17 gennaio 13, 12:03 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Luca: idea ottima e filosofia giusta. Condivido tutto ma..... il principiante credo possa essere terrorizzato dalla coda a V. Non tanto dal punto di vista del volo quanto da quello costruttivo e del set up. Con questo non ti consiglio di cambiare soggetto ma presta molta attenzione in fase progettuale alla coda, cercando di renderla il più semplice possibile. La tua genialità farà il resto
17 gennaio 13, 12:43 | #12 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 31-08-2011
In fin dei conti di modelli tipo Elettro e Easy ce ne sono diversi e se uno vuole quella categoria può prendere anche quelli ( se non ha l'avversione allo schiumino ) dello .. step due ... come lo hai chiamato tu non mi sembra ci sia molto e passare da un 2 al tuo bellissimo Schweizer da 3 metri significa un salto enorme Mi sto chiedendo se interesserebbe di più lo "step due" In effetti il discorso andrebbe in un altro post scusa l'OT | ||
17 gennaio 13, 13:04 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
Secondo me con un modello così hai veramente centrato il bersaglio. Anche io ti consiglio di valutare bene i piani a V, per un principiante sembrano difficili da realizzare. Io lo farei subito per mio figlio... il secondo figlio, perchè ormai il primo è più bravo di me... (ci voleva poco) Ciao, Giulio
__________________ Il Silenzioso |
17 gennaio 13, 16:03 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Come step uno lo schiumino e' insostituibile. Come step due vedo benissimo il gheppio di Cornia. Diciamo che il moni lo vedo in mezzo anche perche', avendo il motore, risulterebbe un volo molto "paraculato". Quindi direi idealmente: -step zero: easy xxx (gomma) -step uno : moni -step due : gheppio e simili, ovvero quello che intendete con 2,5 circa di ala. -step tre : siamo gia' discreti piloti e facciamo quello che ci piace. In ognuna delle classi precedenti, con il modello "giusto", può trovare divertimento anche l'esperto, quando i modelli sono benfatti, volano bene, e pur essendo semplici sanno trasmettere belle sensazioni. La coda a V... Vuol dir poco. Fa pensare, ma Voi sapete che se si azzecca il progetto indovinato non fa differenza. | |
17 gennaio 13, 16:09 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2005 Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Ciao. Per come è il modello potrebbe valere la pena di prendere in considerazione un sistema "rotowing" con i piani a V fissi, magari non passando il 1.1 mt di AA; insomma il modelletto da portare in macchina montato con 2 servi standard da usare prevalentemente per il volo in dinamica. Come profilo facile da fare userei il E205 sempre piano convesso ma con un minore "momento" rispetto al Clark Y. Io a suo tempo per le AA intorno ai 2 mt ho fatto sia il progetto di un LO100 e di un LUNAK, ma non si può dire che siano di facile costruzione. Ciaoooooooooooo Andrea Sacchetti Citazione:
17 gennaio 13, 16:12 | #16 (permalink) Top |
Quando iniziai io si procedeva con le proprie gambe anche nella costruzione. Purtroppo adesso ci troviamo anche difronte a piloti bravi che vorrebbero passare al modello classico, ma dopo due tre anni di voli e gommoli assemblati, costruire un legno, vuol dire ritornare a zero. E li' si fermano, per pochi stimoli costruttivi. Gli stimoli costruttivi a loro volta derivano dalla passione e cultura aeronautica, per questo vedo valido pensare alla semiriproduzione. Stimolo e' la storia ed il fascino di ogni macchina realmente esistita. |
17 gennaio 13, 16:22 | #17 (permalink) Top | |
Tu parli da esperto. Un rotowing per un principiante! Non ne giungerebbe a capo. | |
17 gennaio 13, 17:31 | #19 (permalink) Top |
| A poposito di y
Odio il Clark y... E mi amareggia persino ammettere che sia adottato su un aereo cosi' bello ed efficace come il lo100. Al quale peraltro gioverebbe avere altra sezione... Un profilo che non capisco, la sezione di una tavola da muratore. Forse bestemmio ma la penso esattamente cosi'. Quindi sicuro no y. Ultima modifica di dpl : 17 gennaio 13 alle ore 17:37 |
17 gennaio 13, 18:38 | #20 (permalink) Top | |
Pensavo a piccole modifiche sul naca4409. Inspessito...Ecc ecc | |
