Vecchio 14 gennaio 13, 01:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Grazie Neo.
Se parli del Cab,sicuramente ci conosciamo;sono socio del Club dalla fondazione(1970).
Non appena migliorano i tempi e mi organizzo con qualche amico(siete comunque a 200 km da noi) contatterò Cielo per una giornata insieme.
Nel frattempo,saluti.
Nicola
PS. con quali venti si vola?
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 08:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
si vola da nord ovest - ovest...meglio ovest...ma la collina è posizionata in modo che anche da sud ovest è possibile volare. Tuttavia la migliore esposizione è quella da ovest.
Il mio sito
Vecchio 14 gennaio 13, 10:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
E tutto questo col thermik che c' azzecca?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 gennaio 13, 11:37   #24 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Ci azzeca perchè il thermic xl di Cielo 1965 verrà collaudo a breve proprio lì
Hai ragione torniamo in topic
Il mio sito
Vecchio 14 gennaio 13, 16:34   #25 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Io non lo ho proprio messo.. e già così la batteria ci sta per miracolo..
parafiamma da dentro, 4 viti e motore e via..
dentro ho messo tre nastri in carbonio e FDV con resina.. da davanti fino a dove riesci ad arrivare... (Due laterali e uno in fondo in basso)
Robbè
quindi ho capito che il cono non l'hai proprio messo. "parafiamma da dentro" cosa vuol dire che hai rinforzato con un'altra ordinata il muso dove avvitare il motore? oppure hai lasciato la parte finale del cono che è bella resistente?
grazie delle foto!
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 16:36   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
grazie delle foto!
ho messo da dentro una parafiamma di quelle classiche tonde in vetronite già forata per il motore. messa da dentro perchè così si incastra bene già di suo. Puntata con ciano e poi ovviamente bloccata definitvamente con resina e poco addensante, ma va bene anche la comune epoxy 30 minuti.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 gennaio 13, 16:44   #27 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
... Bah.!!! Violentare un signor aliante da 4mt con il motore in punta......
Delinquenti...!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 17:19   #28 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Si ma il muso lo hai rinforzato con fibra? Io ho proposto a Cielo dopo aver visto il modello oggi di scegliere due opzioni. O lasciare il cono dato dalla casa che è bello resistente e attaccarlo con resina e filler e un pò di roving alla fuso usando in tal modo una lipo come la tua massimo 3300 (penso che il bilanciamento non dovrebbe essere un problema poichè immagino sia stato progettato a posta in questo modo) oppure eliminare del tutto il cono, attaccare il coperchio alla fuso sempre con filler e resina poi laminare dentro un pezzo di panno di fibra da 220 gr o 345 gr, ditemi voi quale (fibre che posseggo già, fibra di basalto o fibra di vetro) e poi con del roving il tutto messo sotto palloncino per una notte in forno viste le temperature del mio skylab..il panno di fibra oltre a comprendere quasi per intero il coperchietto prenderà anche per una 15ina di cm anche la parte della fuso. Poi costruzione di una ordinata in compensato di betulla per servo, rx e rinforzo ulteriore come quello di ranox. ditemi voi se può andare.
Cielo sono minimo 50 €
Il mio sito
Vecchio 14 gennaio 13, 17:32   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
può andar bene qualsiasi soluzione. Alla fine ci si adatta con quello che si ha in casa.
L' aliante atterra, in configurazione butterfly, molto lento, quindi non è un problema la "robustezza della parte anteriore".
va bene e penso sia sufficiente incollare tutto, adattare e fissare una parafiamma della misura giusta per il motore e l' ogiva che si adotteranno.
Per i lresto va bene nastro fibrato, carbonio, e basette in betulla o compensato per creare il fisaggio della batteria e delle altre frattaglie.
Insomma, siamo modellisti, una soluzione la si inventa ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 gennaio 13, 21:14   #30 (permalink)  Top
VENDESI TERMIK XL senza motore ma con un cono così
Cerco Thermik Xl Elettrico polkip Compro 0 30 dicembre 11 19:15
thermik xxxl giuse1966 Aeromodellismo Alianti 3 01 dicembre 11 11:00
Autonomy, Castor o Thermik? bruno Aeromodellismo Categorie 114 08 dicembre 10 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
