Vecchio 08 giugno 06, 00:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Emidio
bè vedi allora che la mia perplessità sulla validità del paino di costruzione è lecita? 82 mm cadono sull'ipotetico posto di guida del pilota e 82 cm cadono un palmo dietro le ali verso la coda...
Cosa sono questi "82"?<_<
ostia!!!ma misuravi dal muso?!? noooooooooooooooooooooooooooooooooo
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 08 giugno 06, 02:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
...lì troverai una X, ma ricorda che <<la X non è mai il posto dove scavare>>
battute e citazioni a parte, la precisazione di CantZ evidentemente è legittima
Davide
Originalmente inviato da CantZ506
Dal bordo di entrata dell'ala, alla radice, indietro per 82 millimetri.
Vecchio 08 giugno 06, 09:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da twentynine
e certo! sul disegno è indicata la quota (maremma io disegno e quoto con autocad.. ne saprò qualcosa!) che va dal muso al centro ala. Allora forse anche il piano di costruzione è stato fatto alla "cinese" ggrrrrrr Comunque ringrazio davvero tutti.. ora so cosa fare
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 06, 10:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Piazzare il baricentro in funzione del tipo di modello non è difficile. Ci sono dei parametri abbastanza correnti e consolidati. Il difficile viene quando dobbiamo stabilire il diedro longitudinale (ovvero l'incidenza dei piani di coda) in funzione di quella posizione del baricentro.
Il Crocco ci aiuta molto a fare questo ma soprattutto a capire il funzionamento della stabilità e ci avvia alla conoscenza del "Fuoco" che è un concetto spesso sconosciuto.
Tuttavia il diagramma di Crocco ha l'inconveniente di dipendere dalle polari, dell'ala in primo luogo e del modello completo in secondo; questi parametri, in teoria accessibili da tabelle, in pratica si scontrano con la nostra precisione nel realizzare il profilo piuttosto che nel valutare l'effettivo angolo di incidenza dei piani di coda (esso infatti è influenzato dalla deviazione del flusso d'aria provocata dall'ala o angolo di svio).
Fatta questa premessa, abbastanza sconfortante, invito comunque a fare il diagramma di Crocco, quando progettiamo un modello, oppure abbiamo dubbi sulla posizione del baricentro o semplicemente vediamo che il modello è stranamente nervoso. Avremo dati, sempre approssimativi da verificare in pratica, ma soprattutto capiremo bene quello strano meccanismo che è la stabilità longitudinale.
P.S. Siamo curiosi di conoscere il metodo di Francesco
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 08 giugno 06 alle ore 10:18
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 06, 16:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Cerco il titolo del libro e lo posto...per gli appunti dovete aspettare un pochino di +.
Francesco
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 20:58   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da favonio
Vecchio 09 giugno 06, 22:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di onip747
Data registr.: 04-06-2006
Ciao, tutto ok per in centraggio statico, ma per quello dinamico degli alianti, che utilizza la picchiata a 30°, le prove per voi vanno fatte con i piani di coda a zero? Perchè se è cosi', la teoria di spostare in avanti il CG quando l'aliante tende a mantenere l'assetto o ad accentuare la picchiata, non mi torna.
Ciao.
L'Atterraggio..... è una Riattaccata riuscita male. Meglio Riattaccare........ che sfasciare.
onip747 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 22:19   #18 (permalink)  Top
a quanto ho capito, la prova dell'affondata è poco indicativa del centraggio e molto indicativa del valore di diedro longitudinale (DL)
più il DL è elevato e più il modello tende a risalire.
attendo bacchettate...
Davide
Originalmente inviato da onip747
Ciao.
Vecchio 10 giugno 06, 00:54   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
In effetti le due cose vanno di pari passo.
Vecchio 10 giugno 06, 09:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Ciao.
Non capisco bene cosa intendi per piani di coda "a zero" Si dovrebbe intendere a comandi bloccati con l'incidenza impostata.
In ogni caso centri il modello controvento trimmando fino a che non scampana, dai un paio di tacche a picchiare ed hai centrato il modello per quella posizione del baricentro. Se hai i piani tutti mobili hai trovato il diedro longitudinale altrimenti sarà bene che la parte mobile sia allineata con quella fissa agendo sull'incidenza di tutto lo stabilizzatore o dell'ala.
A questo punto fai le prove di picchiata a 30°, ovvero picchi con lo stik fino a stabilizzarlo in quella posizione. Lasciando i comandi si possono dare tre casi:
1) Il modello riattacca bruscamente, vuol dire che il baricentro è troppo avanzato, Troppo margine di autostabilità.
2) Il modello rimane in posizione , vuol dire che il baricentro si trova sul fuoco del modello ed è in equilibrio neutro.
3) Il modello aumenta progressivamente la picchiata. Il baricentro è dietro il fuoco, è troppo arretrato, nessun margine di autostabilità.
Converrà comunque mantenere un leggero margine di stabilità.
Tieni presente anche che, in questo gioco di equilibri, aumentare o diminuire la portanza dei piani di coda (ovvereo la superficie o comunque l'efficienza) equivale a spostare il fuoco indietro o in avati.
Ciao, mauro.
Ultima modifica di favonio : 10 giugno 06 alle ore 09:23
Baricentro Zero luca1970 Categoria Rc-Combat 41 14 gennaio 08 13:52
Baricentro Fox Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 4 20 febbraio 07 20:40
Baricentro angeloflyrc Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 02 febbraio 07 22:16
Baricentro U-can- do .46 Benji Aeromodellismo Volo 3D 1 17 giugno 06 19:58
baricentro leonetto Aeromodellismo 4 19 novembre 04 01:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
