanes ma mi sembra ci sia anche un disegno online quindi se vuoi fare tutto da te è possibile. (come prima costruzione miolto meglio il kit!) ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
27 febbraio 07, 21:05 | #20 (permalink) Top |
ok grazie.... era solo perchè era disponibile nel negozio della mia zona... in alternativa anno disponibile il k29 bob cat sempre della dinaflyte... ora provo a cercare nel forum se trovo qualche post in merito ed anche il disegno dello spirit... |
Motore per Super Dynaflite | alexpel69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 02 dicembre 07 14:24 |
norcino ritrovato | norcino | Aeromodellismo Alianti | 67 | 11 ottobre 07 14:42 |
canuti RITROVATO AEREO GIALLO | il_Zott | Incontri Modellistici | 28 | 31 maggio 06 00:22 |
fly baby dynaflite | redento | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 febbraio 06 11:39 |
