Vecchio 20 gennaio 13, 00:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
il frutto del lavoro di stasera
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 gennaio 13, 09:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Dimmi che la fusoliera dopo va fibrata....
Che poi, anche fosse, io le tavolette esterne in balsa le avrei messe comunque per lungo.. e non in verticale. Messe così non "legano" con le ordinate...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 gennaio 13, 10:09   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
e poi come lo piego il rivestimento zona sedere? In più in caso di atterraggio rude, la vena verticale resiste di più alla compressione. Guardando i lavori dei francesi ed irlandesi risulta che pure loro hanno fatto così (o quasi), il rivestimento sopra (coperta) invece l'ho messo per lungo proprio per il discorso che fai tu, loro invece di traverso
Penso di fibrare solo la parte inferiore
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 20 gennaio 13 alle ore 10:14
Vecchio 20 gennaio 13, 10:21   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
se dietro non ha curvature strane si può rivestire benissimi anche con vaena in orizzontale, magari usando più pezzi (come per i galeoni statici per capirci). Di certo così hai le ordinate "slegate" tra loro.
Vista la pochezza (in termini di dimensioni) della fusoliera io fibrerei tutto con uno strato d 80 grammi...
I rivestimenti superiore e inferiore delle fusoliere a traliccio si mettono con vena ortogonale alla fusoliera, e non con la vena per lungo. Messa per lungo non regge niente a torsione
Vabbè, è un discorso più in generale, la fusoliera de "sto coso" ha ben poco da torcersi
Robbè
PS: levati gli occhialoni da sole, che è inverno
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 gennaio 13, 10:35   #25 (permalink)  Top
Beh la fuso è praticamente una scatola, e poi con la fibratura da 80 diventa un monolito, sul fondo la metto di traverso anche perchè è l'unico modo, è fatta come un motoscafo .
Sopra ho messo per lungo solo due pezzi centrali della centina perchè sono montati a sbalzo, e se li mettevo di traverso avrei dovuto creare un supporto anche dall'altra parte, che non è prevista
se mi levo gli occhiali, poi t'innamori e m'intasi la casella mp
Robbè
Massimo Bison
Vecchio 20 gennaio 13, 10:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
sisi, adesso ricordo che tu hai a che fare con i motoschifi
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 ottobre 15, 21:36   #27 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Che fine ha fatto il Backstrom ??........si è insabbiato oppure solca impavido i cieli ??
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 23:04   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
ho quasi finito l'ala, ma al momento sono impegnato con gli F5J e quindi deve aspettare un pò
Massimo Bison
Vecchio 07 ottobre 15, 11:38   #29 (permalink)  Top
Immagini: 11
Grazie, te lo chiedevo perche' ne sto' assemblando uno....fusoliera quasi finita e la semiala destra....lo faro' elettrico per mancanza di tempo per andare in pendio e assenza di trainatori......mi piace un sacco 'sto modelletto!
Vecchio 07 ottobre 15, 13:39   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Massimo, riusciresti a dirmi che profilo e che superficie alare ha il Backstrom?
Grassie
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Easyfun Building Log massimob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 159 11 aprile 13 03:03
Building log: Moorhuhn massimob Aeromodellismo Volo Elettrico 12 19 gennaio 13 08:29
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
ME-262 Building Log MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 82 25 giugno 09 11:25
building log Fox 2.8m edo volante Aeromodellismo Alianti 230 16 luglio 08 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
